DM de maths limites et dérivées
    invitee8b9df23
    Post DM de maths limites et dérivées
    je suis en terminale S et j'ai un DM a faire pour le 13/09.
    Le problème c'est que ce DM aborde des notions de 1ère que je n'ai pas vus...
    J'aimerais que vous m'éclairiez sur certains points !
    Voici l'énoncé :
    Soit f la fonction définie sur R-{1} par: f(x)=x^3-2x²/(x-1)²
    1.Montrer que, pour tout x différent de 1, on a f(x)= ax+[bx+c/(x-1)²]
    J'ai essayé de réduire au meme dénominateur et de factoriser par x ou a j'obtiens cela :
    a(x^3-2x²+x)+bx+c/(x-1)² et x(a^3-2a²+a+b)+c/(x-1)²
    Je n'arrive donc pas a retrouver ce qui est demandé.
    Edelweiss68
    Re : DM de maths limites et dérivées
    Citation Envoyé par Adrien92 Voir le message
    Es-tu sûr de bien avoir recopié l'énoncé?
    invitee8b9df23
    Oui sauf que l'expression du bas le "ax" n'est pas concerné par le dénominateur c'est pour ca que j'ai mis entre crochets !
    Il y a donc bien "ax" qui s'ajoute à "bx+c/(x-1)²"
    Edelweiss68
    Oui sauf que l'expression du bas le ax n'est pas concerné par le dénominateur c'est pour ca que j'ai mis entre crochets !
    Dans ce cas, il faut aussi mettre une parenthèse!
    Tu veux dire que c'est ça?
    f(x)= ax+[(bx+c)/(x-1)²]
    et donc ça: f(x)=(x^3-2x²)/(x-1)²
    invitee8b9df23
    je réécris l'énoncer
    Soit f la fonction définie sur R-{1} par: f(x)=(x^3-2x²)/(x-1)²
    1.Montrer que, pour tout x différent de 1, on a f(x)= ax+[(bx+c)/(x-1)²]
    où a,b et c sont des réels à déterminer.
    invite51d17075
    ben faut chercher un (x-1)² au numérateur.
    x^3-2x² = x(x²-2x) or
    (x-1)² = x²-2x+1 donc x²-2x=(x-1)²-1
    a toi de finir
    Edelweiss68
    1)Bon déjà il faut développer ça: f(x)= ax+[(bx+c)/(x-1)²]
    En mettant ax au même dénominateur que l'autre terme on obtient:
    [ax*(x-1)²]/(x-1)²
    2)Une fois que le dénominateur est commun, tu peux additionné le terme 1 en violet et le terme 2 en bleu, ce qui fait:
    ax3-2x²+ax+bx+c pour le nominateur
    PS: le dénominateur ne change pas, il s'agit de (x-1)²
    3) Ensuite, en revenant à l'expression que tu dois trouver et en ne t'occupant que du numérateur puisque le dénominateur est déjà le même, tu dois pouvoir trouver la valeur de "a" puis de "b" et de "c"
    Médiat
    Le monde serait si beau si chacun voulait faire un petit effort : http://forums.futura-sciences.com/ma...-formules.html
    Est-ce bien cela ?
    Je suis Charlie.
    invitee8b9df23
    je tente une autre méthode que la tienne
    f(x)= ax+[(bx+c)/(x-1)²] => (ax^3-2ax²+ax+bx+c)/(x-1)²
    =>(ax^3-2ax²+(a+b)x+c/(x-1)²
    On identifie le numérateur trouvé à celui de . L'égalité des coefficients donne :
    a= 1 a= 1
    b= a+b=0 soit b= -1
    c= 0 c=0
    EDIT : oui pour le moderateur.
    Edelweiss68
    Comme ça, le monde sera plus beau...
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Edelweiss68 Voir le message
    Promis Mediat, la prochaine fois, je m'y mets.
    surtout que le latex permet d'éviter des ? sur certaines formulations.
    ps adrien , tu as quasi fait comme moi.
    invitee8b9df23
    ok donc j'ai bon ?
    invite51d17075
    ok donc j'ai bon ?
    c'est OK pour moi
    invitee8b9df23
    D'accord merci.
    Par contre j'ai une suite voici l'énoncé:
    2. "En déduire l'existence d'une asymptote oblique delta en + ou - l'infini dont on précisera une équation. Etudier la position relative de Cf et de delta."
    Je n'ai pas vu ca en 1ere et meme si j'ai regardé sur le net pour les asymptotes je n'arrive pas à mettre en application les formules...
    invite51d17075
    je te propose d'ecrire simplement l'équation telle qu'on te l'a suggéré dans l'enoncé.
    l'asymptote apparait directement.
    sauf si tu a perdu en route la définition d'une asymptote.
    invitee8b9df23
    j'ai essayé
    je trouve f(x)= x-[x/(x-1)²]
    donc on en déduis l'asymptote est delta:y= x
    ensuite on applique la formule f(x)-(ax+b)
    et on trouve x-[x/(x-1)²]-x => -x/(x-1)²
    donc apres il faut que je fasse la limite de -x/(x-1)².
    (x-1)²>0 etant un carré lim (x-1)² = + l'infini
    x->+ou-l'infini
    pour -x je sais pas sa limite
    invite51d17075
    bonsoir,
    il me semble qu'on ne te demande que la position de Cx par rapport à l'asymptote. ni plus ni moins.
    bonne nuit à toi.
    invitee8b9df23
    Ce qui veut dire que l'étude des limites ne sert à rien ?
    invite51d17075
    si bien sur, mais justement pour bien montrer qu'il s'agit bien de l'asymptote ax+b
    pour cela
    il faut que lim(f(x)-(ax+b)) = 0 quand x->+/- l'infini.
    ce qui est exact car lim ( -x/(x-1)²) =0
    dans ces fractions ce sont les termes de plus haut degré qui compte pour évaluer la limite en l'infini.
    or, au numérateur -x, et au dénominateur en x² donc la fraction tend bien vers 0
    pour la seconde question on te demande juste le signe de la différence entre la fonction et son asymptote, et ce quand x->+l'inf et quand x->-l'infini.
    au revoir.
    invitee8b9df23
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Donc on néglige -x par rapport à x² ce qui fait que -x/(x-1)² tend vers 0 c'est bien ca ?
    invitee8b9df23
    J'ai également une autre question qui me pose probème :
    "Montrer qu'il existe un point de Cf en lequel la tangente T à Cf est parallèle à delta. Déterminer une équation de T et tracer T."
    Je ne vois pas comment m'y prendre...
    invitee8b9df23
    Je sais qu'il faut utiliser f'(x)=1, mon prof de maths me l'a dit mais je ne sais pas pourquoi il faut utiliser cela, quelqun pour me dire comment justifier cette méthode ?
  1. Logarithme, limites dérivées.. Tle ES
    Par invite690fe567 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/03/2010, 20h08
  2. [TS] Limites, dérivées, etc
    Par invite62be1606 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2008, 19h47
  3. juste deux ptites quest trem s limites dérivées
    Par invite28f48488 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2006, 13h34
  4. [Exo:Explications?]Fonctions, limites, dérivées...
    Par invite57750683 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2006, 18h34
  5. DM TS sur les fonctions (limites, dérivées...)
    Par inviteee0b86d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2004, 23h21
