1ere S SUITES
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
1ere S SUITES
    invite489d2c5c
    1ere S SUITES
    Bonjour j'aurais besoin de votre aide ..
    La suite u est défini par = -1 et pour tout entier naturel n, =
    Calculer u1 à u3
    Je n'ai pas réussi
    En déduire si c'est une suite arithmétique ou géométrique, Justifier
    2- La suite v est défini par = pour tout entier naturel n.
    a - Calculer à
    Je n'est pas réussi ..
    Montrer que v est une suite arithmétique.
    b- Démontrer la conjecture précédente.
    3-a Calculer en fonction de n.
    b- Exprimer , en fonction de .
    c - En déduire l'expression de en fonction de n.
    Vérifier l'expression obtenue en calculant , ,
    Comme vous voyez je bloque .
    Merci de votre aide
    Duke Alchemist
    Re : 1ere S SUITES
    Citation Envoyé par zoultaka Voir le message
    Calculer u1 à u3
    Je n'ai pas réussi ...
    Pour calculer u1, il te suffit de remplacer n par 0 dans l'expression de un+1.
    Tu auras u1 = u0+0+1 soit u1 = ...
    Une fois que tu as u1, tu peux déterminer u2 en remplaçant par n=1...
    Même procédé pour la suite.
    Après il te faut avoir montrer si une suite est géométrique ou non ou arithmétique ou non... (c'est du cours).
    Duke.
    invite489d2c5c
    Re : 1ere S SUITES
    Mais alors a quoi sert le On ne prend pas en compte le +1 ?
    invite489d2c5c
    Re : 1ere S SUITES
    Sinon = +0+1 = 0
    = +1+1 = 2
    = +2+1 = 5
    2-0 = 2
    5-2 = 3 Donc la suite n'est pas arithmétique
    2/0 = impossible
    5/2 = 2.5 Donc la suite n'est pas géométrique
    Mais je n'arrive pas a le démontrer
    Duke Alchemist
    Re : 1ere S SUITES
    Re-
    Bien sûr que si !
    Je reprends en ajoutant ce qu'il "faut pour que tu comprennes" (normalement) :
    Ce qui est en gras ci-dessous correspond à n.
    Tu auras u0+1 = u0+0+1 soit u1 = u0 + 1 = 0
    u2 = u1+1 = u1 +1+1 = 2
    Fais-nous u3 et u4 en suivant le même procédé.
    EDIT : Tu m'as grillé
    invite489d2c5c
    Re : 1ere S SUITES
    Mes réponses dans la publication de 10h05 sont bonnes donc ?
    Duke Alchemist
    Re : 1ere S SUITES
    Sinon = +0+1 = 0
    = +1+1 = 2
    = +2+1 = 5
    2-0 = 2
    2/0 = impossible
    La démo c'est ça !
     Cliquez pour afficher
    Duke.
    EDIT :
    Oui
    invite489d2c5c
    Re : 1ere S SUITES
    A d'accord . Merci .
    Pour le 2-a Dois-je remplacer dans , l'expression du dessus ?
    Cela ferait = +n+1-
    = n+1
    Duke Alchemist
    Re : 1ere S SUITES
    En effet.
    Que voudrais-tu faire d'autre ?
    invite489d2c5c
    Re : 1ere S SUITES
    Donc = 0+1 = 1
    = 1+1 =2
    = 2+1 =3
    = 3+1 = 4
    2-1 = 1
    3-2= 1 La suite est semble être arithmétique de raison r=1
    Comment le montrer ?
    invite48ca7510
    Re : 1ere S SUITES
    Pour une suite arithmétique, on trouve la raison r en faisant :
    Vn+1 - Vn = r
    invite489d2c5c
    Re : 1ere S SUITES
    - = r
    n+2 - n+1 = r ?
    Duke Alchemist
    Re : 1ere S SUITES
    Écris-le plutôt sous la forme :
    Attention aux parenthèses !
    invite489d2c5c
    Re : 1ere S SUITES
    = n+2-n-1
    = 1
    invite48ca7510
    Re : 1ere S SUITES
    Exact !
    invite489d2c5c
    Re : 1ere S SUITES
    2-b Donc la suite V est une suite arithmétique de raison r=1
    3-a Comment faire ?
    Duke Alchemist
    Re : 1ere S SUITES
    OK
    3-a Comment faire ?
    Regarde bien l'expression de vn qui précède.
    Exprime V0 en fonction de U1 et u0.
    En dessous, V1 en fonction de U2 et u1
    Continue éventuellement avec V2 en fonction de U3 et u2
    Enfin Vn en fonction de Un+1 et un.
    En les mettant en colonne comme je l'ai proposé, l'expression de la somme des termes de gauche te donne une expression simple pour la somme des termes de droite.
    Duke.
    invite489d2c5c
    Re : 1ere S SUITES
    Duke Alchemist
    Re : 1ere S SUITES
    Fais la somme à gauche.
    Fais la somme à droite.
    Les deux quantités restent égale donc ...
    Duke.
    EDIT : Éventuellement rajoute l'expression de vn-1 avant celle de vn
    invite489d2c5c
    Re : 1ere S SUITES
    Duke Alchemist
    Re : 1ere S SUITES
    Oui mais comme je l'ai indiqué plus haut cela se simplifie à droite...
    Duke.
    EDIT : il y a des pointillés après V2 et après (U3-U2)
    invite48ca7510
    Re : 1ere S SUITES
    Oui, c'est V0 + V1 + V2 + ... + Vn-1 + Vn.
    Si tu enlèves les parenthèses maintenant, y'a pas des termes qui disparaissent ?
    invite489d2c5c
    Re : 1ere S SUITES
    Duke Alchemist
    Re : 1ere S SUITES
    ... d'où l'importance des pointillés...
    En fait, le U3 que tu as écrit se simplifie avec le -U3 (sous-entendu) à la ligne du dessous ; tout comme le Un avec le -Un (sous-entendu) de la ligne juste au-dessus...
    Il te reste donc Un+1-U0 pour la somme des Vn.
    Duke.
    invite489d2c5c
    Re : 1ere S SUITES
    Mais c'est en fonction de n ou de ?
    invite26003a38
    Re : 1ere S SUITES
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Duke.
    Non, non.
    C'est jusqu'au rang donc il reste plutôt
    Mais on a déjà trouvé une expression de la somme des en fonction de n précédemment. La suite est simple.
    invite489d2c5c
    Re : 1ere S SUITES
    Je ne comprends plus maintenant
    Duke Alchemist
    Re : 1ere S SUITES
    En effet ! Bien vu xixis92 mais... c'est bien un - u0
    Enfin Vn-1 en fonction de Un et un-1.
    V0 = U1 - U0
    V1 = U2 - U1
    V2 = U3 - U2
    Vn-2 = Un-1 - Un-2
    Vn-1 = Un - Un-1
    ______________________________ _____
    V0+ V1 + V2 + ... Vn-2 + Vn-1 = Un - U0
    Les termes d'une même couleur se simplifient en en faisant la somme.
    Duke.
    invite489d2c5c
    Re : 1ere S SUITES
    Je l'ai en fonction de Un ici donc c'est 3-b , pas en fonction de n
    invite489d2c5c
    Re : 1ere S SUITES
    Je dois donc rajouter a gauche
  1. 1ère S- [DM] Suites
    Par invite4e6dadbe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2010, 16h12
  2. suites 1ere s
    Par invite5e9ca434 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/05/2009, 11h47
  3. suites 1ere s
    Par invitec3d2af16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2009, 08h24
  4. Suites 1ere S
    Par invitec0a65c60 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/05/2009, 15h36
  5. Suites 1ere
    Par invite1ed743e7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/04/2009, 19h36
