Résoudre un calcule
Résoudre un calcule
    Raphale
    Résoudre un calcule
    Bonjour tous le monde , voila j'ai un petit problème sur un calcul, il faut que je résoudre ,en discutant sur les valeurs de m:
    mx²-(m-3)x+m+3=0
    Moi j'ai commencé par faire: On a mx²-(m-3)x+m+3=0 donc si m=0,dans ce cas (m+3)x+3=0 ou -3x+3=0
    x=3/-3
    Si m # 0 (delta m)=b²-4ac=-3²-3*6+6+3=0 mais apres je dois faire le delta de m ,mais comme l'impression que j'ai faux au (delta m) .
    Pouvez vous m'aidez SVP.
    Duke Alchemist
    Re : Résoudre un calcule
    Tu dois calculer le discriminant de l'équation initiale en fonction de m et non en choisissant une valeur arbitraire pour m.
    Donne l'expression de "Delta m" pour commencer.
    Duke.
    PS : Je t'attends toujours pour le MP
    invitebf26947a
    Euh...
    Pour une équation du type:
    ax²+bx+c.
    Donc, pour toi
    a=.
    b=-(.-.)
    c=.+.
    Complètes les points, tu verras apres tout est facile.
    invitebf26947a
    Excuse moi, j'ai mis un petit delta, mais je suis debutant avec latex, je ne sais pas comment on met les majuscules.
    Raphale
    Daccord je vais y travaillé pour le MP demain je pense j'ai deja commencé et merci pour le delta Duke ... et dyni =)
    Donc comme nous avons ici une equation du type ax²+bx+c comme la TB bien dit dyni.
    Donc :
    a=m²
    b=-(m+3)
    c=m+3
    Ainsi Delta m=b²-4ac=-(m+3)²-4*m²*(m+3) BIZARE ?
    Duke Alchemist
    Re-
    ATTENTION !
    pour a, ce n'est pas m² mais m
    pour b, pourquoi as-tu changé le signe "dans la parenthèse" ?
    pour c, c'est bon ( ).
    Réexprime le discriminant comme tu l'as fait mais tu as le droit de le factoriser par la suite (si cela s'avère nécessaire), c'est toujours mieux pour étudier son signe
    Duke.
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    En écrivant "\Delta" (avec une majuscule ) entre les balises TEX
    @Quent60 :
    Es-tu sûr de ton énoncé car je trouve des valeurs surprenantes pour m ?
    Au fait, ce n'est pas que tu calcules dans un premier temps mais bel et bien
    Duke.
    Raphale
    Oui je suis sure de mon énoncé c'est pour ca que moi je trouve ca Bizarre aussi . Je te le redonne .
    Résoudre,en discutant sur les valeurs m, mx²-(m+3)x+m+3=0
    Et tu trouve des resultat Bizare ???
    Duke Alchemist
    Ben maintenant l'équation n'est plus la même que la première...
    (message #1) mx²-(m-3)x+m+3=0
    (message #8) mx²-(m+3)x+m+3=0
    Personnellement, je pense que cette dernière devrait être la bonne (plus digeste, on voit tout de suite la factorisation du discriminant)
    En espérant que ce soit celle du message #8 la bonne, propose-nous l'expression du discriminant.
    Duke.
    Raphale
    Ah ok escuse moi pour cette confusion §
    "\Delta"m= -(m-3)²-4*m*(m+3)
    "\Delta" =m²-12m+16 .Bon debut ?
    Duke Alchemist
    Re-
    Bon, avant de nous lancer dans des calculs, pourrais-tu écrire sans faute l'équation de départ, stp ?
    Ensuite pour ton calcul :
    Pourquoi y a-t-il un "-" au tout début ?
    Et comment en développant trouves-tu ce résultat ?
    Euh le \Delta est à écrire entre les balise tex comme ceci
    [TEX]\Delta[/TEX] qui donne
    Duke.
    Raphale
    L'equation est bien :
    mx²-(m+3)x+m+3=0
    Ensuite on fait m=(m-3)²-4*m*(m+3)=0
    Mais apres j'ai du mal car je sais pas trop ...
    m=(m-3)²-4m*(m+3)=0
    ... Là ou je sais pas c'est que 4m je le distribie à (m+3) ? Gros doute £$
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Quent60 Voir le message
    mx²-(m+3)x+m+3=0
    D'après l'équation, b = -(m+3) donc b² = (m+3)² et m+3 est le facteur commun donc
    Duke.
    Raphale
    Oui mais pourquoi tu met (m+3) pour b² sachant que devant il y a 1 - donc ca devient (m-3) ?
    Duke Alchemist
    Peut-être parce que b² = (-(m+3))² = (m+3)²
    (-1)² = 1, n'est-ce pas ?
    Raphale
    Oui oui c'est vraie donc ca devient 3²
    Raphale
    Donc ca devient m= 3m²-4*m*(m+3)
    Duke Alchemist
    Re-
    Oui oui c'est vrai donc ça devient 3²
    ... et ?
    Donc ça devient = 3m²-4*m*(m+3)
    Je te laisse compléter les pointillés qui correspondent au deuxième facteur du discriminant.
    Duke.
    inviteb14aa229
    Bonjour tous le monde , voila j'ai un petit problème sur un calcul, il faut que je résoudre ,.
    En passant,
    il faut que tu résoudres ou que tu résolves ?
    Raphale
    Oui je te repond
    (m+3)*(12m)² J'arrive vraiment pas
    Duke Alchemist
    Re-
    Tu dois trouver, sauf erreur de ma part, (m+3)(-3m+3) qui peut encore se factoriser.
    Tu dois en étudier le signe (tableau de signes) afin de déduire les ensembles pour lesquels le discriminant est positif, négatif et les valeurs pour lesquelles il est nul.
    Duke.
    Raphale
    Ah ok merci enfin je voyais vraiment mais vraiment pas ... Dacc mais on est pas oubligé de le le re factoriser c'est bien ca ?
    Duke Alchemist
    Pas pour l'étude de son signe.
    Mais je te conseille vivement d'indiquer les étapes de calculs qui te font arriver à la forme factorisée que je te propose.
    Raphale
    Daccord Duke et ensuite j'ai plus qu'a faire un tableau de signe ?
    Raphale
    Dit au paravant :
    D'après l'équation, b = -(m+3) donc b² = (m+3)² et m+3 est le facteur commun donc =(m+3)²-4*m*(m+3)=
    (m+3)*(-3m+3)
    Ensuite j'aimerais bien savoir avec latex comment on fait poutr faire le tableau de signe car je suis enbeté je peus pas te lle montrer .
    Duke Alchemist
    Ensuite j'aimerais bien savoir avec latex comment on fait pour faire le tableau de signe ...
    Moi non plus mais je sais écrire un ensemble de solutions (sans latex qui plus est) :
    Delta>0 pour m appartenant à ...
    Delta<0 pour m appartenant à ...
    Delta=0 pour m = {...;...}
    Duke.
    Raphale
    D'accord d'accord il est evident quand trouvant l'ensemble de solution on n'est les reponse du tableau de signe mais =(m+3)*(-3m+3)
    Maintenant avant de trouver l'emseble des solution il faudrais trouvé m1 et m2 si y en a mais comment comme est =(m+3)*(-3m+3) ???
    Duke Alchemist
    Re-
    On a .
    Commence par le cas dont les racines sont m1 = -3 et m2 = -3/-3 = 1.
    Ensuite tu fais un tableau de signes (même si il n'est pas nécessaire) sous la forme suivante :
    ---- m ----|-inf -------- -3 ------- 1 -------- +inf
    -- m+3 ---|--------------0------------------------
    - -3m+3---|------------------------0-------------
    -- Delta---|--------------0---------0-------------
    Je te laisse compléter avec les signes + et - et conclure.
    Duke.
    EDIT : Une factorisation plus poussée du discriminant donne -3(m+3)(m-1). Vois-tu comment y aboutir ?
    Raphale
    OH 1000 fois merci Duke t'es SUPER sincèrement . OK je comprend maintenant je suis bete de l'avoir pas vue avant . Merci encore je te repond dans 30 min je vais mangé .
    Raphale
    OK donc
    -- m+3 ---|---------_-----0----+--------------------
    - -3m+3---|------------+------------0-------_------
    -- Delta---|--------_------0----+-----0------_-------
    Si m=-3 , Delta m=0 et S =
    Si m=-1 , Delta m=0 et S =
    Si m appartient ]-3;0[U]0;1[ ; Delta m inf 0 et S=
    Si m appartient]-inf;-3[U]1;+inf[ ; Dealta m <0 et S= 0 barré
  1. Calcule de l'accélération
    Par invite9104bf70 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2010, 21h27
  2. calcule vitesse
    Par invitefb9027a3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/10/2009, 13h56
  3. calcule de pH
    Par invite9f5c11fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2009, 23h32
  4. Calcule
    Par invitee330a48f dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/07/2009, 15h55
  5. Calcule
    Par inviteedef55cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2009, 13h28
