trouver les dimensions d'une boite pour que son prix soit minimale
    invitebcad94a7
    Unhappy trouver les dimensions d'une boite pour que son prix soit minimale
    Bonjour a tous!
    j'ai un exercice en devoir, mais je n'arrive pas a le mener au final! voilà l'énoncé : Une boîte a bijoux a la forme d'un parallélépipède rectangle a base carée et a un volume imposé de 1.5 L. Le materiaux utilisé our construire les bases coûte 600 Euros le m² et celui utilisé pour la surface latérale coûte 400 euros le m². je doit determiner les dimensions de la boite pour que le prix soit minimale.
    Je posé x-largeur y-longueur et z-profondeur,
    on a x=y car base carée.
    j'ai aussi exprimé z en fonction de x, et j'ai trouvé z=1.5/x²
    Je ne sais pas quoi faire en suite, pouvez vous m'aider s'il vous plaît?
    invitebcad94a7
    Re : trouver les dimensions d'une boite pour que son prix soit minimale
    il n'y a personne pour m'aider?
    invite8241b23e
    Salut !
    Tu n'as pas posté au bon endroit !
    JPL
    Déplacé vers le forum de maths.
    invitefa064e43
    alors deux pistes pour que tu puisses continuer :
    1)
    fais attention aux unités. je suis plus ou moins d'accord pour , mais en quelles unités sont tes longueurs ? Dans quelles unités ce serait le plus pratique ?
    2)
    Tu fais des calculs d'aire, c'est bien. C'est en rapport avec le problème. Mais qu'est-ce-que tu dois optimiser au juste ? Comment le calculer à partir de x, y et z ?
    C'est ça qui sera la fonction de l'exercice (fonction que tu vas étudier pour trouver son minimum)
    Duke Alchemist
    En fonction du prix (et des dimensions bien sûr), tu dois exprimer la surface des deux bases ainsi que l'ensemble de la surface latérale.
    Quel est ton niveau (d'étude) pour savoir comment tu dois aborder la suite ?
    Duke.
    Eurole
    Ce qui a été dit peut être utilement récapitulé sous forme de tableau graphique
    (sauf erreur)
    Duke Alchemist
    "A la main", je ne trouve pas comme toi Eurole
    Mais je ne suis pas à l'abri non plus
    Qu'en pense Mariia ?
    Duke.
    invitebcad94a7
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Duke.
    Je suis en prémiere S, mais etant malade, j'ai ratée environt un mois et demi de cours, et je ne me debrouille pas du tout avec cela
    Duke Alchemist
    Re-
    Alors allons-y :
    - quelle la surface de la base ? (tu y as répondu)
    - quel est le prix de l'ensemble de deux bases à 600€ le m² (en fonction de x) ?
    - quelle est la surface d'un côté ?
    tu as déduit la hauteur z en fonction du volume V et du côté de la base x
    - quel est le prix pour l'ensemble des quatre faces à 400€ le m² (en fonction de x) ?
    Tu en déduis, en faisant la somme des deux expressions trouvées au-dessus, le prix en fonction de x.
    Je l'appelle P(x).
    Comment fait-on pour trouver un extremum en 1èreS ?
     Cliquez pour afficher
    Il n'y a plus qu'à
    Une fois que c'est fait, il n'y aura plus qu'à conclure.
    Duke.
    invitebcad94a7
    Merci beaucoup, je suis presqu'au bout de l'exercice.
    Bonne journée et merci a tout le monde!
    Duke Alchemist
    Re-
    Juste pour vérifier éventuellement, donne nous la valeur de x pour laquelle le prix est minimal ainsi que ce prix.
    Duke.
    Eurole
    Citation Envoyé par Mariia Voir le message
    Je suis en prémiere S, mais etant malade, j'ai ratée environ un mois et demi de cours, et je ne me debrouille pas du tout avec cela
    Bonjour Mariia
    J'espère que tu te sens moins seule avec le forum.
    J'ai connu cette situation ... il y a longtemps.
    Donne nous ton résultat comme le demande Duke Alchemist.
  1. 1ere S: problème pour trouver les dimensions d'une figure
    Par invite9841c162 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/04/2009, 00h35
  2. Dimension d'une surface pour que son aire soit maximale
    Par invite429105c0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2009, 08h28
  3. Ou trouver un livre ou un bon site pour apprendre les techniques du son?
    Par invite80853902 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 19h24
  4. aide pour trouver une tension à partir d'une boite d'alimentation ATX
    Par invite305ff7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 15h05
  5. Dimension d'une surface pour que son aire soit maximale
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2004, 16h15
