Propriétés de la fonction racine carré.
    invite0c5534f5
    Et
    Or
    Pour preuve |-1|=1 mais une racine carrée n'est pas définie en -1...
    Il est où le problème?
    Et rassurez moi: oui ou non?
    Merci.
    inviteb4b1e971
    Re : Propriétés de la fonction racine carré.
    Salut
    Tu as pas mis de valeur absolue au dévellopement de ta 2eme ligne.Tu peus pas séparer la racine avec a négatif.
    a ne peut être négatif.Tu la dis toi même.
    Il me semble que la derniére equation est juste
    exemple x=-1
    Donc oui c'est juste.rassuré?
    invite765732342432
    Citation Envoyé par neokiller007 Voir le message
    Le problème vient du fait qu'on ne t'a pas encore enseigné les nombres complexes: i est défini tel que i²=-1 et la norme de i vaut 1.
    Ce qui permet de rendre ton calcul relativement "correct"
    Celà dit, en restant dans R, tu n'as pas le droit de passer de à il faut rajouter des valeurs absolues (comme l'a indiqué mirroiratrou)
    invite0c5534f5
    Comme ça: ?
    invite1286e9a0
    oui enfin il faudrait rajouter que la racine négative n'est pas définie pour R
    parce que dans les nombre complexe on peut resoudre aisément racine de -1
    inviteb4b1e971
    Tu as bien le temps de voir les nombres complexes!
    Ta correction est juste.
    invite0c5534f5
    Encore une question:
    et pas A-B?
    bubulle_01
    Oui, c'est exact.
    De toute manière, à chaque fois que tu manipules des racines il faut veiller au signe
    inviteb4b1e971
    Je suis pas sur.
    L'identité remarcable fait (racine de A)^2-(racine de B)^2 et non racine de (A)^2-racine de (B)^2 donc pour que cela existe A et B forcément positif pas besoin de valeur absolue;
    invite0c5534f5
    Pourtant dans une correction j'ai ça:
    On a pas mis les valeurs absolu parce qu'on tend vers + l'infini?
    inviteb4b1e971
    En effet toute les racines sont positive car X tant vers l'infinie.
    Tu as raison.
    invite0c5534f5
    Donc finalement ou pas?
    inviteb4b1e971
    Les valeurs absolus sont inutiles car A et B sont positifs s'ils sont sous la racine dans l'énoncé.
    ATTENTION si tu pars de A-B tu auras besoin des valeurs absolus sous les racines.
    Ca embroille les maths internet c'est plus simple a expliquer en "vrai"
    bubulle_01
    Je me suis légerement trompé :
    existe uniquement dans le cas où
    Donc, si existe, alors
    Le passage à la valeur absolue est donc inutile.
    Tout ceci en raisonnant dans bien sûr.
    inviteb4b1e971
    C'est bon!
  1. racine carré
    Par invite3c0725a0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/04/2009, 10h10
  2. Etude fonction difficile avec racine carre
    Par invite9e1f2feb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2007, 17h02
  3. fonction avec racine carré au dénominateur.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2007, 19h38
  4. Limite d'une racine carré et suite d'une fonction
    Par invite3e3e6f02 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2006, 19h35
  5. Si racine carré de n est rationnelle alors n est un carré parfait
    Par invite67614aac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2005, 21h07
