exponentiel
exponentiel
    invited1100c14
    exponentiel
    Bonjour je voudrais juste savoir si e-3x+k est égale à ke-3x?
    invite48ca7510
    Re : exponentiel
    non, du tout !
    Seirios
    Re : exponentiel
    Une petite justification : l'égalité donnée équivaut à , qui n'est vérifiée pour aucun réel k.
    invited1100c14
    Re : exponentiel
    Bon ba dans ce cas
    Je fais des équation différentielles à variable séparable assez simple et dans mon cour on me dit
    y'*g(y) = f(x)
    Les solution sont de la forme
    G(y)=F(x) + k
    et ensuite il faut exprimer y en fonction de x :
    Voila un ex des exos que je fais :
    y' - 5y = 0
    y' = 5y
    y'/y = 5
    y'*y-1 =5
    g(y) = 1/y ==> G(y) = ln(y)
    f(x) = 5 ==> F(x) = 5x
    donc
    ln(y) = 5x + k
    eln(y) = e5x+k
    y = e5x+k
    et quant je regarde le corrigé
    y = ke5x
    Où est l'erreur ...?
    Pour une fois que j'y arrivais sniiiifff
    Seirios
    Re : exponentiel
    Ton résultat est correct, c'est juste un problème de notation : vous ne parlez pas du même k. Tu as trouvé que l'ensemble des solutions étaient les fonctions de la forme avec k une constante.
    invited1100c14
    Re : exponentiel
    Je croit que le k dont tu me parle je l'ai plus souvent vu en C (cad Ce5x) c'est ça?
    invited1100c14
    Re : exponentiel
    mais que devient mon + k alors ... je croit que je ne suis pas obligé de le marquer à chaque fois surtout si l'on cherche une solution spéciale avec des conditions initiale et dans ces cas la il disparaît?
    inviteaf48d29f
    Re : exponentiel
    Ce que vous trouvez c'est que votre votre solution est de la forme
    y=e5x+k avec k un réel.
    Soit
    y=eke5x avec k un réel.
    Puisque pour n'importe quel réel strictement positif C vous pouvez trouver un réel k tel que C=ek si vous savez que votre solution est de la forme
    Elle est aussi de la forme
    y=Ce5x avec C strictement positif. C'est bien équivalent car en donne cette forme vous pouvez retrouver un réel k qui vous ramène à la forme précédente.
    invited1100c14
    Re : exponentiel
    Merci beaucoup pour vos réponses!!
    pallas
    Re : exponentiel
    tu as un pb de notation le k n'est pas k mais une constante et dans certains cas cette constante il vaut mieux la noter C ( ou K....) mais pas k !!!ici C =e^k qui est constante
    invited1100c14
    Re : exponentiel
    A ok merci c'est plus clair maintenant merci
  1. Démontration exponentiel
    Par invitede419b33 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2009, 18h29
  2. DM term S exponentiel
    Par invitea5731e9a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2009, 13h42
  3. Exponentiel en sinus
    Par invite28e97b01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2008, 11h18
  4. dm exponentiel
    Par invitedd6299b0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 17h07
  5. Courbe exponentiel
    Par invite16cb713c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2007, 10h42
