Calcul effort par les torseurs ou autre
    invite01714c4f
    J'ai besoin de vos aides pour déterminer l'effort pour pousser une porte sans différence de pression dans un premier temps et ensuite avec une différence de pression de 80Pa.
    J'ai mis l'énoncé en pièce jointe pour exposé ce problème.
    Les liaisons pivots représentent des paumelles avec une butée à bille acier.
    Je ne sais pas si ca serait judicieux de négliger le coefficient de frottement de la butée à bille (que je ne connais pas) ou prendre comme coefficient 0.001<µ<0.0015 d'après un tableau généraliste.
    Pour déterminer l'effort sans différence de pression je ne vois pas trop comment faire.
    Avec la différence de pression de 80 Pa, J'ai ramené cette pression sur la surface de la porte (0.9x2.050x80) et j'ai obtenu 147 N.
    Je ne suis pas sur du résultat, et j'aimerais effectuer ces calculs via les torseurs.
    Si quelqu'un pourrais m'orienter sur la démarche a suivre, ca serait sympa.
    Merci à tous pour votre attention.
    Jon83
    Re : Calcul effort par les torseurs ou autre
    Bonjour!
    Isole la porte et calcule les conditions d'équilibre:
    1) exprime le torseur associé au poids au point G
    2) exprime les torseurs associés aux liaisons en A et en B
    3) applique le PFS au point G en exprimant tous les torseurs en ce point
    Tu pourras alors calculer l'effort à appliquer pour rompre cet équilibre.
    Jon83
    C'est peut être plus facile d'exprimer le PFS en A ...
    Jon83
    Je n'arrive pas à lire ce que tu as écris concernant les pivots ?????
    Eurole
    Citation Envoyé par valentin1310 Voir le message
    Dans un premier temps je pense qu'il est préférable de raisonner comme si aucun frottement n'existait aux pivots, sinon il faudrait savoir pourquoi ce problème a tant d'importance.
    A noter que si une des deux paumelles neutralise les charges axiales, elle devient le pivot d'un couple de charges radiales sur l'autre paumelle, qui mériterait alors un roulement radial.
  1. calcul effort genouillere
    Par invite2896c078 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2011, 10h31
  2. Méca: Calcul effort par les torseurs
    Par invite01714c4f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/06/2011, 18h20
  3. Calcul effort de tole .
    Par djo la star dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2009, 17h45
  4. Un autre petit exercice!!! Sur les réactions par secondes!!
    Par invite99a2103f dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2004, 20h25
