Complexes, transformer cercle en droite
    ilelogique
    Bonjoir,
    Je cherche une fonction complexe, la plus simple possible, qui transformerait un cercle en droite (ou le contraire) et si possible, que le cercle et la droite soient simples aussi (genre cercle trigo et un axe du repère).
    Merci.
    S'il n'y avait pas de vérité absolue, "toute vérité est relative" en serait une
    phys4
    Re : Complexes, transformer cercle en droite
    Il y a une solution très simple :
    C'est la fonction z' = 1/z
    Si z représente la droite x = 0 et bien sur z = x + iy
    Alors z' parcourt le cercle compris entre l'origine et la droite (inversion simple).
    Pour recentrer le cercle et la droite, il faut ajouter des termes à la transformation.
    ilelogique
    je ne comprends pas,
    si z est sur l'axe des y (donc z est sur la droite x=0, c'est à dire z = iy) alors f(z)=1/z=1/(iy)=i/-y=-i/y c'est encore un point de l'axe des y (imaginaire pur)
    phys4
    Citation Envoyé par ilelogique Voir le message
    Excuses moi, je voulais écrire x = 1.
    ilelogique
    Merci, oui en effet ça marche (la droite x=1 s'envoie sur le cercle de rayon 1/2 et de centre (1/2;0)) par la fonction complexe z donne 1/z).
    - Cela fonctionne-t-il pour n'importe quelle droite verticale x=a (a non nul) ?
    - Avez-vous une preuve simple de cela ? (évitant de longs calculs sur les distances)
    - Si z'=1/z alors z= 1/z', le cercle plus haut ne devrait-il pas aller sur la droite ? Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas.
    Or dans mon titre, je demandais le contraire, mais bon, merci toujours...
    merci.
    phys4
    merci.
    Cela fonctionne avec n'importe quelle valeur de x (sauf 0)
    La transformation correspond à l'inversion géométrique associé à la symétrie.
    Elle est symétrique bien sûr. Vous pouvez donc partir du cercle pour arriver à la droite.
    La preuve est la plus simple est de voir que le produit z z' = 1, donc que les deux point correspondants ont des modules inverses et des angles égaux de part et d'autre de 0x. Cela demande une petite connaissance de base des complexes, j'espère que c'est acceptable pour vos spectateurs.
    ilelogique
    je ne comprends pas comment :
    Si par exemple on prend des points du cercle de centre (1,0) et rayon 1 image donc du cercle trigo par la translation de vecteur (1,0) :
    tout point de ce cercle est de la forme 1+cost+isint,
    donc son image donne après produit par le conjugué et simplification en bas :
    (1+cost-isint)/(2 + 2cost)
    soit : 1/2 + i(sint/(2+2cost) c'est à dire un point de la droit d'équation x=1/2 et non pas x=2
    phys4
    Oui, l'inversion inverse aussi la taille, si vous prenez un cercle plus grand, la droite est plus prés de l'origine et vice versa.
    Si vous voulez une belle figure avec le cercle (1,0) R=1 alors
    prenez la transformation z z' = 2, la droite traversera la cercle suivant un diamètre.
    ilelogique
    merci,
    oui je vois bien le truc,
    mais j'aurais voulu une argumentation très simple (je ne vais pas faire en spectacle les démonstrations avec des considérations de module...)
    Merci toujours !
  1. Droite tangente à un cercle
    Par invite75dc7659 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2010, 19h48
  2. Aide cercle et droite d'Euler
    Par inviteb7328963 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/02/2009, 13h41
  3. Courbe d'équidistance cercle - droite
    Par inviteeb38d38e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2007, 17h36
  4. Cercle et droite parallèle.
    Par invitedcd45209 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/06/2007, 13h39
  5. Droite et cercle
    Par invite887cfa94 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2006, 10h29
