Problème mêlant limites, dérivées et algèbre
    invite8b161c3b
    J'ai à résoudre un exercice que je pourrais avoir à mon examen de math ce mercredi. Je n'y arrive pas !
    L'exercice est le suivant :
    " A l'aide de l'algèbre, trouvez une distance maximale entre x et 2 qui confirmera que x² est à une distance 0,1 de 4. Utilisez une argumentation similaire pour démontrer que lim (x->2) x² = 4."
    Je ne vois ab-so-lu-ment pas comment le résoudre ! Si vous pouvez m'aider, merci beaucoup
    invitea3eb043e
    Re : Problème mêlant limites, dérivées et algèbre
    Si tu ne dis pas ce qu'est x, j'ai ab-so-lu-ment peur de ne pas pouvoir t'aider.
    invite8b161c3b
    Je ne sais pas ce qu'est x, je vous ai dit ab-so-lu-ment tout ce que je savais... Tant pis j'abandonne, croisons les doigts pour que je ne l'aie pas à mon examen demain
    invitea29b3af3
    Salut
    j'espère que je réponds pas trop tard.
    En gros tel que je comprends la chose, on veut trouver x tel que la différence entre et 4 est d'au maximum 0.1. Donc :
    donc vaut au maximum 4.1 et au minimum 3.9, donc x vaut au maximum et au minimum . Donc la distance maximale entre x et 2 qui assure d'avoir au maximum 0.1 entre et 4 est 2-1.9748=0.0252. (celle entre et 2 est plus petite), faut prendre le pire cas.
    Pour la limite je sais pas exactement qu'ils attendent..
    invite8b161c3b
    Il n'est jamais trop tard Fiatlux ! Haha, j'ai oral demain à 13.30
    Ce que tu as fait à l'air correct, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'y réfléchir, merci merci Pour la limite, je me débrouillerai
  1. Dérivées et Limites.
    Par invite5d45dd1e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2010, 00h15
  2. DM de maths limites et dérivées
    Par invitee8b9df23 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/09/2010, 19h22
  3. Logarithme, limites dérivées.. Tle ES
    Par invite690fe567 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/03/2010, 19h08
  4. [TS] Limites, dérivées, etc
    Par invite62be1606 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2008, 18h47
  5. Problème impliquant les dérivées, les limites..
    Par invitea7c42fd5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/02/2007, 17h24
