formules de datation des cadavres
    invite9a281ea4
    Exclamation formules de datation des cadavres
    bonjour dans le cadre de mon tpe (decomposition) j'aimerais utiliser ces formules afin de determiner l'heure de la mort
    et k variable en fontion de la masse
    merci bien j'ai ma calculatrice scientifique donc comme je crois qu'il faut utiliser le ln() non? mais je ne connais pas encore
    Edit de la modération,
    conformément aux nouvelles consignes de la section TPE/TIPE,
    cette discussion a été déplacée dans un forum technique/scientifique pour disposer de réponses plus précises.
    Le lien traceur sera supprimé 1 semaine après la date d'édition de ce message.
    L'équipe de modération
    Dernière modification par Gawel ; 25/02/2011 à 15h33.
    invite9a281ea4
    Re : formules de datation des cadavres
    s'il vous plait j'ai vraiment besoin de votre aide je suis conscient que je n'ai post ce message qu'en milieu de journée mais bon desolé
    c'est pour mon TPE et j'aimerais vraiment pouvoir maitriser cette fonction qui est tout de meme assez riche je suis en premiere et je n'ai pas encore vu les Ln log...
    merci beaucoup en tout cas
    invitedae43da4
    C'est sur qu'en 1ere, les fonction exp, ln, log, c'est compliqué^^
    Bref, prenons un exemple :
    On va dire que T(corps)-T(ambiant)= 4
    et que 37.2-T(ambiant)=37.2
    On a :
    Voilà Dis moi si tu n'as pas compris
    invite9a281ea4
    salut merci pour ta reponse c clair je pouvais pas le deviner par contre dans la formule il y a 2 fonctions exp or toi tu na utilise que la premiere
    pourquoi? c juste un oubli si oui comment traiter les deux ?
    et aussi pourrait tu mexpliquer comment et si cest possible de modeliser cette fonction par un graphe sur excel
    merci enormement
    invitedae43da4
    Mince je n'avais pas vu la deuxieme exp...
    A ce moment la c'est plus compliqué, ce que je te conseille de faire, c'est de tracer la courbe 1.25exp(...)-0.25exp(...) avec une valeur de k calculée,
    et de trouver graphiquement la solution. On aurait y (connu) qui serait égal à la fonction. Donc on peut retrouver l'antécédant de y...
    Pour la tracer sur excel, je sais pas trop, mais à la calculette, il suffit de tracer la courbe de la fct que tu as, ca doit fonctionner pareil sur excel...
    invite9a281ea4
    ya aucun moyen de le faire par calcul? parce que par les graphes je vois pas du tt comment faire...
    invitedae43da4
    disons que je ne vois pas comment faire^^
    Peut etre que qque passera par la qui saura faire.
    Sinon, pour la méthode graphique :
    En admettant qu'en faisant tes calculs, tu trouves k=2
    On a f(x)=1.25e(-2t)-0.25e(-10t)
    Tu as une calculette graphique?
    Si oui trace cette courbe à l'écran de ta calculette.
    Pour le quotient des température, que sait on?
    On sait que la T du corps<37.2
    On a donc T(corps)-T(ambiant)<37.2-T(ambiant)
    Comme le numérateur est plus petit que le dénominateur, la fraction est inférieure ou égale à 1
    Donc, en supposant que l'on trouve 0.5 pour ce quotient par exemple,
    Tu cherches le point de ta courbe qui a pour ordonnée 0.5, tu en trouves l'abscisse, et tu trouves donc t!
    invite9a281ea4
    intéressant bon je verraisça dans la journée en tout cas merci beauciup a toi
    je ne le mets pas en resolu car il reste toujours la fonction bi exponantielle (la classe !)
    invite9a281ea4
    petit UP svp
    si possbile aussi m'aider pour savoir les unités de chaque variables.
    merci beacoup
    invitedae43da4
    Eh bien, le quotient de températures est sans unité.
    Pour que de l'autre côté ca soit pareil, et vu que t est en secondes, k équivaut normalement à des s^-1
    A quoi correspond le 1.2815 dans l'expression de k?
    invite9a281ea4
    en fait c'est une formule qu'on ma donné mais je ne suis pas censé comprendre tout ce qu'il y a derrière ce sont ds recherches faites par un docteur en médecine légale et donc il a donné cette formule a la fin de ses recherches c'est tout moi je dois juste avoir les appliquer
    désolé et merci
  1. Ecrire les formules développées à partir des formules brutes
    Par invitee87b5193 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2010, 16h02
  2. [Zoologie] Que deviennent les cadavres d'ours blancs?
    Par alaink dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/05/2009, 22h55
  3. Datation des minéraux d'une roche
    Par invite8796e6a7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 21/03/2009, 19h33
  4. Datation relative/datation absolue
    Par invite1a4df36f dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/12/2008, 01h11
