Primitives / Intégration
    invite48ca7510
    je suis face à un énoncé et j'aimerais savoir si mes pistes sont bonnes...
    Énoncé:
    1) Écrire sous forme intégrale la primitive F, s'annulant en 0, de la fonction f définie par f(x) : (1-x)
    2) Calculer F(x) pour tout x réel
    3) Faire une étude de la fonction f sur R, et donner les points d'intersections courbe/Ox.
    4) Calculer F(1). Interpréter le résultat géométriquement.
    5) Déterminer la limite de F(x) en - l'infini et interpréter ce résultat géométriquement.
    6) Donner l'aire du domaine formé des points M(x;y) tels que : x < 1 et 0 < y < f(x).
    Alors :
    1)
    2) Je fais l'intégration par partie
    3) Je fais dérivée + signe dérivée; variations de f. TVI Monotone pour f(x) = 0
    4) je calculer F(1) avec le F(x) que je trouverais à la question 2 et j'interprèterais
    5) je fais la limite et j'interprèterais
    6) là, je ne sais pas....
    Voilà, j'espère être sur la bonne voie, je le ferais dans la soirée et je posterais l'évolution de ma résolution si ça ne vous dérange pas !
    Merci !
    invite9315eae6
    Re : Primitives / Intégration
    Tes pistes sont toutes bonnes donc t'as plus qu'à appliquer
    Pour la question 6, il s'agit de calculer l'intégrale de f entre les bornes définies par les conditions x<1 et 0<y<f(x) autrement dit, il s'agit de calculer F(1)-F(-infini) à l'aide des valeurs trouvées aux questions 4 et 5.
    Pisces
    invite48ca7510
    pour la 1, je trouve :
    F(x) =
    Je voulais savoir si c'était bon, mais aussi quelque chose d'autre : je dois maintenant remplacer par les valeurs... Lorsque je remplace par x, finalement rien ne change dans l'expression non ?
    Dans ce cas, je trouve alors :
    F(x) =
    invite9315eae6
    Ton expression de F(x) est la bonne donc pas d'inquiétude^^
    En ce qui concerne ton problème de changement de variable il provient juste d'une petite erreur dans la formulation de ton intégrale : il faut intégrer f(t) de 0 à x et non pas f(x) (en calcul intégral, la variable d'intégration doit-être différente des "variable de bornes")
    Pisces
    invite48ca7510
    pour la 1 alors :
    F(t) =
    et donc, pour la question 2 (calculer F(x)) :
    F(x) =
    c'est juste ? en tout cas merci pour les réponses
    invite0a963149
    Citation Envoyé par Lechero Voir le message
    énorme choucroute là
    D'une part, ne jamais, mais alors ne jamais mettre la même variable d'intégration que ton inconnue !!
    On appelle ça une variable muette, donc tu peux mettre u, v, t, y, toto, obfzojbfqohoscqoscqjjnjjdcouco uqcggggd, ou s mais pas x (pas de chance t'avais une chance sur une infinité de ne pas choisir la bonne ^^)
    Cette variable en fait de sert juste a travailler ton intégrale et n'apparaitra pas dans ton résultat.
    Deuxième choucroute (moindre il est vrai) n'oublies jamais, mais alors jamais le terme différentiel (le "dt") dans ton intégrale sinon ça devient juste une vaguelette avec des chiffres et des lettres au dessus en dessous et a côté !
    Voilou !
    Ciao
    invite48ca7510
    ouais je sais que là j'ai fais une jolie c*nnerie, que j'ai corrigé dans mon dernier post
    Et je voulais savoir si maintenant, c'était juste. Parce que "caculer F(x)"... A part trouver une expression qui dépend de x, je ne trouve pas de nombre fini.
    Ensuite, pour la suite de l'exercice :
    3) la dérivée de f est positive sur ]-oo; 0.5] et négative sur [0.5; +oo[ donc f est croissante puis décroissante. Cf ne coupe l'axe des abscisses qu'une seule fois, quand x=1.
    Pour les autres, je dois savoir si mon expression de F est juste...
    invite9315eae6
    Je t'ai déjà confirmé que ton expression était juste donc continue le travail (ton étude de fonction est aussi exacte donc passe à la question 4)
    invite48ca7510
    alors :
    pour la 4), je trouve F(1) = -0.5
    pour la 5), je trouve que limF(x) en -oo = 0
    Par contre, pour les interprétations, bah... pas grand chose ! Je sais que quand x=1, la dérivée de F(x), soit f(x), s'annule; et que les deux ont la même limite en -oo. Je ne vois pas quelle interprétation géométrique faire, à part peut-être que cf et cF admettent en -oo une asymptote horizontale d'équation y = 0.
    invite9315eae6
    Désolé de te dire ça, mais tes deux calculs (F(1) et limF(x) en -infini) sont faux... Donc reprend les tranquillement en sachant que tu a commis les erreurs suivante :
    Pour F(1), tu as sans doute considéré (e^2)/4=1/4 (étourderie la plus probable)
    Pour limF(x) en -infini, je vois pas où tu à pu commettre une erreur à part dans le calcul de la limite de l'exponentielle en -infini (souvient toi que lim exp(x) en -infini =0)
    Pisces
    invite48ca7510
    effectivement, tu as vu juste
    F(1) =
    lim F(x) = -3/4
    Verdict ?
    invite9315eae6
    Là je suis d'accord
    Maintenant, en ce qui concerne l’interprétation géométrique tu as surement vu dans ton cours que l'intégrale de f entre a et b correspond à l'aire comprise entre l'axe des abscisses et la courbe f sur l'intervalle [a,b]
    Donc ici, F(1) représente l'aire définie par ... (je te laisse deviner la suite pour voir si tu as compris) et idem pour limF(x) en -infini.
    NB: A ton niveau, lorsque que l'on demande une interprétation géométrique d'une intégrale il suffit juste de reprendre la définition que je t'ai rappelé en l'appliquant sur l'intervalle demandé
    Pisces
    invite48ca7510
    donc F(1) représente les points M(x;y) tels que 0<x<1 et 0<F(x)<F(1) ?
    Pour la limite, je ne vois pas trop par contre...
    invite9315eae6
    Pas tout à fait, F(1) représente les points M(x,y) tels que 0<x<1 et 0<y<f(x)
    Explication à partir de la définition :
    L'intégrale de f entre 0 et 1 (=F(1)-F(0)=F(1), car F(0)=0) correspond à l'aire comprise entre l'axe des abscisses et la courbe f sur l'intervalle [0,1].
    Or sur cet intervalle f est positive donc pour tout x dans [0,1], y (=f(x)) est dans l'intervalle [0,f(x)].
    D'où F(1) est l'ensemble des points M(x,y) tq 0<x<1 et 0<y<f(x)
    PS: Je sais pas si les couleurs t'aident à comprendre le raisonnement.
    Ensuite, pour la limite, tu appliques le même schéma pour x dans ]-infini, 0]
    Pisces
    invite48ca7510
    Merci, c'est sympa l'explication (et oui, les couleurs m'aident ^^ d'ailleurs, mon cours est composé d'environ 6 couleurs différentes, comme des sortes de "boites" )
    Je ferais la suite demain, là je vais lire mon Einstein
    Bonne soirée à tous et à demain !
    invite48ca7510
    alors, pour voir si j'ai tout compris :
    Pour F(1) :
    F est une primitive de f. L'intégrale de f de 0 à 1, que l'on calcule en faisant F(1) - F(0), représente l'aire comprise entre l'axe des abscisses, la courbe de f, et les droites d'équation x=0 et x=1.
    Donc F(1) est l'ensemble de points tels que : 0<x<1 et 0<y<f(x).
    Par contre, en ce qui concerne la limite, je dois dire que l'ensemble de points se rapproche de 0 lorsque x tend vers l'infini ?
    invite9315eae6
    Pour F(1) t'as compris le principe.
    Maintenant, pour F(-infini) il faut raisonner exactement de la même façon (je vois pas ce qui te gène pour ce cas là) donc reprend l'explication colorée que j'ai donné en l'appliquant à l'intervalle ]-infini,0] et ça devrait aller...
    PS: Il faut que tu donnes une réponse de la forme "F(-infini) est l'ensemble de points tels que : ...<x<... et ...<y<..."
    Pisces
    invite48ca7510
    donc, pour F(-oo) :
    On calcule l'aire qui se trouve entre l'axe des abscisses, la courbe, la droite d'équation 0 et -oo ?
    Si oui, alors F(-oo) est l'ensemble des points tels que -oo<x<0 et f(x)<y<0 ?
    (ça me semble bizarre en fait...) Le -oo me gène vraiment, parce que ce n'est pas un nombre.
    invite9315eae6
    Je sais bien, c'est pour ça que tu peux dire que : F(-oo) est l'ensemble des points tels que x<0 et 0<y<f(x) (attention, ta fonction f est toujours positive sur ]-00, 0] !!!)
    Pisces
    invite48ca7510
    Ok Ok, merci beaucoup !
    J'ai eu le corrigé aujourd'hui, et tu avais tout juste
    Bonne soirée à toi et à tous ceux qui m'ont aidé !
  1. Primitives
    Par invite78f958b1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2011, 21h54
  2. Intégration, ln et primitives
    Par invite7757c4d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/04/2009, 20h28
  3. Primitives
    Par invitebe08d051 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2009, 23h58
  4. primitives
    Par invite21a2a811 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2009, 18h16
  5. Primitives
    Par invite208036e6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/10/2008, 16h12
