inegalités
inegalités
    invite65896c56
    inegalités
    bonjour à tous,
    pouvez vous m' aider svp , je ne comprends pas l' exercice. ça ne doit pas etre difficile mais il me faut la methode.
    soit x appartenant à [ -20;-5 ]
    En utilisant les regles de calcul sur les inegalités ( valables sur les doubles inegalites !), encadrer:
    a) -2x+3
    b) 4x + 1/2
    c) 1/(-4x+5 )
    Merci pour votre aide
    invitefcd8656a
    Re : inegalités
    dr d'expliquer sans faire l'exo :/. En fait tu sais que x ne peut prendre que certaines valeur. donc y = -2x+3 ne pourra également prendre que certaine valeurs pusque y dépend aussi de x. par exemple si x = 0; y = 3. Y=3 n'est "pas possible" puisque x ne peut pas prendre la valeur 0. A contrario y=23 est un valeur possible (x=-10)
    je te fais le premier. Tu dois commencer par encadrer x puisque c'est la seule donnée que tu as. Ensuite tu faistoute les transformations qu'il faut dans toute tes inégalités pour arrivé au y. Demonstration:
    (je met des inégalité stricte mais c'est des larges dans l'exo. c'est juste que c'est plus simple pour moi écrire.
    -20 < x < -5 on va essayé d'obtenir -2x+3 au milieu
    ensuite tu multiplies par 2 donc sans changer le sens des inégalités:
    -40 < 2x < -10
    puis par -1 donc changement du sens des inégalités
    10 < -2x < 40
    puis on additionne 3
    13 < -2x+3 < 43
    et tu a bien encadrer le nombre demander ! je te laisse faire les deux autres, pose tes questions si tu en as d'autres!!
    invite65896c56
    Re : inegalités
    b) -20< x < -5
    -80 < 4x < -20
    -79,5 < 4x+ 1/2 < -19,5
    C bon pour celui ci ?
    invite65896c56
    Re : inegalités
    c) et bien là comme je peux faire avec ?
    ce que je trouve est -1/20 < 1/x < -1/5
    -1/80 < 1/4x < -1/20
    1/20 < 1/-4x < 1/80
    1/25 < 1/ -4x+5 < 1/85
    le tout avec des signes inferieurs ou egales
    c ça ?
    invitefe6f47fa
    Re : inegalités
    Citation Envoyé par djer Voir le message
    1/20 < 1/-4x < 1/80
    Si -20< x <-5
    -1/5 < 1/x <-1/20 t'as oublié d'inverser
    Bref, je te conseille de faire comme suit:
    -20 < x < -5
    -80 < 4x < -20
    20 < -4x < 80
    25 < -4x+5 < 85
    1/85 < 1/(-4x+5) < 1/25
    Voila, j'ai fait exprès de donner tout les détails.
    Ciao...
    invitefcd8656a
    Re : inegalités
    oui tu as bon au b et raikko21 t'as apporté la réponse au c.
    pour le c il faut bien traiter bloc par bloc. c'est a dire d abord ce qui est sous la grande barre de fraction, comm tu l'as fait pour le b et ensuite seulement prendre l'inverse
    Pourquoi changer le sens de l'inégalité ? en fait si x<y lorsque tu prends l'inverse tu a 1/x et 1/y donc le plus petit est celui qui a pour diviseur le nombre le plus grand, d'ou 1/y < 1/X. en fait si tu hésite, prends 2 nombres simples à étudier: x=10 et y= 1000 tu ax bien x < y et 1/y = 0,0001 < 1/x = 0,1 ! comme ca pas besoin de te casser la tete a savoir s'il faut ou non changer les inégalité. un petit scéma vaut mieux qu'un long discours
    invite65896c56
    Re : inegalités
    merci pour les explications
    A bientot
    pallas
    Re : inegalités
    tout provient de la monotonie des fonctions
    ainsi si si la fonction f est strictement croissante si x1<x2 alors f(x1))<f(x2)) exemple f associé à f(x) = ax +b avec a positif
    et si f strictement decroissante si x1< x2 alors f(x1)> f(x2) exemple f associé à f(x) =ax+b avec a <0 ou la fonction f définie soit sur R+* ou R-* par f(x) = 1/x
  1. propriété des inégalités
    Par invite21805292 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/12/2006, 18h11
  2. Inégalités -
    Par invite636e0538 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2006, 09h09
  3. inégalités généralisées
    Par invite348ff59e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/08/2006, 16h15
  4. Olympiades: Inégalités
    Par inviteaccddcbd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2006, 20h14
  5. DM TS démontrer inégalités
    Par invite819e2e55 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2005, 23h07
