je n'ai pas compris l'énoncé.
    invite5fb85682
    ils ont dit: une particule de masse m est repoussée de l'origine par une force inversement proportionnelle a la troisieme puissance de sa distance a l'origine.
    (A)trouvez et ecrivez l'equation du mouvement.
    kes que sa veut dire( une force inversement proportionnelle a la troisieme puissance de sa distance a l'origine.)??????????????j'ai rien compris!!!!!!!!!!!!!!!
    invite8241b23e
    Re : je n'ai pas compris l'enoncé.
    Bonjour à toi aussi !!
    A ton avis ? Troisième puissance ?
    invite5fb85682
    bonjour,merci benjy_star pour ta reponse.
    sa veut dire inversement proportionel a (distance)^3 ?
    invite8241b23e
    Voilà !
    invite5fb85682
    commment on resouds ce probleme?
    il faut utiliser quel loi? merci.
    invite88ef51f0
    Et bien tu l'as dit : comment s'exprime la force en fonction de la distance ? Quelle est l'équation reliant le mouvement et la force ?
    Bjr taha...
    Si c'est DIRECTEMENT porportionnel à la distance: ca donne quoi ?
    Si c'est porportionnel au carré de la distance: ca donne quoi ?
    Enfin si c'est porportionnel au cube de la distance, etc....
    invite5fb85682
    Re : je n'ai pas compris l'énoncé.
    est ce que c'est l'equation de cinematique a acceleration constant?
    autre chose , comment ont peut repuosser une particule de
    l'origine par une force proportionel a son distance avec l'origine!!
    si cette particule est situe a l'origine alors sa distance avec l'origine vaut zero! n'est ce pas.
    c'est dure! les physiciens sont des genis.
    invite5fb85682
    bonjour, je vous derange une autre fois!desole
    pouvez vous me donnez justement le nom d'un livre ou
    un site internet, dans lequel je peux trouvez un chapitre
    ,un note de cour,qui traite ses sortes des exercices.
    invite5e5dd00d
    Citation Envoyé par taha_b Voir le message
    autre chose , comment ont peut repuosser une particule de l'origine par une force proportionel a son distance avec l'origine!!
    Justement la force est inversement proportionnelle.......
    Le gars qui se prenait pour un physicien
    invite5fb85682
    bonjour,je ne sai pas pourquoi ,je n'arrive pas a comprendre.
    question1: ou est le particule?
    reponse1: d'apres l'enonce le particue est a l'origine.
    question2:alros c'est combien la distance entre le particule
    et l'origine?
    reponse2:inituitivement 0.
    comment une particule peut etre repousse par une force proportionel a zero.!!!
    il ya quelque chose qui claque pas, ou bien j'ai besoin d'un cour de renforcement en francais.
    merci d'avance.
    invite5fb85682
    et l'origine?
    merci d'avance.
    invite88ef51f0
    L'énoncé n'a jamais dit que la particule était à l'origine...
    Et de toute façon 1/0³, ça fait pas 0 mais l'infini.
    invite5fb85682
    alors l'equation sera :
    (sigma) F =m.a => 1/(d^3)Nweton = m.a?c'est tout?
    merci.
    invite88ef51f0
    Presque ! L'énoncé dit que c'est proportionnel à 1/d³, pas égal...
    invite5fb85682
    sa claque pas! donnez moi un coup d'aide.
    je sais que si on applique une force F1 a une particule,elle doit parcourir un distance d1.or si F1 et d1 sont proportionel alors si une force f2 est appliquer sur cette particule on aura: f1/d1=f2/d2
    F1 != F2 et d1 != d2
    mais le rapport f1/d1 =f2/
    dans notre cas: f1/d1^3=d2^3/f2
    mais la question qui se pose est commnent profiter de ca
    et l'intervenir dans notre eq?
    merci.
    invite5e5dd00d
    merci.
    Pour toi, si on applique une force à une particule elle doit parcourir une distance ? Ca va contre la statique élémentaire du point qui veut qu'un corps soumis à deux forces égales et opposées ne bouge pas justement. Je pense que ton raisonnement est faux.
    De plus la distance parcourue n'a rien à voir avec le d dans l'équation de force.
    Après tu as : F=constante/d^3 pas F/d^3=constante... A la rigueur tu peux utiliser F*d^3 = constante... Mais si tu connais pas F, je vois pas trop l'intérêt...
    Bref t'as pas dû piger l'énoncé.
    invite5fb85682
    alors la reponse sera:
    (sigma)F=m.a
    invite5e5dd00d
    Oué il faut utiliser ça.
    (sigma)F=m.a
    Dieu dit : "...alors la réponse sera le Principe Fondamental de la Dynamique de Newton"
    Et Einstein dit : "Amen, oupsssssss"
    invite60632049
    Je sais pas si ca te seras utile mais essaie de voir le truc de la manière suivante :
    - Place toi en statique : accélération nulle, vitesse nulle. Ta force dépend de ta distance à l'origine et non pas l'inverse. Par contre il te faut une force (réaction) qui maintienne ta particule en place (i.e. qui annulle la première force pour obtenir l'équilibre).
    - Si tu ne te places pas en conditions statiques, i.e. tu ne tiens compte que de la première force, alors ton acceleration est non nulle forcément...et tu sais à quoi elle est égale.
    LH
    invite5fb85682
    bon,on a finit la premiere partie.meci
    invite5fb85682
    b) trovez la solution de l'equation du mouvement si la particule est initialement au repos a une distance X0 de l'origine.
    d'apres moi: x=x0+v0.t+1/2.at^2
    or en t=0 =>x=x0 et v0=0 <=>
    x=1/2.a.t^2.
    on n'a pas pu benificier de la faite que la orce applique au particule et inversement proportionel a la troisieme puissance de sa distance a l'origine.
    invite5e5dd00d
    Il est passé où le x0 ?^^
    si en t=0 x=x0 alors dans ton équation tu dois retrouver un x0...
    Pour le reste je suis d'accord.
  1. Les couleurs de Mars : je n'ai pas compris l'explication
    Par invite63a7769e dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 30/08/2012, 17h05
  2. [CG]Pas comprendre l'énoncé
    Par invite4e9186a9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/11/2007, 17h38
  3. Message d'avast que je n'ai pas compris
    Par inviteb88e7c48 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/09/2006, 23h42
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 26/09/2005, 19h46
  5. [Mécanique Physique] Je ne comprend pas l'énoncé...
    Par inviteca91c546 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2005, 18h58
