Fonction carré...
Fonction carré...
    invite92d3c4a7
    Exclamation Fonction carré...
    Hello,
    j'ai un problème de maths qui me paraît tout bête mais que je n'arrive cependant pas à résoudre...
    D'après la pièce jointe, je sais que OA=AB=BC=CI (pour les points A,B et C du segment OI) et que IA'=A'B'=B'C'=C'K (pour les points A', B' et C' du segment IK).
    Il s'agit de justifier que les points O,M,N,L et K appartiennent à la courbe de la fonction carré.
    Merci de votre aide, je coince depuis un bon bout de temps dessus.
    invite8241b23e
    Re : Fonction carré...
    Salut !
    Désolé, mais le images doivent être postées au format jpg, beaucoup plus simple pour tout le monde.
    Pour la modération.
    invitebf26947a
    Bonjour spouitch!!!
    Je n'ai pas la figure sous les yeux, mais je crois avoir compris le truc:
    Il faut calculer les coordonées de M(xm, ym), et voir que xm²=ym
    Pour N(xn, yn), voir que yn=xn²
    L,K idem.
    Mais, il me faut la figure, ou un description.
    invite92d3c4a7
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Salut !
    Pour la modération.
    comment faire ? Peux-tu m'expliquer STP ?
    invite92d3c4a7
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    Bonjour spouitch!!!
    L,K idem.
    Excuse-moi, deyni, mais j'attends que benjy_star me dise comment mettre en format jpg...
    invite92d3c4a7
    J'ai la figure !!!
    invitebf26947a
    Désolé, mais je n'arrive pas à la voir, ni à l'ouvrir.
    invite92d3c4a7
    bah... Pourtant, moi ça marche !
    À moins qu'elles n'aient pas encore été validées... ?
    invitebf26947a
    Bonsoir.
    Peux-tu citer ton énoncé exactement
    Merci.
    invite92d3c4a7
    Il faut justifier que les points O,M,N,L et K appartiennent à la courbe de la fonction carré. Mais je ne sais pas comment m'y prendre... Je suis trop nulle
    invitebf26947a
    Il n'y a pas de question nullité, il suffit de travailler, afin d'avoir les bon reflexes.^^
    Il n'y a pas de chiffres dans l'énoncé?
    invite92d3c4a7
    Mais je travaille ! Je ne suis pas une fainéante, loin de là !
    Il n'y a aucun chiffre.
    invite92d3c4a7
    Pitié, aidez-moi !!
    invitedae43da4
    A mon avis, il faudrait utiliser Thalès dans les triangles OAM et OIA' par exemple pour trouver AM.
    Ensuite tu considères que tu te trouves dans un repère (O;I,J) pour calculer les coordonnées de ces points, qui devraient appartenir à la courbe de x²^^
    invite3c51923e
    Bonjours,
    Si tu n'a vraiment que ces données le probleme est très étrange, mais je pense avoir compris.
    Enfait OI = OJ = 1 ensuite tu en déduis que OA = IA' = 1/4 ect...
    Tu peux du coup calculer les coordonnées M N L K et vérifier qu'elles appartiennent à la fonction carrée.
    PS : Tu peux calculer l'équation des droites OA', OB' ..
    Pour OA' tu as y =1/4 x donc comme M appartient à OA', si il appartient à la fonction carré son abscisse vérifie donc 1/4 x =x², soit x = .. ce qui est le cas.
    invite92d3c4a7
    Merci beaucoup, ça devient clair d'un coup !
    je n'avais pas pensé à OI=OJ=1 ! Maintenant, j'ai compris !!
    Merci encore beaucoup beaucoup !!!
    invitebf26947a
    Bonsoir.
    OI=1;OJ=1;
    Vous dites cela car vous pensez au repère orthonormé, ou vous supposez que c'est égal à 1.
    Parce que, je crois avoir mon idée sinon.
    invitebf26947a
    Bon, si OJ=OI=1.
    0(o,o); M(xm,ym) ;N(xn,ynà) ;L(xl,yl) ;K(xk,yk)
    Les abscissesles plus faciles)
    M a la même abscisse que A, soit, xm=1/4
    N a la même abscisse que B, soit xn=1/2
    L a la même abscisse que C, soit xl=3/4
    I a la même abscisse que K, soit xk=1
    Justification:les points sont alignés(M et A; N et B; L et C; I et K) sur la même droite perpendiculaire à la droite OI
    A voir avec les autres membres
    Maintenant les ordonnées:
    Le truc le plus simple à mon gout, est de calculer la ditance entre le point qui doit appartenir à la courbe et le point aligné avec lui, sur la doite OI.
    Puis, d'en extraire les ordonnées:
    M:
    D'après le théorème de Thales:
    Soit,
    Ensuite:
    Soit:
    D'où M(1/4,1/8).
    Il appratient à la courbe y=x², puisque (1/4)²=1/8.
    Il faut faire de même avec les autres points.(enfin, je pense)
    Je vous laisse le soin de le faire, pour vous si vous avez compris;
    e vous facilite, en faisant K:Il a la même abscisse que I, donc 1. Il a la même ordonée que J, donc 1.
    K(1,1), il appartient, à la courbe d'équation y=x², puisque 1²=1.
    J'ai fais tout ça à "l'arrache", ce n'est pas bien expliqué.
    Donc, j'attends avec joies toutes tes questions et remarques.
    Et aussi l'avis des autres membres.
  1. Fonction carré
    Par invite92d3c4a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2011, 18h48
  2. Fonction carré, probleme du second degres
    Par invite6d8c3146 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/11/2010, 16h55
  3. carré de la fonction de Dirac
    Par invite69d38f86 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2009, 22h00
  4. tan , carré et fonction réciproque
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2009, 12h59
  5. Propriétés de la fonction racine carré.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/06/2008, 15h15
