polynôme de degré 3
polynôme de degré 3
    invitee0e852f5
    polynôme de degré 3
    bonjours a tous j’aurai besoin d'un coup de main pour un DM de math niveau 1er S
    j'ai P courbe représentative de f dans R avec f(x)=(1/2)x(4-x)
    et H // // g dans R privé de 3 avec g(x)= (x-4)/(x-3)
    je dois déterminer les coordonnées des points d'intersection des courbes P et H
    je fait donc : f(x)=g(x)
    ce qui me donne : -(1/2)x^3 +(7/2)x² -7x +4 = 0
    c'est un polynôme de degrés 3 j'ai fait le cours sur les polynôme mais je ne trouve pas comment résoudre ceci avec ce que j'ai a ma disposition
    voila, si quelqu'un peut m'éclairer sa serai sympa .
    invite51d17075
    Re : polynôme de degré 3
    Citation Envoyé par totor21 Voir le message
    avant de foncer dans les calculs :
    tu as un ( 4-x) d'un coté et un (x-4) de l'autre...
    a toi de voir quoi en faire
    invitee0e852f5
    je trouve que 4 est solution de f(x)=0 et g(x)=0 j'en déduis que c'est une racine je peut donc mètre sous la forme (x-4)(ax²+bx+c)
    invite51d17075
    sans oublier bien sur "l'evenement" x=4 !
    invite51d17075
    oui et non , bien vu le x=4, mais si tu sors de cette hypothèse tu peux tout diviser par ( x-4), c'est plus rapide
    ça evite l'equation du second degré
    inviteaf48d29f
    lorsque vous écrivez f(x)-g(x), plutôt que de commencer par tout développer pour vous rendre compte ensuite que vous pouvez factoriser, peut-être deviez vous essayer de factoriser dés le départ.
    Ansset vous a indiqué un facteur commun, non ?
    invitee0e852f5
    ok merci donc je dit que je remarque le (x-4) et (x+4) et que si x=4 alors les f=0 et g=0 donc 4 est aussi solution du polynôme
    invitee0e852f5
    Citation Envoyé par S321 Voir le message
    ah oui exacte je met des le départ (4-x) en facteur
    invitee0e852f5
    j'obtient (4-x)(1/2x² - 3/2x +1)/(x-3)=0 ce que je peut donc résoudre
    invite51d17075
    reste à trouver la troisième racine ... et avec elegance mon ami
    je blague evidemment
    invitee0e852f5
    équation de produit nul j'ai donc x=4 ou avec le polynome 1 et 2
    invitee0e852f5
    ensuite je dois étudier algébriquement la position relative des courbes P et H j'étudie donc le signe de f(x)-g(x) je fait donc un tableau de signe avec x puis 4-x puis le trinôme/(x-3) puis f(x)-g(x)
    ce que je voudrai savoir c'est dois-je faire une ligne pour le trinôme et une pour (x-3) ou est ce que je met le trinôme/(x-3) dans la même ligne ?
    inviteaf48d29f
    C'est à vous de voir si en votre âme et conscience ça vous parait évident et suivant les manies de votre prof vous pouvez sauter la ligne de calcul.
    Personnellement si je devais faire l'étude du signe de f-g j'écrirais directement la dernière ligne (parce que je sais que les calculs n'intéresseraient pas mon prof), mais vous, je vous déconseille de conclure en une ligne sans rien justifier .
    invitee0e852f5
    ok merci bien
    invite25dcac38
    salu
    tu peut fair la division euclidienne par ce que tu 4 un racigne de la polynomme
    danc tu peut celle diviser par (x-4) OK !!!!
    invite51d17075
    visiblement tu n'as pas tout le boulot;
    et pourtant les racines sont simples
    invite51d17075
    en excluant x=4', il te reste une equation plutôt simple
    heuuu plutôt , c'est pas en réference à disney !!! c est pas pluto !
    invitee0e852f5
    oui j'ai 1 2 et 4 qui dont solution de mon équation
    invitee0e852f5
    j'ai d'autre difficultés dans ce DM
    j'ai: détermier les réels am, bm et cm tels que
    mx^3 -7mx² +(16m+1)x -12m -2= (x-2)(amx²+bmx+cm)
    jusque la je pense avoir juste am=1m bm=-5m et cm=6m+1
    mais c'est ici que je bloque:
    déduire de la factorisation précédente l'ensemble des nombres réels m pour lesquels les courbes Pm et H ont: - un seul point commun
    - deux point commun
    - trois point commun
    (Pm représentation de fm: fm(x)=mx²-4mx+4m+2
    et H représentation de g : g(x)= (x-4)/(x-3) )
    j'ai une idées sur le problème: en utilisant (x-2)(mx²-5mx+6m+1)
    pour une solution: délata<0
    2 solution: délata=0
    3 solution delta>0
    mais je ne sais pas comment calculer ceci pour avoir mes ensemble de solution .
    merci de votre aide
  1. Polynome du second degre
    Par invite6c98ef6e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 70
    Dernier message: 05/10/2009, 20h59
  2. Polynome second degré
    Par invite941dfd79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2009, 19h52
  3. Polynome de degre 2
    Par invite5c559417 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/05/2009, 13h38
  4. Polynome du second degre.
    Par invitec34a5411 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/12/2008, 17h39
  5. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 18h54
