Je n'ai pas compris mon DM sur la propriété de Thalès
    invite73f9cc2d
    J'ai un devoir maison à rendre pour lundi et je n'est pas compris
    Si quelqu'un pourrait m'aider ce serait super sympa.
    Voila l'exercice:
    1.a. Tracer un segment [AB].
    b. Sur une droite qui passe par A, reporter plusieurs fois au compas la même longueur choisie au hasard comme ci-dessous.
    http://images.imagehotel.net/?a2favg2v8k.jpg.
    Soit M' et B' les points déterminés par le deuxième arc et le cinquième arc.
    c. Joindre les points B et B'. Construire la parallèle à ( BB') passant par M'. Cette droite coupe la droite ( AB ) en M.
    d. Prouver que AM sur AB égale 2 sur 5.
    e. Construire à partir de M un point P sur (AB) qui vérifie lui aussi AP sur AB égale 2sur 5.
    f. Existe-t-il d'autres points sur ( AB ) qui ont la même propriété que M et P?
    2. Sur unenouvelle figure, tracer un segment [EF]. En s'inspirant de la question 1, construire les points M et P de la droite (EF) tels que (EM sur EF) égale (EP sur E)F égale (3 sur 7).
    Voilà.
    Merci de pouvoir m'aider.
    Parisienne95
    invite856a0e25
    Re : Je n'ai pas compris mon DM sur la propriété de Thalès
    pourrais-tu déjà nous dire ce que tu as déjà fait et ce qui, concrètement, te pose problème ?
    A partir de quelle question bloques-tu ?
    invite73f9cc2d
    Citation Envoyé par Mezame Voir le message
    J'ai fait jusqu'a la d et a partir de la e je bloque car quand je veut placer le point P avec ma solution le point P est au meme endroit que le point M. Et apres le reste je n'est rien compris.
    invite856a0e25
    Tu connais le théorème de Thalès. Celui-ci te donne une égalité entre trois quotients (en gros).
    Et là, au vu de ton énoncé, tu as déjà deux rapports de longueurs égaux à 2/5.
    Tu peux donc, en utilisant Thalès, placer un point P tel que AP/AB = 2/5. =)
    Ce que je viens de te dire devrais également t'aider pour la question f.
    Enfin, pour la question 2, on te demande simplement de refaire la même chose avec un rapport de 3/7 au lieu de 2/5.
    (Je pense que quand tu auras bien compris comment faire toute la première partie, tu sauras faire la question 2 sans problème). =)
    S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, ou si tu bloques encore, n'hésite pas ! ^^
    invite73f9cc2d
    Merci, mais pour la question e j'ai fait comme tu m'a dis mais le point P tombe au meme endroit que le point M. Est-ce normal et possible?
    Pour la question f alors je supose qu'il n'y a pas d'autre point. est-ca?
    Et pour la 2, je viens de comprendre grace a tes explications merci
    ps: Pour la question e, pour placer le point P il faut partir du point Aou du point B ?
    invite856a0e25
    C'est tout à fait normal ! Les points P et M sont effectivement confondus. =)
    (Pour construire P, tu peux partir de A ou de B, au choix. )
    Donc, oui, pour la f, tu supposes bien qu'il n'y a pas d'autre point.
    Et, si tu as fait la question 2 (ou que tu l'as compris, c'est quand même ça le plus important), alors on peut considérer que tu as officiellement terminé ce Dm ! =D
    invite73f9cc2d
    Merci beaucoup.
    Mais alors je pars soit du A soit du B comme je veux , ca change rien?
    donc pour la 2 je fait pareil et la aussi je peux partir du point E ou du point F? et je dois refaire la figure ou simplement le segment?
    invite73f9cc2d
    Citation Envoyé par Parisienne95 Voir le message
    Merci beaucoup.
    Et donc si je pars du point B AM et PB sont egaux n'est-ce pas?
    invite856a0e25
    Attention ! Si tu pars de A, tu dois placer ton point au 2/5 de [AB]. Si tu pars de B, tu devras le placer au 3/5 de [BA] (ce qui revient au même puisque 2/5+3/5 = 1).
    De même pour la question 2.
    D'ailleurs, concernant cette question, tu dois evidemment faire une figure complète (le segment que tu traceras ne te servira que de point de départ).
    invite73f9cc2d
    Ah merci donc P et M sont sur le même point.
    Merci beaucoup ! DM fini !!!! =)
    invite856a0e25
    Voilà, c'est exactement ça !
    Et n'hésite pas à repasser si tu as besoin d'aide. ^^
  1. Les couleurs de Mars : je n'ai pas compris l'explication
    Par invite63a7769e dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 30/08/2012, 17h05
  2. je n'ai pas compris
    Par invite7174db88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/03/2010, 20h19
  3. fonction logarithme une petite chose que je n'ai pas compris
    Par invite0644682e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2009, 17h35
  4. je n'ai pas compris l'énoncé.
    Par invite5fb85682 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/02/2007, 00h12
  5. Message d'avast que je n'ai pas compris
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/09/2006, 23h42
