Logarithme, limites dérivées.. Tle ES
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite690fe567
    J'ai un DM à faire et à rendre prochainement et je bloque sur certaines questions. En espérant que quelq'un puisse m'aider !
    On considère la fonction définie sur ]1; +infini[ par : f(x) = - x + 4 + ln (x+1/ x - 1).
    1/ Etudier les limites de f en 1 et en +infini.
    en 1 : je ne calcule qu'en 1+ et je trouve : +infini
    en +infini : je trouve -infini.
    2/ Montrer que pour tout réel x de ]1; +infini[, on a f'(x) = (- x² + 1) / (x+1)(x-1)..
    En déduire le sens de variation de f sur cet intervalle.
    3/ Montrer que pour tout x de ]1;+infini[ , (x+1) / (x-1) supérieur à > 1.
    Merci de votre aide !
    invite1e1a1a86
    Re : logarithme, limites dérivées.. Tle ES
    1) a priori oui
    2) ln(a/b)=ln(a)-ln(b)
    puis on utilise les règle simples de dérivation
    3) facile non?
    x>1 donc....
    invite690fe567
    Je ne comprend tjrs pas ^^. dsl
    Pour la dérivée de la fonction ln, j'ai utilisé la formule ln(u(x)) = u'(x) / u(x)
    Au final j'ajoute chaque morceau, que j'ai dérivé antérieurement, je met sous même dénominateur etc... mais je ne trouve pas le f'(x), qui m'est demandé
    Ca fait un bon bout de temps que je cherche que je suis rentré du lycée et je n'arrive tjrs pas à trouver une solution.
    Please !
    Peut-être que si l'on me donnait une simple astuce où quelque chose du genre ça me débloquerait, j'ai envie de trouver !
    invite1e1a1a86
    f(x) = - x + 4 + ln (x+1)-ln(x - 1)
    f'(x)=-1+1/(x+1)-1/(x-1)=....
    invite690fe567
    oui je comprend.
    D'accord, donc maintenant j'obtiens cela.
    L'idée maintenant c'est de mettre tout au même dénominateur n'est ce pas ?
    invite690fe567
    en claculant ma dérivée je trouve maintenant : -x² - 1 / (x+1) (x-1)
    et non : -x² + 1 / (x+1) / (x - 1)
    je ne dois pas être très loin, mais le résultat n'est tjrs pas le bon :S
    invite1e1a1a86
    écris sur une feuille, pose les calculs et fais attention au parenthèse.
    invite690fe567
    Avec ton aide j'obtiens :
    f'(x) = -1 + (ln 1/ x+1) - (ln 1 / x - 1).
    alors : ( -1(x+1) + 1 ) / (x+1) - (ln 1 / x - 1)
    donc : ( - x - 1 + 1 ) / (x+1) - (ln 1 / x-1)
    = ( -x / x+ 1) - (ln 1 / x - 1)
    = ( - x ( x - 1 ) - 1 ( x + 1) ) / (x+1)(x-1)
    = -x² + x - x - 1
    = -x² - 1
    trouves tu une petite erreur qui ce serait gliséée ??!! ^^
    invite1e1a1a86
    c'est quoi ces "ln1" ?
    je ne comprend rien a ton calcul:
    mise au même dénominateur
    Mapple me donne la même chose, tu as mal recopié ton énoncé? réécris f(x) avec les parenthèses.
    edit: en même temps, f'(x)=-1 dans ton premier énoncé...
    invite690fe567
    Ah mince, j'ai gaffé.
    Dans l'énoncé on me donne :
    f(x) = -x+ 4 + ln ( x + 1 / x - 1 )
    et en dérivant cela je dois trouver :
    f'(x) = - ( x² + 1) / (x+1) ( x - 1)
    Et en dérivant depuis des heures, je trouve toujours la même chose au numérateur : - x² - 1
    donc c'est faux.
    as-tu une petite astuce stp ?
    invite1e1a1a86
    -(a+b)=-a-b
    invite690fe567
    Ah oui exact.
    Donc dans ce cas là, mon résultat est bon ??!!
    Pour le 3), là par contre je ne comprend strictement rien
    Je n'ai pas bcp vu ça en cours
    invite1e1a1a86
    car x>1
    x-1>0
    invite690fe567
    Je ne comprend pas trop :s
    comment passe t-on de la première à la seconde étape ?
    invite690fe567
    Re : Logarithme, limites dérivées.. Tle ES
    Pouvez- m'aider pour le 3) svp ?
    On me demande de montrer que pour tout x de ]1; + infini [, (x + 1 / x - 1 ) > 1.
    J'ai également, une question n° 4 sur laquelle j'ai planché toute l'aprem, mais je n'y arrive vraiment pas.
    4) Déterminer les coordonnées du point de C, la bourbe représentative de Cf, où la tangente à la courbe à un coefficient directeur égal à : ( -5/ 3), et donner une équation de cette tangente.
    Ce qui me bloque c'est le fait d'avoir drectement le coeff, et du coup je n'arrive pas à trouver les coordonnées.
    Par contre pour trouver l'équation de la tangente, c'est simple, il suffit juste d'appliquer la formule.
    Mais si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait vraiment gentil !
    Merci beaucoup.
    invite1e1a1a86
    où est le problème dans la question 3? la réponse est 2 messages plus haut
    sinon, il suffit de voir que pour x>1
    x+1>x-1>0
    et diviser par x-1>0
    c'est quoi le coefficient directeur? quel est le lien avec la dérivée?
    si tu réponds à ça, c'est fini
    invite690fe567
    Oki dac. merci alors.
    Le coefficient directeur est le nombre dérivé de la fonction f en un nombre a.
    Mais je n'arrive pas à trouver les coordonnées des points.
    On ne me donne aucun point, ni rien.
    Cependant, je pense qu'il faut résoudre l'équation f '(x) = ( -5/3)
    La solution obtenue est alors l'abscisse.
    Pour trouver l'ordonnée, je dois calculer l'image du nombre obtenu par f.
    Malheuresement je n'arrive pas à appliquer.
    Suis-je sur la bonne voie ?
    invite1e1a1a86
    oui, c'est ça
    invite690fe567
    Mais je n'arrive pas à calculer : f'(x) = - 5 / 3
    Comment peut-on faire ?
    invite1e1a1a86
    résolution d'une équation du second degrés....
    invite690fe567
    j'obtiens maintenant !
    ( ( -x² + 1 ) + 1 ) / (x+1)(x-1)
    Mais je n'arrive pas à aller plus loin.
    Je vaisa voir deux polynomes de deré deux, si je développe
    Mais ca ne doit pas être la bonne solution.
    Comment puis-je avancer ?
    Merci beaucoup
    invite690fe567
    euhh désolé : j'obtiens maintenant
    -x² + 1 : (x+1)(x-1) + 5/3 = 0
    Je suis malheuresement bloqué
    invite690fe567
    S'il vous plaît !!!
    Je suis vraiment bloqué, un petit coup de pouce m'aiderait vraiment.
    Je n'arrive pas à résoudre l'équation du haut.
    Il y a t il une petite astuce ?
    Merci beaucoup
    invite1e1a1a86
    tu n'as rien fait.... tu as juste passé le 5/3 de l'autre coté...
    multiplie par le dénominateur, passe tout du même coté, puis résoud l'équation du 2nd degré
    il serait temps de lire (et comprendre) les bases des maths
    a/b=c => a-bc=0 (pour peu que b n'est pas nul)
    invite690fe567
    Je dois multiplier (-5/3) par le dénominateur, c'est à dire (x+1)(x -1) alors ?
    invite1e1a1a86
    http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9nominateur
    donc oui
    faut chercher un peu tout seul aussi...
    invite690fe567
    En faisaint cette méthode, j'obtiens :
    ( -x² + 1 ^) / 1 + (10/3)x = 0
    C'est faux non ?
    invite690fe567
    désolé, j'ai mal rédigé, j'obtiens :
    ( ( -x² + 1 ) ) / 1 ) + (10/3)x = 0
    invite1e1a1a86
    ça veut dire quoi /1?
    relis ton cours, c'est au moins facile de multiplier par (x-1)(x+1), de développer le tout et de simplifier ce qui se simplifie pour tomber sur une équation du type qu'on sait résoudre par ton cours...
    bonne chance et cherche un peu
    invite690fe567
    Le polynome que j'obtiens est :
    -x² + 1 + (10/3)x
    C'est faux, non ?
  1. Dm limites, logarithme, exponentielle...
    Par invitedf3b0b99 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/12/2009, 21h17
  2. Tle ES - Limites de fonctions
    Par inviteecc2027e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2009, 18h25
  3. Term ES - Limites de logarithme
    Par invitec0aa415b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/01/2009, 17h01
  4. Problème de Maths 1ere Tle Dérivées
    Par invitecf441b46 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/12/2007, 18h46
  5. limites logarithme
    Par invitee6202b06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/02/2006, 00h14
