dm de géometrie
dm de géometrie
    invite6491907f
    dm de géometrie
    Morph a fait plusieurs objets en argile.Il a utilisé500cm3 d ' argile pour chaque objet
    a) Il a fait un cube de 2cm de hauteur.Comment calculer la longueur d 'un des cotes
    b)Il a fait une pyramide qui a une base de 150cm2.comment calculer la hauteur de la pyramide
    c)Il a fait une sphère .Calculer le rayon de la sphère
    d)il enveloppa la terre autour de la surface courbe du cylindre creux d ' une hauteur de 6cm.
    L 'épaisseur de l ' argile est de 1.5cm.Comment calculer le rayon du cylindre creux
    invitedb5bdc8a
    Re : dm de géometrie
    a) ben ça doit pas être un cube
    bon sinon, il faut connaitre les formules des volumes des solides en question: les connais-tu ?
    danyvio
    Citation Envoyé par etudiantnew Voir le message
    Ce ne doit pas être un cube, mais une galette de base carrée
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite6491907f
    oui je l ' ai connait
    invite6491907f
    je connais mes formules et je sais toujours pas comment régler ce probléme
    invitedb5bdc8a
    bien:
    écrit-les alors:
    pour une pyramide par exemple:
    volume = base * ?
    invite6491907f
    pour le triangle base*hauteur/2
    invitedb5bdc8a
    ça c'est l'aire d'un triangle.
    on parle de volume dans ton problème.
    invite6491907f
    1/3*(aire de la base)*hauteur
    invitedb5bdc8a
    bien le volume fait 500cm3 , la base fait 150cm2
    que vaut la hauteur ?
    invite6491907f
    je peux utiliser ma formuke puisque je n ' ai pas la hauteur
    invitedb5bdc8a
    si tu peux , mais à l'envers, vu que tu as le volume (le résultat de ta formule) et un élément de ta formule, la base. Tu peux donc déterminer l'autre.
  1. Géométrie
    Par invite2282a4d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2010, 14h36
  2. Géométrie
    Par invite33760be7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/03/2008, 19h21
  3. Géométrie
    Par invite47f59165 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/03/2008, 12h47
  4. Géométrie
    Par invite3bc71fae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/04/2006, 21h59
  5. géométrie
    Par invite7cbd2a56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2006, 13h26
