Comportement global des fonctions
    invitefa8c64f2
    j'ai besoin d'aide pour mon dm de maths. J'ai cherché et maintenant je suis vraiment à court d'idées. Un peu d'aide s'il vous plait!
    ABCD est un carré de côté 10 cm. Pour tout point M de [AB], on nomme I le point d'intersection de [DM] et [AC], x la longueur AM et A(x) l'aire totale des deux triangles AMI et DIC.
    ci-joint la figure
    1) Calculer A(0) et A(10)
    je vois bien qu'il faut appliquer Thalès mais je ne trouve pas la formule de A(x). Pourriez vous m'aider?
    invite4cd3c986
    Re : Comportement global des fonctions
    salut
    A(x) est la somme des deux aires ?
    invitefa8c64f2
    oui, c'est la somme des deux heures
    invitefa8c64f2
    des aires je veux dire dsl
    invite4cd3c986
    ok dans ce cas tu n'as pas besoin du théorème de thalès, ils te suffit de dire que A(0) correspond a la somme des deux aires quand x=0 donc M et A sont confondus. dans ce cas les deux triangles sont plats donc leurs aires sont nulles donc A(0) = 0
    ensuite pour A(10) cela veut dire que x=10 don M et B sont confondus tu as alors les triangles ABI et DIC , les diagonales d'un carré se coupent en leur milieu donc AB=DC , BI = ID = AI = CI donc les deux aires sont égales . tu as donc l'embarras du choix pour choisir la méthode a utiliser
    soit tu sors la formule de l'aire d'un triangle apprise au collège soit tu utilises thalès avec x = 10
    je te conseille le premier cas car beaceaup plus simple , tu as alors Aire ABI = (ABxHauteur)/2 or la hauteur est la moitié du coté [BC] (je te laisse le montrer) tu as alors Aire ABI = (10x5)/2 : 25cm carré
    tu sais que les deux triangles ont memes mesures donc A(10) = 50 cm carré
    invite4cd3c986
    j'espere avoir été clair
    invite128349bd
    Heu oui je crois merci beaucoup!
    je vais suivre ton conseil et ne pas utiliser Thalès
    invite4cd3c986
    de rien si tu as des questions sur ma réponse n'hésite pas a me les poser
    bonne soirée
    et bonne chance
  1. Comportement global d'un circuit
    Par invitebabd9896 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/05/2010, 14h21
  2. Dm : comportement global d'un circuit
    Par inviteaa14f642 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2008, 16h37
  3. Que faut il connaitre pour savoir le comportement global d'une fonction ?
    Par invite7b616cd5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/12/2007, 22h56
  4. Comportement Global d'un circuit electrique
    Par invite6e785fdf dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2007, 17h47
  5. 1ère S - "Fonction : Comportement Global"
    Par invitea1d1d009 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2006, 19h12
