Dm seconde - geometrie
    invitebf627490
    S'il vous plait;
    Dans le triangle ABC ci-dessus, les nombres indiqués représentent les aires des triangles MPB, NPC et BPC
    Je bloque sur la question qui est posée :
    Calculer l'aire du quadrilatère AMPN
    Comment faudrait-il que je m'y prenne pour trouver l'aire de AMPN
    invitedb5bdc8a
    Re : Dm seconde - geometrie
    comment calcule-t-on l'aire d'un triangle ?
    invitebf627490
    1/2*base*hauteur mais je n'en vois pas l'utilité .
    invitedb5bdc8a
    trace donc les hauteurs des triangles dont tu connais l'aire et nomme leur pieds sur chaque côté.
    trace aussi le segment AP (la surface du quadrilatère est la somme des surfaces des deux petits triangles)
    écrit ensuite les aires en fonction des hauteurs et des côtés...
    invitebf627490
    Certes, mais comment connaitre la longueur des hauteurs des triangles ?
    invitedb5bdc8a
    il n'y a peut être pas besoin de les connaitre pour pouvoir répondre à la question...
    que remarques tu pour les triangles APN et NPC ?
    et APM et MPB ?
    Peux tu écrire l'aire du triangle ABC de deux manières différentes ?
    As-tu des théorèmes sur l'aire des triangle dans ton cours ?
    as-tu des hypothèses supplémentaires sur M et N ?
    invitebf627490
    On a rien fait sur les triangles pour l'instant.
    On fait les fonctions.
    Sinn je les triangles ont un coté de ABC en commun chacun.???
    invitedb5bdc8a
    ce sont surtout aux hauteurs que je pensais. tu confirmes que l'énoncé est bien complet ?
    invitebf627490
    enoncé complet, dsl
    invitedb5bdc8a
    bon alors que remarques tu concernant les triangles BPC et PNC ?
    Qu'en déduis-tu pour le rapport BP/PN (par exemple) ?
    Et pour les triangles APN et APB ?
    ça te donne une première équation (en appelant A1 l'aire de APM et A2 celle de APN)
    invitebf627490
    le rapport pb/bn = 5/10
    apn/apb =pb/bn= 5/10 aussi ?
    a1 = ?
    a2 = ?
    invitedb5bdc8a
    Citation Envoyé par vb58 Voir le message
    plutôt l'inverse non ? Et sais tu pourquoi ?
    là oui.
    a1 = aire de APM
    a2 = aire de APN
    apn/apb = 5/10 = a2/(a1+8)
    et hop, pareil pour l'autre segment CM...
    invitebf627490
    pb/bn = 10/5 ???
    sinn,
    avec cm
    on aura (a1+a2+5)/18
    nn??
    par contre on peut voir que npm = 4
    invitedb5bdc8a
    pb/bn = 10/5 ???
    visiblement tu n'as pas compris pourquoi.
    Exprime l'aire de BPC et l'aire de CPN avec la hauteur et la base vu de C.
    avec cm
    là on en tire rien... Il faut faire comme pour BN et couper en P: CP/PM= ?
    et comment on le "voit" ? ça va finir de te donner la solution de ton problème
    invitebf627490
    soit H le pied de la hauteur issue de C
    BPC = 1/2 * CH * BP
    CPN = 1/2 * CH * PN
    CPN/BPC = PN/BC
    CP/PM = 5 / NPM
    NPM = 4... on ales rapports des autres triangles ?
    invitedb5bdc8a
    bon tu as tout ce qu'il te faut pour comprendre. Reste maintenant à voir la figure avec la bonne perspective pour écrire les bons rapports qui vont te permettre de trouver les aires cherchées.
    au passage:
    5/10=CPN/BPC = PN/BP
    invitebf627490
    Ah bon ?
    Sinon est-ce que c'est juste :
    NAM/MNB = ANM/8+4 =ACM/CBM = 9+anm /18
    merci de votre aide!
    invitedb5bdc8a
    NAM/MNB = ANM/(8+4) =ACM/CBM = (9+anm) /18
    avec les parenthèses ajoutées oui.
    faire très attentions aux priorités des opérations.
    invitebf627490
    quand j'essaye de resoudre l'équation(soit x=anm) x/12=(9+x)/18( j'otiens anm=x=18;
    est-ce ça ?
    invitedb5bdc8a
    yep.
    Donc l'aire du quadrilatère est ?
    invitebf627490
    18+4?
    je trouve que c'est un peu trop grand (dsl) !
    invitedb5bdc8a
    pourtant j'ai le même résultat avec une autre méthode. 22
    Tu as essayé de faire une figure à l'échelle pour voir ?
    invitebf627490
    Pourriez vous expliquer cette autre methodfe
    et non je n'ai pas fait de figure à l'echelle....
    invitedb5bdc8a
    expliquée là:
    a1 = aire de APM
    a2 = aire de APN
    et hop, pareil pour l'autre segment CM... :
    a1/(a2+5)=8/10
    a1+a2 est la valeur cherchée.
  1. Exercice de géométrie (seconde)
    Par invite046a1132 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2015, 15h39
  2. Devoir de Géométrie/ Seconde
    Par invite629caf54 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2009, 13h32
  3. [Seconde][Géométrie]
    Par invite9b33b3e1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/04/2008, 20h19
  4. Géométrie [ Seconde ]
    Par invite255b3992 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2008, 11h52
  5. Problème de géomètrie (seconde)
    Par invite33d8e6a4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/12/2006, 01h42
