Devoir: intégrales définies - aires&volumes
    invite133b74db
    Bonsoir tout le monde !!
    J'expose le problème:
    1°
    a)Tracer soigneusement les courbes
    b)Calculer à 0.1 près par défaut, les coordonnées du point d'intersection des 2courbes.
    c)Calculer l'aire du domaine situé au-dessus de C, en dessous de P, au-dessus de l'axe x et à gauche de la droite x=t (t>1)
    d)Déterminer la limite de cette aire lorsque
    Pour tracer C et P, j'ai isolé y, donc pour C j'obtiens
    et pour P:
    [IMG]ImageShack.us[/IMG]
    Voilà mon graph', j'ai coloré en orange l'aire dont je dois calculer la mesure.
    Pour l'intersection, j'obtiens 0.69....... au dixième près par défaut j'avais mis 0.7, mais j'hésite mtn avec 0.6 !!!
    à partir de là je ne suis plus certaine x) !
    Pour la droite t, faut-il vraiment la tracer ?? C'est ce que j'ai supposé, et j'avais choisi comme ça doit être >1.
    Donc je me demande si je calcule, dans un premier temps l'aire grâce à l'intégrale définie (bornes 0.7 à 5/2) ??
    mais pour le d), j'en sais vraiment rien =s
    Merciiiiiii =D !!!
    invite133b74db
    Re : Devoir: intégrales définies - aires&volumes
    invite709137c8
    D'abord il te faut connaître la valeur exacte de x à l'intersection. Ainsi tu fais:
    Ton c) est mal fait. Il te faut trouver l'equation pour n'importe quel t>1.
    Tu cherches donc l'aire entre ln(2) et t avec t>1, c'est donc l'aire entre P et l'axe des abscisses moins l'aire entre C et l'axe des abscisses, soit
    que tu évalues et tu obtiens quelque chose en fonction de t.
    Solution (ne triche pas!):
     Cliquez pour afficher
    Tu n'as ensuite qu'à evaluer la limite lorsque t tend vers l'infini.
    Enfin j'espère ne pas avoir d'erreurs.
    invite57daf81a
    Ce que tu as fais Someone à l'air bon
    " au-dessus de l'axe x "
    Je te conseille éventuellement de montrer que chacune des courbes est au dessus de l'axe des absices à partir de x=ln(2) au lieu de te fier à l'allure des courbes. Bien entendu c'est le cas !
    Néanmoins, je ne pense pas que ton professeur te le demande .
    invite133b74db
    Ne t'inquiètes pas, le calcul pour l'intersection je l'avais bien fait x) !
    Par contre, j'ai un petit souci: à ma réponse finale j'obtiens
    Si tu pouvais vérifier sur mon calcul s'il te plait x$..
    Citation Envoyé par Someone1348 Voir le message
    -> ca donne l'infini
    Donc pour celui ci, je n'ai qu'à simplement mettre cette phrase ou il faut un calculer quand même en remplacant tout par infini ><?
    Je ne pense pas que ce soit nécessaire mais si c'est mieux je préfère le faire x)
    invite133b74db
    Non en fait c'était bête ce que j'ai mis, je pourrais juste mettre a dernière ligne en remplacant t par infini x)...
    derek je le ferais après mes autres exercices si j'ai encore l'envie de faire des math
    Merciii beaucoupppp someoneee !!! ^^(k)(k)(k)
    invite133b74db
    et ca demontre la phrase ?
    car est quand même un chiffre très petit ..=s
    invite709137c8
    Par contre je ne sais pas s'il est bon de faire le truc avec la somme d'intégrales est l'intégrale d'une somme... C'est plus facile, ce n'est pas évident de trouver la primitive de 2exp(-x) !
    invite709137c8
    J'ai vu ton MP, regarde bien, la primitive de -2exp(-x) n'est pas -2exp(-x) mais 2exp(-x)! En corrigeant ta primitive tu retrouves la même chose que moi :P
  1. Intégrales définies - Méthode substitution
    Par invite133b74db dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/03/2011, 22h28
  2. Rapport intégrales multiples avec surfaces et volumes
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/03/2010, 18h29
  3. Fonctions définies par des intégrales
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2007, 21h57
  4. devoir intégrales
    Par inviteb4073df5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/04/2007, 21h29
