Dimension d'une surface pour que son aire soit maximale
    invite429105c0
    Unhappy Dimension d'une surface pour que son aire soit maximale
    J'ai lu certaine réponse sur ce sujet,mais elle ne m'eclaire pas sur l'exercice qui me préoccupe...
    J'aimerais une réponse rapide si possible,merci d'avance...
    Enoncé :"problème de la ficelle"(calcul & analytic Geometry)
    1 ficelle de Longueur "L" est coupée en 2 morceaux. Avec le 1er,on forme 1 cercle. Avec le 2nd,on crée un carré.
    A quel endroit doit-on coupé la ficelle pour que la somme des aires des domaines obtenus soit maximales....
    On pourra désigner par "x",la dimension du coté du carré, sachant que : 0<x<L/4
    Donc L=L1+L2 & At=A1+A2= f(x)
    Données :
    cercle => P1=pi*D=2*pi*r & A1=pi*r²=pi*D²/4
    carré => P2=4x & A2=x² 0<x<L/4
    Df =IR*+ (f(x) = At)
    Donc :
    At=A1+A2=x²+(pi*D²/4)
    L=L1+L2 avec L1=P1=pi*D & L2=P2=4x
    => L=P1+P2=(pi*D)+4x
    => P2=L-4x=pi*D
    6 hypothèses de travail : (dont 2 hors sujet => aux limites de l'étude)
    Hyp.1) x=0 => L=P1=pi*D²/4 => x=L/(pi+4) or D=P1/pi
    => At = A1=P1²/4*pi=L²/4*pi
    At a une valeur max, mais L non coupée en 2.
    Hyp.2) x=L/4 => L=P2=4x
    => At = A2=x²=(P2/4)²=(L/4)²=L²/16
    At a une 2e valeur max, mais L non coupée en 2
    Hyp.3) L#0,L#P1,L#P2 mais P1=P2=L/2 => x/8
    P1=L/2=pi*D & P2=4x => D=L/(2*pi) & L=8x
    => A1=pi*D²/4=L²/16*pi & A2=L²/64
    At=A1+A2=(L²/64)+(L²/16*pi)=64x²[(pi+4)/64*pi]=x²+(4*x²/pi)
    exprimée en fonction de L => At = L²/64[1+(4/pi)]
    Hyp.4) L#P1#P2 ; L#0 & L#L/2 ; x#0 & x#L/4
    a) si x=D => L=x(pi+4) => x=L/(pi+4)
    => At =x²[1+(pi/4)] => At=D²[1+(pi/4)] => At=[L/(pi+4)]²*[1+(pi/4)]=L²/4(pi+4)=L²/(4*pi+8)
    b) si D=x*racine² de2
    At est plus grande que précédement qd x=D mais pas la plus grande.
    Hyp.5) x#D#0 & x#L/4, Cercle et carré sont disctinct.
    D=[L-(4*x)]/pi
    => At=A1+A2=x²+(L-4x)²/4*pi
    j'obtiens At=f(x)=1/pi*[x²(pi+4)-2L*x+(L/2)²] , mais malheureusement,j'ai 2 inconnues.....!!
    et surtout le discriminant Delta=-pi*L² => tjrs négatif !!
    sans parler de la dérivée f '(x)=1/pi[(2pi+8)x-2L]
    Hyp.6) A1=A2 => pi*D²/4=x²
    At =x²-x-L/4 => Delta=1+L
    je trouve x=-1/2 & L=-1 => ça serait possible en math mais pas dans la réalité,la longueur ne peut être que positive d'où Df = IR*+.. donc au dessus de zéro...
    Merci de m'aider à y voir clair et trouver une solution satisfaisant à ce problème...
    Au plaisir de rapidement vous lire sur ce sujet,sachant qu'il faut que je rende mon devoir très bientot,au plutôt Lundi, au plus tard mercredi.
    A tres bientot
    invite88ef51f0
    Re : Dimension d'une surface pour que son aire soit maximale
    J'ai l'impression que tu es allé chercher beaucoup trop compliqué.
    Quelle est l'aire du cercle en fonction de x et L ?
    Celestion
    Citation Envoyé par spanker95 Voir le message
    D=[L-(4*x)]/pi
    Pourtant ça semble être la bonne méthode.
    f(x) représente la surface du carré ajouté à celle du cercle.
    Tu cherches à connaître quand elle est maximale en fonction de x.
    Que vaut la dérivée pour les extrema de la fonction ?
    invite429105c0
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Pour moi, l'Aire du cercle => A1=pi/4[(L-4x)/pi]²
    inviteaf1870ed
    Et l'aire du carré est ?
    Donc la somme est ?
    Et son extremum est atteint pour quelle valeur de x ?
    breukin
    Mais tu avais juste :
    At=f(x)=x2+(L–4x)2/4.pi
    Et donc f '(x)=2x–2(L–4x)/pi qui s'annule si pi.x=L–4x soit x=L/(pi+4)
    Où as-tu vu deux inconnues ? L n'est pas une inconnue, mais un paramètre, une donnée.
    invite429105c0
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    Donc la somme est ?
    Oui,oui !!
    L'aire du carré comme indiqué plus haut et kom tt le monde le sait est : A2=x²
    A1=pi/4*[(L-4x)/pi]²=1/pi*[4x²-2Lx-(L/2)²]
    Donc Sigma de A=At=f(x)=A1+A2=x²+1/pi*[4x²-2Lx+(L/2)²]
    => f(x)=1/pi*[x²(pi+4)-2Lx+(L/2)²]
    du type f(x)=k*U(x) avec U(x)=ax²+bx+c
    k=1/pi ; a=(pi+4) ; b=-2L ; c=(L/2)²
    => f '(x)=1/pi[2(pi+4)x-2L] => f '(x)=2/pi[(pi+4)x-L]
    => f '(x)=0 pour x=L/(pi+4)=x0
    d'où f(x0)=L²/4*(pi+4)
    invite429105c0
    Citation Envoyé par breukin Voir le message
    ben oui, j'avais trop "la tête dans le guidon"...
    en fait,j'avais fait une erreur dans le calcul de A1 a un moment
    donc mon f(x) était bien une fonction du 2e degré,mais si je calculais Delta il était négatif.
    Après vérif,suis retombé sur mon erreur dans mes brouillons et j'ai pu facilement déterminer f '(x) ,puis f '(x)=0 et obtenir que x=L/(pi+4) est la valeur de "x" où l'on obtient un extremum (1 maxi en fait) donc des aires maxi pour le cercle(A1) + le carré(A2)....
    La solution est donc :
    La ficelle "L" doit être coupée pour 1 valeur du coté du carré "x" tel que x=L/(pi+4)
    D'où L2 = L²/(pi+4) = P2 = périmètre du carré maxi
    & L1 = L-L2 = L[1-L/(pi+4)]
    si L=10cm
    x=1,4cm
    L1 = L[1-4/(pi+4)] = 4,4cm
    L2 = 4L/(pi+4) = 5,6cm
    Merci de votre aide à tous...
    Tout va bien now...
    Et je rends mon devoir rassuré d'avoir le bon raisonnement et le bon résultat.
    invite429105c0
    Oups.. correctif...(j'écris trop vite sans relire..)
    D'où L2 = L/(pi+4) = P2 = périmètre du carré maxi
    & L1 = L-L2 = L[1-4/(pi+4)]
    Donc si L=10cm
    x=1,4cm => carré de 1,4cm de coté
    d'où L2 = 4L/(pi+4)
    => L2 = 5,6cm
    & L1 = L[1-4/(pi+4)]
    => L1 = 4,4cm
    Merci de vos réponse & vérif/motivation @ tous...
    Tout va bien now..., j'peux aller dormir tranquil...........
    Ciao,ciao !!
    breukin
    Note qu'il était inutile de développer pour avoir un polynôme du second degré avant de dériver.
    L'expression f(x)=x2+(L–4x)2/4.pi était suffisante pour dériver et menait plus rapidement au résultat, avec moins de risques d'erreur.
  1. Exercice TS : Aire maximale d'un triangle
    Par invite1c9d6115 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2008, 13h58
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 31/05/2008, 12h18
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 02/12/2007, 01h09
  4. Concernant la dimension d'une grandeur pour un tipe
    Par invitec25f582d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/07/2005, 10h58
  5. Dimension d'une surface pour que son aire soit maximale
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2004, 16h15
