probabilités poker
probabilités poker
    invite7a8b6998
    Question probabilités poker
    type de jeux: Holdem poker
    principe:
    Jeux 52 cartes
    nombre de joueurs entre 2 et 10
    1.chaque joueur reçoit 2 cartes (qu'il est le seul a voir)
    2.une carte est "brûlée" et non dévoilée
    3.3 nouvelles cartes sont tirées et dévoilées
    4.une carte est "brûlée" et non dévoilée
    5.une carte est tirée et dévoilée
    6.une carte est "brûlée" et non dévoilée
    7 une dernière carte est tirée et dévoilée
    Quel est la probabilité que j'obtienne une carte de valeur donnée à l'étape 3 si:
    je n'ai pas de carte de cette valeur en main ?
    j'ai une carte de cette valeur en main ?
    j'ai 2 carte de cette valeur en main?
    Quel est la probabilité que j'obtienne 2 cartes de valeur donnée à l'étape 3 si:
    Quel est la probabilité que j'obtienne 3 cartes de valeur donnée à l'étape 3 si:
    Je ne cherche pas les résultats mais bien les formules permettant d'y arriver.
    Mon but est de créer un programme de calcul de probabilité et je bloque au niveau des formules.
    Merci de prendre le temps de me donner un coup de pouce
    invite948de9fa
    Re : probabilités poker
    pour chaque carte tirée visible sur la table, on a une probabilité de
    comme chaque valeur est représentée par le nombre de cartes de la valeur fixée restantes, les chances d'avoir cette valeur est multipliée par le nombre de cartes de la valeur fixée restantes. la probabilité d'avoir une valeur fixée est donc de
    avec Nconnu = nombre de cartes visible par le joueur
    au niveau du tirage des cartes qui arrivent dans ta main:
    0 cartes de la valeur fixée: 48/52
    1 carte de la valeur fixée: 1/52
    2 cartes de la valeur fixée: 1/52*1/51 = 1/2652
    donc ensuite pour tous tes cas il faut appliquer la formule de bayes: qui est
    qui se lit P(A) si B est vrai vaut blablabla,
    avec A c'est l'évenement de tirage des cartes visibles
    et B le tirage de ta main
    moi c'est la solution que je donnerai...
    Sinon tu programmerais ca en quel langage?
    invitefa064e43
    Citation Envoyé par remace Voir le message
    et j'attire ton attention, qu'une des conséquences de ce que dit remace est que les étapes où on brule les cartes n'ont absolument aucune influence sur les probabilités.
    Tu peux faire simplement comme si ces étapes n'avaient pas lieu.
    ces étapes sont là en soit pour "rassurer" les joueurs, pour des raisons superstitieuses, compenser un "mauvais mélange", ou éventuellement pour éviter certaines "triches involontaires" (comme voir la carte qui suit si elle celle au dessus est retirée un peu trop fort, avec un petit effet d'aspiration qui pourrait la soulever), mais c'est tiré par les cheveux.
    invitedf478b73
    Citation Envoyé par kaneloni Voir le message
    principe:
    Jeux 52 cartes
    Salut, et si je te donne les formules, kaneloni je gagne quoi moi, le programme que tu veux fabriquer va couter bien cher par ce que le poker est un jeu d'argent et pleins des amateurs vont vouloir acheter votre programme pour augmenter leurs chances du gain, et tu dois savoir que certains programmeurs font beaucoup des erreurs dans leur programme et donnent juste des probabilités approximatifs, moi j'ai toutes les probabilités que tu cherches pour toutes les étapes ...
    Deedee81
    De toute façon, le calcul des probabilités est peut-être important au poker mais ça représente, quoi, un quart de ce qu'il faut maitriser pour bien jouer. Les formules de probabilité ne valent pas un kopek
    Dernière modification par Deedee81 ; 04/09/2011 à 15h54.
  1. Poker probabilités (7 cartes)
    Par invitee9e1b605 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2010, 19h14
  2. [T°S] Coups de Poker
    Par invite86f43c5f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2009, 13h49
  3. interaction entre probabilités pratiques sur probabilités theoriques ...
    Par invite1899f108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/08/2008, 12h08
  4. Math et poker
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/06/2008, 19h24
  5. Paire Poker
    Par Anduriel dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 31/08/2007, 18h13
