Mathématiques - Suites Arithmétiques
    invite2dc26872
    Bonsoir, voila j'ai un exercice de Math assez compliqué, si quelqu'un peut m'apporter de l'aide , voila l'énoncé :
    Déterminez les suites arithmétiques ( Un ) qui vérifient : U1+U5= 0 et U2² + U3² = 16
    On précisera le terme initial et la raison de telles suites, s'il en existe.
    Il faut faire un système d'équation pour calculer R et U0.
    Je fais donc U1+U5=U0+R+U0+5R=0
    <=> U1+U5=2(U0)+6R=0
    Il faut faire la même chose avec U2²+U3² mais je sais pas comment faire faut t'il tout mettre au carré : U2²+U3²=(U0+2R+U0+3R)² ?
    Ou juste les R au carré : U2²+U3² = U0+2R²+U0+3R² ?
    Voila si quelqu'un pourrait m'en dire plus sur cette partie ca m'aiderais vraiment, merci.
    invite332de63a
    Re : Mathématiques - Suites Arithmétiques
    Bonjour, alalala!! dans ton expression U2²+U3²=16 change U2 et U3 par leurs valeurs (met des parenthèses!! il en faut 4 ) fait bien attention car toi tu les a tous mis sous le même carré, en fait tu as écris (u2+u3)²=16 et non U2²+U3²=16, et dans le deuxième pourquoi il n'y aurait que certains termes qu'on élève au carré ... les maths c'est de la logique et ceci serait complètement illogique donc c'est faux ^^
    alors vas y réécris bien tes deux equations ^^ (la 1ère étant juste)
    invite2dc26872
    Dans l'énoncé il n'est pas donné les valeurs de U2 et U3, d'ou la difficulté, et le système d'équation.
    Donc la 1ère est juste et la deuxième donnerait U2²+U3²=U0²+2R²+U0²+3R² ?
    invitee4ef379f
    Attention, à nouveau tu n'élèves pas U2 et U3 au carré, mais juste certains morceaux de leurs expressions respectives.
    Comment développes-tu U2²? U3²? Comme s'écrit alors leur somme?
    Bon courage.
    invitef80e7823
    Citation Envoyé par Patafoin Voir le message
    J'ai développé la suite et voici le résultat
    U0=12
    R=-4
    t'as besoin d'explication? ou non?
    invite2dc26872
    Plume d'Oeuf : Je ne vois pas comment développer U2² et U3², pourrais tu m'expliquer.
    Coco 83 : Merci pour les résultats ça m'aidera a vérifier par la suite mes résultats. Mais , le système d'équation n'est pas un problème on a fait un exercice similaire en cours sauf que c'étais des suites normales, ici c'est le carré qui me perturbe.
    cpalperou
    Salut, reprenons,
    Tu sais que ta suite est arithmétique. C'est à dire telle que un+1=un+r
    c'est à dire un=u0+n*r. Ca, c'est ton cours
    Tu dois donc trouver le premier terme u0 et la raison r de ta suite arithmétique. 2 inconnues donc il te faut 2 équations et on te les donne clairement dans l'énoncé:
    Pour la 1ère équation, tu as très bien écris que u1=u0+r et que u5=u0+5r et que donc u1+u5=2u0+6r=0
    Ca, c'est bien
    Pour la 2ème équation:
    tu as: u22+u32=16
    Ecris u2 et u3 en fonction de u0 et r avec l'expression un=u0+nr, comme tu l'as fait pour u1 et u5 pour la 1ere equation.
    Puis tu remplaces u1 et u5 par leurs expressions en fonction de u0 et r dans (u1)2+(u5)2=16 en laissant les parenthèses.
    Et tu as ta 2ème équation.
    Te voilà donc en présence d'un système de 2 équations à 2 inconnues que tu dois résoudre par substitution ou par combinaison.
    Je te conseille la substitution.
    invite332de63a
    juste à la fin du post de Cpalperou ce n'est plus u1 et u5 mais u2 et u3
    Tu as fait u2=u0+2r et u3=u0+3r
    donc u2²+u3²=(u0+2r)²+(u0+3r)²
    Vois tu la différence?
    c'est ce que je voulais te dire par "remplacer u2 et u3 par leur valeurs"
    RoBeRTo
    invite2dc26872
    D'accord merci bien, pour votre aide
  1. suites arithmétiques
    Par invite8b8ec387 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/05/2009, 18h34
  2. suites arithmetiques
    Dernier message: 24/05/2009, 18h08
  3. Suites arithmétiques
    Par invite1a2d3d68 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/05/2009, 10h53
  4. suites arithmetiques
    Par invitec09f8a14 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2009, 12h21
  5. Suites Arithmétiques
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2007, 21h12
