Unité d'aire
Unité d'aire
    invite48ca7510
    Unité d'aire
    je voudrais savoir, lorsque l'on fait des intégrales, qu'est-ce que l'u.a. ?
    Je sais que c'est le rectangle forme par les "flèches" du repère, mais je ne vois pas à quoi ca sert...
    Lorsque je trouve qu'une intégrale fait 4 u.a par exemple, je dois faire quoi ensuite ?
    Merci d'avance ! =)
    danyvio
    Re : Unité d'aire
    Sans aller chercher les intégrales, il s'agit simplement d'une unité choisie pour exprimer une aire.
    En géométrie classique, tu peux prendre le m2 ou le cm2 ou autre, et une aire sera par exemple 125m2
    Sur un graphique dans un repère orthonormé, tu peux choisir comme unité le rectangle formé par l'unité des abcisses et l'unité des ordonnées. Tu l'appelles comme tu veux par ex l'ua.
    Si tu trouves 4 ua, et qu'on ne demande rien d'autre, tu as gagné... si c'est le bon résultat
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite48ca7510
    Re : Unité d'aire
    D'accord,
    mais si le repère est d'unité graphique 1cm, l'ua sera de 1 cm² non ?
    Meme question si le repère est d'unité graphique 2 cm, l'uia sera de 4cm² ? Faudra-t-il multiplier le résultat par 4 ?
    danyvio
    Re : Unité d'aire
    Citation Envoyé par Lechero Voir le message
    D'accord,
    Si ta figure mesure 10 cm par 30 cm, soit 300 cm2, cela équivaudra à 75 ua de 4 cm
    invite48ca7510
    Re : Unité d'aire
    donc si je trouve qu'une intégrale vaut 6, avec une unité graphique de 2cm de chaque coté donc une u.a de 4cm², le total de ma figure vaudra 24cm² ? Ou 6/4 cm² ?
    C'est là que je ne comprends pas ...
    Merci en tout cas ! =)
    pallas
    Re : Unité d'aire
    l'unité d'aire est toujours determiné par le rectangle unitaite formé par les axes .
    Ainsi si sur ox 1 correspond à 2cm et sur oy 1 correspond à 3 cm 1UA= 6cm²
    donc si l'aire ( par calcul integral par ex) donne 5 ua alors l'aire réelle sera de 5x6 = 30cm² donc toujours donné l'aire en ua et convertir si demandé (suivant l'aire du rectangle unitaire...)
    invite48ca7510
    Re : Unité d'aire
    Voilà, merci beaucoup !
    Bon dimanche à vous tous et à bientôt !
  1. Calcul d'aire.
    Par invitebf26947a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2010, 12h55
  2. unité d'aire T°S
    Par invite77d66a1d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2010, 22h56
  3. Formule de Calcul d'aire
    Par invitebe08d051 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/11/2009, 20h27
  4. Calcul d'aire
    Par dhmo dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/04/2008, 11h54
  5. calcul d'aire
    Par invite37c192d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2006, 14h50
