Besoin d'aide pour résoudre un exercice de géométrie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    Eurole
    Re : Besoin d'aide pour résoudre un exercice de géométrie
    Pas de nouvelles de nuno70.
    Il préfère peut-être cette forme ??
    Eurole
    Une variante.
    invitec2369191
    Désolé d'avoir été absent si longtemps, j'ai bien regardé le travail que avez effectué sur mon problème et je vous en remercie, mais au regret de vous décevoir, ce qui me gène le plus c'est que comme vous le dite si bien votre résultat obtenu est une valeur très approchée et ce de plusieurs cm, ce qui est trop imprécis pour que envisage de le considérer sous cette forme.
    Je ne souhaite pas être très précis comme je le disais, mais de l'ordre de quelques millimètres seulement.
    Merci quand même et bon courage.
    Eurole
    Citation Envoyé par nuno70 Voir le message
    Bonjour .
    Je reprends le thème initial, message 31.
    Le tableur trouve une planche de 82,4cm.
    J'applique ces données graphiquement, ce qui donne le dessin joint avec une planche de 82,5cm.
    Mon logiciel de dessin n'est pas suffisamment précis mais il s'agit bien de millimètres et non de centimètres.
    invitec2369191
    J'ai peut être mal interprèté votre raisonnement.
    Moi dans mon énoncé de départ, la cote B c'est la hauteur intérieur entre les 2 planche horizontale alors que vous interprètez celle-ci comme étant la hauteur totale avec la largeur des planches horizontale, c'est pour cela que je n'était pas d'accord avec vous.
    Ceci étant, en effet dans vos 2 exemples on obtient en réél 1235.625mm et 823.417mm ce qui n'est qu'une erreur de moins de 1 mm et qui me convient emplement.
    Donc votre raisonnement est plus qu'acceptable, si vous pouvez me faire parvenir votre fichier excel, je vous en serais très reconnaisant.
    Sinon, bravo pour cette résolution de problème.
    Eurole
    Les données initiales que j'ai mal comprises étaient donc
    Longueur 80cm
    Largeur 10cm
    Hauteur 70cm dont 50cm pour l'espace de clouage.
    Le tableur donne une longueur de planche de 85,3cm (dessin joint)
    Je ne peux pas envoyer le fichier excel par le forum.
    Je vais le transférer sur un site personnel dont je vous enverrai ensuite l'adresse par message privé.
    Merci de m'indiquer ultérieurement les résultats.
    invitec2369191
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    Longueur 80cm
    Largeur 10cm
    Merci pour le fichier et pour votre travail, je vous ferai savoir si cela me convient effectivement.
    A bientôt.
    invitec2369191
    Bravo à Eurole, pour sa solution approchante mais malgré tous suffisamment précise pour mon usage réel.
    Je me suis juste permis de réécrire tous cela en une seule cellule Excel et cela donne la formule visible dans le fichier ci-joint, pour une précision de l'ordre de 4 mm en fonction de mon énoncé de départ.
    Je tacherai de faire d'autres vérifications plus concrète prochainement, mais cela me paraît convenable.
    Encore merci à Eurole pour son travail acharné.
    invitec2369191
    Bonjour Eurole,
    Je me suis peut être un peu trop avancé sur le fait que votre méthode puisse me convenir. En effet, si j'aplique les valeurs maxi que je puisse rencontrer aux variables soit A=2250, B=1500 et C=100 j'obtient une valeur de X erronée de plus de 2 cm se qui devient trop approximatif dans ce cas.
    Votre méthode est viable pour des format de cadre plus petit mais plus du tout pour mes valeur extrème.
    Désolé, j'ai malgré tout tenté d'aplliqué un coéficient multiplicateur sans résultat.
    Eurole
    Bonjour Eurole,
    Bonjour nuno70.
    En effet pour de grandes longueurs ou hauteurs le décalage est plus important.
    Je pense qu'il y a une solution mathématique pour éviter ce décalage, en calculant son sinus.
    Je vais rechercher plus loin. Toutes les contributions sont bienvenues.
    Eurole
    Bonsoir.
    Les vrais mathématiciens paraissent être en vacances.
    Voici pour vérification par nuno70 une solution mathématique.
    A vérifier graphiquement.
    Eurole
    Même exercice avec les données initiales fournies par nuno70.
    Eurole
    Illustration graphique du message 41.
    invitec2369191
    Bonsoir Eurole,
    Alors pour votre message N°41 j'obtiens une valeur de X=155.2044 cm et pour votre message N°42 j'obtiens X=85.7548 cm soit moins de 3 mm de défaut suivant votre dernière méthode.
    Et avec les variables A=2250, B=1500 et C=100 merci de me dire combien vous obtenez afin de savoir si la précision reste proche de la réalité, pour moi j'ai X=282.8479 cm.
    Merci.
    Eurole
    Bonsoir Eurole,
    Merci.
    Bonjour à tous.
    Sauf erreur de ma part, je comprends le rectangle A=2250, B=1500 comme la plage vide.
    Pour le tableur, c'est
    deux planches de 225cm+10+10=245cm de longueur
    deux planches de 150cm+10+10=170cm de hauteur.
    Sur ces données (245,170,10) le tableur donne X=278,6cm.
    Mon logiciel de dessin donne environ 278 (dessin ci-joint)
    Dernière modification par Eurole ; 27/07/2011 à 13h47.
    invitec2369191
    Bonjour à tous.
    En effet, j'ai écris une erreur, pour obtenir X=282.8479 cm ma variable A était en réalité égale à 250 cm et non de 225 cm comme je l'avais écrit.
    Et donc dans votre cas suivant mon schéma d'origine et vos valeurs A=245, B=150 et C=10 j'obtiens X=278.4828 cm.
    Donc vous êtes avec X=278.6 cm à moins de 2 mm de la réalité.
    Votre solution me paraît cette fois suffisamment précise à mon goût.
    Bravo, pouvez me faire parvenir votre dernier fichier Excel que je l'écrive à ma sauce comme la dernière fois.
    Merci, d'avance et je vous tiendrai au courant des différentes vérifications que j'en ferai.
    Eurole
    Bonjour nuno70.
    Je suis heureux de cette issue (?) bien qu'elle ne me satisfasse pas mathématiquement. Je n'ai pas été capable, en supposant le problème résolu d'après le premier dessin, d'établir un ensemble d'équations qui donne LE résultat.
    Mais je n'abandonne pas pour autant ...
    Pour l'instant tant mieux si l'imprécision ne dépasse pas une épaisseur de scie.
    J'envoie le tableur par message privé comme précédemment.
    A bientôt.
    Eurole
    Bonsoir à tous..
    Je reprends dans le dessin joint les données initiales de nuno70, limitées à A B et C.
    Je pense qu’il n’est pas possible d’exploiter dans un tableur la formule mathématique sophistiquée indiquée par Elie520.
    Mais je pense pouvoir arriver au résultat par une autre méthode : faire comme si je créais la largeur C de la planche en biais.
    Cette création comporte deux étapes :
    - Une étape d’approche automatique (qui existe déjà)
    - Une étape de finition manuelle
    Dans ce but j’ai divisé la longueur en deux segments a et b et la hauteur en deux segments c et d, aux angles droits de la planche.
    Le point x1 sépare les segments a et b. A mesure qu’il se déplace sur la longueur, comme un curseur, toute la structure du système bouge, et notamment b, c, d et la largeur de la planche.
    La largeur de la planche indiquée par l’approche automatique n’est pas exacte, mais dans la finition manuelle on peut régler le curseur (a) de manière à obtenir à la précision voulue la largeur indiquée (ici 10cm ou 100mm)
  1. besoin d'aide pour résoudre un problème de maths
    Par invitec720fd45 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2015, 19h59
  2. Besoin d'aide pour résoudre cette l'exo
    Par invite8015a8af dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2009, 17h28
  3. besoin d'aide pour résoudre ce probléme
    Par inviteaf367f62 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2009, 14h26
  4. exercice de géométrie besoin d'aide
    Par invited18dad6d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2005, 17h42
  5. exercice de géométrie besoin d'aide
    Par invitec203e4a1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/01/2004, 23h03
