exercice dérivée
exercice dérivée
    invitef3875b30
    exercice dérivée
    Bonjour, j'ai un exercice sur les dérivées que j'ai commencé mais je n'arrive pas à le terminer... si quelqu'un pourrait m'aider à le terminer et me dire si ce que j'ai fait pour l'instant est juste.
    Matière / Niveau: 1ère ES
    Problème ou exercice:
    Voici la fonction f définie sur R par:
    F(x)= x^3 -3.101x²+3.2021x-1.1011
    A vu de la courbe, on conjecture que l'équation F(x)= 0 a pour uniqiue solution x=1.
    Valider ou infirmer cette conjecture.
    Quelqu'un pourait m'aider à le commencer?.....
    danyvio
    Re : exercice dérivée
    Je ne peux pas juger de ce que tu as déjà fait puisque ce n'est pas joint...
    IL te faut 1)
    Vérifier que x=1 est solution (facile)
    2)Dériver la fonction, et démontrer qu'elle est toujours croissante ou décroissante, donc ne passe pas plusieurs fois par y=0 (ou au contraire est alternativement croissnet et décroissante et donc...)
    TU devras résoudre une equation du second degré, mais tu dois savoir faire...
    Bon courage
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite48ca7510
    pour vérifier que 1 est solution, tu remplaces le x par 1 dans ta fonction et tu regardes si le résultat vaut 0.
    Avez-vous vu le TVI (Théorème des Valeurs Intermédiaires) ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    En effet, il faut vérifier que x=1 est solution. (trivial)
    Ensuite, il te faut factoriser par (x-1) l'expression initiale.
    Cela te donne une forme (x-1)(ax²+bx+c).
    Tu développes afin de déterminer b et c (parce qu'il est évident que a=1 mais bon tu peux le montrer aussi) par identification des coefficients.
    Une fois que c'est fait, tu montres que ax²+bx+c=0 a un discriminant soit :
    - négatif donc pas d'autres solutions
    - nul donc une autre solution
    - positif donc deux autres solutions.
    Duke.
    invitebf26947a
    Il n'existe pas un théorème qui dit:
    S'il le polynome est de degré n, il a n solutions.
    danyvio
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    Oui, MAIS le théorème complet est : Si un plolynome est de degré n il a exactement n racines, réelles et/ou complexes, distinctes ou confondues.
    S'agissant de la représentation d'une parabole sur une graphique, on ne tient pas compte des racines complexes.
    danyvio
    La solution (élégante ) de Duke ne nécessite pas effectivement de passer par les dérivées, mais le titre du post était trompeur
  1. exercice 1ère Es dérivée
    Par invitef3875b30 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/03/2011, 15h31
  2. Exercice de dérivée à 3 fonctions
    Par invite79e760d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2010, 19h10
  3. Exercice de dérivée du type tg(f(x))
    Dernier message: 22/04/2010, 00h41
  4. exercice derivée
    Par invite8807af24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/02/2009, 09h45
  5. Exercice Maths TS dérivée
    Par invite9506c5c9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2007, 15h46
