Polynome de degre 2
Polynome de degre 2
    invite5c559417
    Polynome de degre 2
    Bonjour à vous,
    mon professeur pose le systeme suivant :
    Le résultat est bien entendu fantaisiste, comme nous l'indique le calcul du discriminant par exemple.
    Je dois chercher ou s'est produite l'erreur.
    Pour moi, le raisonnement ne comporte pas d'erreur, mais la "subtilite" vient de l'utilisation a tort du systeme d'implication qui n'a pas lieu d'etre.
    Suis-je dans le bon ?
    Je vous remercie !
    Tom
    invite55dcb7a8
    Re : Polynome de degre 2
    Déjà le discriminant est négatif donc l'équation x² + x + 1 = 0 admet 2 solutions complexes.
    De plus si on travaille dans les complexes, x^3 = 1 n'est pas équivalent à x = 1
    Par contre exp(2ipi/3) et exp(-2ipi/3) sont bien solutions de l'équation x²+x+1 = 0 et de x^3 = 1
    En fait ici tu ne travailles pas par équivalence donc il faut montrer la réciproque
    invitee276fd2c
    Je pense que t'as raison car le passage de x(x+1)+1=0 a -x^3+1=0 ne peut se faire que par implication car il faut presupposer qu'il existe des reels tels que l'égalité x+1=-x² est vérifiée... et une implication ne donne que les resultats potentiels qu'il faut alors verifier.
    invitee276fd2c
    je ne crois pas que en seconde la connaissance des complexes est connue...
    invite55dcb7a8
    celle du discriminant non plus tu me diras
    invite6e71eaf9
    Ici l'erreur consiste à confondre résolution de système et d'équation, je m'explique:
    on a : x²+x+1=0
    on en déduit x+1=-x² et x(x+1)+1=0
    Le problème c'est que la suite se base sur la résolution du système :
    x+1=-x²
    x(x+1)+1=0
    ce qui n'a aucun sens, c'est comme si tu résolvais 1+x=0 en étudiant le système:
    1=-x
    1+x=0
    donc en effet tu as raison de dire que l'utilisation du système d'implication n'a pas lieu d'être.
    invite5c559417
    non, je ne compte pas les deux racines complexes, j et j² car je suis cense travailler dans R.
    Effectivement dans C la racine cubique de x n'est pas bonne ...
    C'est pour cette raison que je pense au systeme d'application defaillant.
    phys4
    Je pense que le défaut se trouve dans la signification des implications:
    Le remplacement d'une forme de l'équation dans elle-même implique que les solutions de l'équation de départ, si elles existent, sont aussi solutions du résultat. Mais la réciproque n'est pas vraie.
    C'est bien ce que l'on constate.
    invitec317278e
    Citation Envoyé par Tomy Peters Voir le message
    Bonjour à vous,
    Je vous remercie !
    Tom
    Ce raisonnement montre que l'équation de base ne peut avoir que 1 comme solution réelle.
    Mais il ne montre en aucun cas que l'équation a effectivement une solution réelle.
  1. Dm pôlynome second degré
    Par invite369c253b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/11/2008, 13h58
  2. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 18h54
  3. polynome de degré 4
    Par invite0157889f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2007, 21h47
  4. Polynome du second degré
    Par invited9d63448 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2006, 21h15
  5. Polynôme du second degré
    Par invite5421e013 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2005, 14h13
