Courbe exponentiel
Courbe exponentiel
    invite16cb713c
    Question Courbe exponentiel
    Ma question est rapide et simple
    Qu'est ce qu'une courbe exponentiel ?
    Merci beaucoup !!
    invite8241b23e
    Re : Courbe exponentiel
    Salut !
    Trace sur la calculatrice ex et tu verras qu'elle croît trèèèèès rapidement.
    C'est donc souvent ça qu'on entend par courbe exponentielle ou évolution exponentielle.
    invite84b30ffe
    Selon la comparaison des puissances lors d'une croissance d'une courbe, on dit qu'elle est de type exponentielle lorsqu'elle croît très rapidement! Par exemple, la puissance de croissance sera supérieure à x² et inférieure à x^3
    (exp(x) est compris entre x² et x^(5/2) sur R+)
    cela t'aide-t-il?
    invite7af75ce8
    Le plus interessant dans la courbe exponentielle, c'est que c'est la seule fonction qui satisfait ce système :
    Stellll es tu sur de ce que tu affirmes?
    invitea7fcfc37
    Tu n'as qu'à étudier e^x - x^3 pour vérifier... Tu peux notamment véirifer qu'elle n'est pas tout le temps négative.
    invite9de6d49f
    en fait voici une définition de l'exponentielle: c'est la somme des x^n/n! pour n allant de 0 à l'infini.
    correction à stelll
    exp est compris entre (5/2)^x et 3^x et non pas l'inverse.
    et quand on parle d'exp en général c'est qu'il s'agit de l'exp en base 1 (comme le ln)
    corrigez moi si je me trompe les matheux
    invitea7fcfc37
    Oui c'est bien ça, en fait Stelll voulait sûrement encadrer e simplement.
    invite9de6d49f
    l'autre avantage de l'exponentielle c'est d'être la solution des équations différentielles d'ordre 1 (équations dont les solutions sont des équations que tu découvriras en terminal)
    invite7af75ce8
    Je me disais aussi...
    invite16cb713c
    Merci pour vos réponses ! Je vous mentirai si je vous disais que je comprend tout ce que vous me dites [ en réalité a peine la motié celà est peut etre du au faite que je sois en 2nd ?] o___O mais ce qui compte c'est que vous m'avez appris des choses !! Merci
    invitea4cc3a85
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Exponentiel
    Avec le dessin de la courbe de l'expo en prime :P
  1. loi exponentiel?
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2008, 22h01
  2. dm exponentiel
    Par invitedd6299b0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 18h07
  3. exponentiel et fonction arctan
    Par invite1883c266 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 11h19
  4. TS complexe + exponentiel
    Par invite33d8be82 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/12/2006, 20h07
  5. [TermS] exponentiel
    Par invite53cecd90 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2006, 20h53
