Dm de math 4ème
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Dm de math 4ème
    invite6388a7b5
    Dm de math 4ème
    Énoncé: Soit ABC un triangle dont le périmètre est égal à 20 cm et dont le rayon du cercle inscrit est 1,5 cm.
    Quelle est l'aire du triangle ABC?
    La seule chose que je sais c'est qu'il faut décomposer le triangle ABC en 6 triangles rectangles
    Je mettrais bientôt une image de la figure.
    invite51d17075
    Re : Dm de math 4ème
    Citation Envoyé par zoumzoum16 Voir le message
    je suppose que tu connais la definition du cercle inscrit.
    après, passer par les 6 triangles est une des solutions.
    invite6388a7b5
    En quoi la définition m'aide?
    Et pour les 6 triangles on n'a pas le choix (même s'il existe d'autres façons de trouver la solution)
    invitebf26947a
    En géométrie, un cercle inscrit à un polygone est un cercle qui est tangent à tous les côtés de ce polygone. De manière plus générale, on parle de cercle inscrit dans une surface bornée pour indiquer un cercle de plus grand rayon possible inclus dans la surface.
    trace ensuite les medianes(je suis plus trop sur de nom, mais c'est le truc qui relie un sommet au milieu du coté opposé)
    Là tu as 3 triangle.
    invite6388a7b5
    Voilà la figure (le périmètre n'est pas égal à 20 cm mais je ne pouvais pas le faire)
    invite6388a7b5
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    J'ai trois triangles et après comment calculer l'aire?
    Avec les 6 triangles rectangles il faut faire le côté qui est sur le triangle (je sais c'est mal expliqué mais par exemple [AH]) multiplié par 1,5 (le rayon) divisé par 2
    invitebf26947a
    Tu ne te souviens pas d'une propriéte du genre
    aire=base*hauteur/2
    Regarde tes bases sur ta figure qui est tres bien faite:
    elles sont toutes egales au rayon du cercle inscrit.
    invite6388a7b5
    aire=base*hauteur/2
    Que veut tu dire par "elles sont toutes egales au rayon du cercle inscrit"?
    Si tu parle des longueur ce n'est pas le cas
    invite6388a7b5
    En fait je pense qu'il faut faire:
    Aire= AH*1,5/2 + HB*1,5/2 + BI*1,5/2 + IC*1,5/2 + CJ*1,5/2 + JA*1,5/2
    Mais le problème est de calculer les côtés comme AH
    invitebf26947a
    Pardon, je me suis mal exprimé, je parle de la base.
    Ps:ta figure est exellente.
    invite6388a7b5
    oui mais la base n'est pas égale au rayon
    (pour la figure je l'ai faite sur géogébra)
    invitebf26947a
    Je ne suis pas un matheux à la base, mais j'ai vraiment l'impression que si.
    Regarde le rayon du cercle, il correspond pour les 6 triangle a 1 coté.
    inviteb14aa229
    Bonjour Zoumzoum,
    Tu n'es pas obligé de prendre en considération 6 triangles. Tu peux aussi bien prendre AOB et les deux autres de même nature, BOC et AOC.
    Pars de ce que t'a indiqué Deyni :
    Aire = base x hauteur/2.
    Dans les 3 triangles, la hauteur = R = rayon du cercle inscrit.
    Tu peux donc exprimer leurs aires.
    Ensuite, tu ne connais pas chaque côté AB, BC et AC, mais tu connais leur somme P = 20.
    Donc si tu écris que l'aire du triangle ABC est la somme des aires des triangles AOB, BOC et AOC....?
    invite6388a7b5
    Je comprends ce que tu veux dire en fait pour toi la base EST le rayon
    invite6388a7b5
    Citation Envoyé par Paminode Voir le message
    Bonjour Zoumzoum,
    Oui mais il faut donnner l'aire pas l'exprimer
    inviteb14aa229
    Eh bien une fois que tu as exprimé l'aire en fonction de P et de R, tu n'as plus qu'à remplacer ces deux expressions littérales par leurs valeurs numériques données dans l'énoncé.
    invite6388a7b5
    Euh... comment faire?
    20*1,5/2?
    inviteb14aa229
    Ca, c'est difficile !
    Déjà, tu simplifies : 20/2 = ?
    invite6388a7b5
    Je ne comprends pas ton résonnement: pourquoi retirer le *1,5?
    inviteb14aa229
    Je ne retire pas le *1,5.
    Je commence par simplifier le calcul.
    J'ai un nombre pair que je dois diviser par 2. Cela se simplifie aisément.
    Puis, je multiplie le résultat par le 1,5.
    Ca se fait de tête. (Tu peux ranger ta calculette.)
    20/2 = z
    z*1,5 = résultat
    invite6388a7b5
    20/2 = z
    z*1,5 = résultat
    Ok mais ce résultat c'est directement l'aire ou il y a un autre calcul à faire?
    inviteb14aa229
    A ton avis ?
    Comment es-tu arrivé à cela ?
    Est-ce que cela exprime ou non le résultat qu'on te demande ?
    invite6388a7b5
    A ton avis ?
    Je pense mais c'est pour ne pas mettre n'importe quoi que je demande
    inviteb14aa229
    Eh bien voilà.
    N'oublie pas les unités.
    invite6388a7b5
    Ok merci de ton aide et de celle de deyni.
    Je vous dirais si j'ai eu une bonne note
    inviteb14aa229
    OK, pas de problème. Bon week-end.
    invite6388a7b5
    merci toi aussi
    invitebf26947a
    Ok, pas de probleme, bon dimanche.
    invite35a50598
    Petit inculte !
    Je parie que tu n'as meme pas cherché
    tu devrais honte de poster ceci d'une extreme facilité sur un forum ? demande a ton prof de math il seras ravis de t'aider petit incompétant.
    Si toutefois tu n'y arrives pas envoie 1 au 7 13 13
    invite51d17075
    Talking Re : Dm de math 4ème
    Citation Envoyé par V8V7 Voir le message
    Petit inculte !
    pardon,
    mais ça c'est insultant...
    pour revenir au depart, je rappelle que le le cercle inscrit est à l'intersection des mediatrices, pas des médianes...
    ce qqui change la manière de calculer.....
    juste pour info
  1. formation math : PCSI ou fac de math
    Par invite39343b07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/01/2015, 02h19
  2. DM de math 4eme
    Par invite4ef395c2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2010, 20h15
  3. Expression en math de la compression du piston math + physique
    Par invitea7b3a64f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 16h18
  4. probleme de math sur les fraction 4ème
    Par invite6ce37044 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2007, 14h37
  5. DM 4ème
    Par inviteee68814c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2005, 14h35
