TS complexe + exponentiel
    invite33d8be82
    Smile TS complexe + exponentiel
    Exercice 1:
    le plan est rapporté à un repere othonormal direct (O;u;v) (u et v sont des vecteurs). on appelle f l'application qui, à tout point M d'affixe z different de -1 associe le point M' d'affixe z' telle que :
    z'= (-iz-2)/(z+1)
    Soit A,B et C les points d'affixe respectives a=-1, b= 2i et c= -i.
    1°) Soit C' l'image de C par f. Donner l'affixe du point C' sous forme algébrique, puis trigonométrique.
    2°) Calculer l'affixe d du point D ayant pour image f le point D' d'affixe d'=1/2.
    3°) pour tout nombre complexe z different de -1, on note p le module de z+1 et p' celui de z'+i.
    -a : Démontrer que pour tout nombre complexe diférent de -1 on a : pp'= racine de 5.
    -b: Si le point M appartient au cercle C de centre A et de rayon 2, montrer qu'alors M'=f(M) appartient à un cercle C' dont on précisera le centre et rayon.
    4°) pour tout nombre complexe z different de -1, on considere le nombre complexe :
    w=(z-2i)/(z+1)
    -a : Interpréter géométriquement l'argument du nombre complexe w.
    -b: montrer que z'=-iw
    -c: Déterminer l'ensemble F des point M d'affixe z telle que z' soit un réel non nul.
    -d: Vérifier que le point D appartient aux ensembles C et F.
    -e: Représenter les ensembles C, F et C' en prenant pour unité graphique 4 cm.
    Exercice 2:
    m est un réel donnée, fm est la fonction définie sur IR par: fm(x)= (x+m)e-x
    et Im le point de la courbe Cm lorsqu'il existe, dont l'ordonnée est l'extremum de fm.
    1°) a : A l'aide de la calculatrice, aficher C3, C2, C1 et C0.5. Les courbes ont-elles des points communs?.
    -b: Montrer que si m1 et m2sont deux réels distinct, alors les courbes correpondantes n'ont aucun point commu,.
    2°) a: Pour tout réel m, dresser le tableau de variation de fm.
    -b: En déduire que Im existe pour tout réel m et calculer ses coordonnées en fonction de m.
    3°) a: Trouver une relation indépendante de m entre les coordonnées de x et y de Im.
    -b: En deduire que Im appartient à une courbe C dont on précisera une équation. Tracer C.
    4°) Démontrer que l'abscisse de Im décrit R losque m décrit R. En déduire le lieu géométrique des points Im quand m décrit l'ensemble des réels.
    bonsoir a tous voila je bloque a differents endroit, donc est ce que quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait.
    ainsi pour vous donner une idée j'ai pas reussi a faire dans l'exercie 1 les question 3b et tout le 4.
    et dans l'exercice 2 de la question 2b jsuqu'a la fin.
    invite33d8be82
    Re : TS complexe + exponentiel
    quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plait merci beaucoup
    cedbont
    pour l'exercice 1 :
    1) Pour trouver l'affixe du point C' tu fais C'=f(C). Il faut simplement remplacer le z dans l'expression de f par l'affixe de C.
    Pour mettre l'affixe de C' sous forme algébrique, sépare parties imaginaire et réelle (tu auras surement besoin de multiplier au numérateur et au dénominateur par une certaine expression conjuguée).Sous forme trigo, (si je me souviens), il faut calculer l'argument et le module de f(C).
    2) Si l'affixe de D' est z(D'), alors z(D') vérifie :
    z(D')=f(D).
    Résous cette équation et tu devrais trouver l'affixe de D.
    3)a, Si l'affixe de M est z, quelle est l'affixe de M' (c'est écrit dans ton sujet)?
    Une fois que tu as z', tu n'as qu'à faire le produit z*z'.
    Exercice 2 :
    1)a, Affiche à la calculatrice ce qui est demandé et observe !
    b, Si les courbes de fm1 et fm2 avaient des points communs, alors il existeraient des réels x pour lesquels fm1(x)=fm2(x). Suppose m1 et m2 différents. Pose l'équation. Tu arrives à une contradiction, donc si l'égalité est vérifiée, alors m1=m2. Tu peux conclure.
    2)a, Calcule fm', trouve le signe de fm', tu en déduis les variations de fm.
    invite33d8be82
    ok je te remerci et pour l'exercice 1 question 3b et 4 tu aurais pas une idée? et aussi pour l'exercice 2 a partir de 2b? au cas ou cela serai cool
    merci pour ton aide
    invite33d8be82
    bonsoir a tous je bloque toujour sur les questions 3b et 4 de l'exercice 1 et a partir su 2b dans l'exercice 2 est ce que quelqu'un pourrait m'aider merci.
  1. loi exponentiel?
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2008, 22h01
  2. Somme d'une Exponentiel
    Par hterrolle dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/06/2008, 10h34
  3. dm exponentiel
    Par invitedd6299b0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 18h07
  4. Courbe exponentiel
    Par invite16cb713c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2007, 11h42
  5. [TermS] exponentiel
    Par invite53cecd90 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2006, 20h53
