DM de Math : fonction (2nd)
    ar13menia
    Lightbulb DM de Math : fonction (2nd)
    Salut voici un DM que notre prof de math nous a donné pour Mercredi 28 Septembre (niveau seconde)
    EXERCICE 1
    ABCD est un carrée de côté 2. On construit, à l'extérieur de ce carrée, le triangne DCE rectangle isocèle en E.
    M est un point variable du segment [AB] tel que AM=x. La perpendiculaire a [AB] en M coupe la ligne brisée DEC en N.
    1 Faire une figure.
    2 Exprimer en fonction de x la longueur MN. On prendra soin de distinguer deux cas : 0 <ou= x <ou= 1 _ 1 <ou= x <ou= 2.
    3 t est la fonction qui à MN (en cm) associe l'aire du triangle ABN (en cm²) .
    Préciser la variable et l'ensemble de définition de t.
    4 Donner l'expression algébrique de t.
    5 Représenter graphiquement la fonction t.
    6 Quelle est l'aire du triangle ABN lorsque AM=1.75cm ?
    7 Existe-t-il une (ou plusieurs) valeur(s) de AM telle(s) que l'aire du triangle ABN soit égale à 2.25cm²?
    8 Résoudre graphiquement l'inéquation t(x) > 2
    9 Existe-t-il une valeur de x pour laquelle t(x) soit le plus grand possible?
    MES RÉPONSES
    1 Pour la figure je ne crois pas qu'il faille rédiger quelques chose (ou peut être dire que les angles D et C du triangles mesure 45° ...)
    Par contre il faut donner une valeur a 2.
    2 AM=x , et j'ain nommé MB=y , je voudrais prouver que MB est égale a la distance entre DC et N
    Si c'est prouvé alors MN= x + 2y
    Je n'ai pas compris : On prendra soin de distinguer deux cas : 0 <ou= x <ou= 1 _ 1<ou= x <ou= 2.
    3 Aire d'un triangle = base * hauteur
    base : AB
    hauteur : MN
    t(MN) = AB*MN
    La variable est la hauteur MN
    Pour l'ensemble de définition je pense que c'est [0;+∞ [
    4 C'est à dire un expression algébrique ?
    5 Pour représenter graphiquement la fonction t il faut savoir qu'est ce qu'il faut mettre sur l'axe des abscisses et des ordonnées.
    abscisse: longueur MN
    ordonnée: Aire du triangle
    6 La il suffit de d'utiliser la fonction t
    7 Je ne vois pas comment faire, je suis parti sur l'équation 2.25=AM*MN mais ça ne fonctionne pas...
    8 Comment résoudre une inéquation avec une fonction dedans (comment résoudre un inéquation car j'ai oublié comment ont les faits et sur le site cmath il y a un cour sur les intervalles ...)
    9 Pareil que pour la 7 je pense qu'il y a une équation la dessous mais si vous pouvez me guider.
    PS l'exercice 2 je ne l'ai pas encore lu je préfère terminer le 1 après je vois si j'ai des problème avec.
    Cordialement ar13menia et merci d'avance
    Dernière modification par ar13menia ; 24/09/2011 à 19h17.
    ar13menia
    Re : DM de Math : fonction (2nd)
    personne pour m'aider ?
    ar13menia
    Si vous n'avez pas le temps de m'aider pour chacune des questions , je voudrais savoir si il faut donné une valeur aux côté car j'ai pris comme valeur 4 cm et je me retrouve à la question 6 bloqué car MN mesure maxi 6cm avec un carrée de 4cm de coté et dans le cas ou AM mesure 1.75 cm (cas de la quest 6) MN mesure 6.25cm
    Dernière modification par ar13menia ; 25/09/2011 à 13h04.
  1. DM de math 2nd
    Par invite47fbc51d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2010, 20h40
  2. DM DE MATH de 2nd
    Par invitedcaba2dc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2010, 18h13
  3. dm de math 2nd
    Par invite75831fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2009, 15h56
  4. DM math 2nd
    Par invite2c55ea95 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2008, 21h50
  5. Math 2nd
    Par invite15a57259 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/03/2008, 08h50
