dérivée
dérivée
    invited20c7b31
    dérivée
    j'ai essayé de dérivée cette fonction car je doit retrouver un tableau de variation qui est déja fait, mais je n'y arrive pas:
    voilà ce que j'ai déja fais :
    f(x)= x²+1 / (x²-1)² avec u(x)= x²+1 u'(x)= 2x
    v(x)= (x²-1)² v'(x)= 2(x²-1)*2x
    =4x(x²-1)
    =4x^3-4x
    f'(x)=[2x(x²-1)²]-[(x²+1)*(4x^3-4x)] / (x²-1)^4
    et voilà, à partir de là je ne y arrive plus, je trouve des puissance 3, 5 alors que les solution présente dans le tableau sont -1 et 1 donc je suppose qu'il faut que je retombe sur un polynome du 2nd degrès, mais pas moyen
    Duke Alchemist
    Re : dérivée
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par laura60400 Voir le message
    =4x(x²-1)
    =4x^3-4x
    Ce qui est en rouge est inutile et te gêne d'ailleurs plus qu'autre chose.
    Garde la forme factorisée afin de simplifier par le facteur commun et le reste se simplifie plutôt bien.
    Duke.
    invitefe6f47fa
    Re : dérivée
    =4x(x²-1)
    =4x^3-4x
    Un premier conseil :
    v'(x)= 2(x²-1)*2x=4x(x²-1) tu laisses comme ça ne développe pas. Car ca te permettra de simplifier par (x²-1). Et tu continues...
    Ciao.
    invitefe6f47fa
    Re : dérivée
    Oops, j'avais pas vu la réponse de Duke
    invited20c7b31
    Re : dérivée
    Merci de vos réponses mais je n'arrive toujours pas a comprendre.
    je vois pas comment faire il faut simplifié (x²-1) avec le dénominateur ?
    donc sa donnera au dénominateur ( x²-1)^3 ?
    invitefe6f47fa
    Re : dérivée
    f'(x)=[2x(x²-1)²]-[(x²+1)*4x(x²-1)] / (x²-1)^4
    Tu simplifie par (x²-1) il te restera
    Ensuite si tu cherche quand est ce que ca s'annule, tu tire le x (ou 2x) en facteur et tu continues.
    Ciao.
    invited20c7b31
    Re : dérivée
    oui mais le carré de (x²-1) dans 2x(x²-1) est passé où?
    Parceque normalement de la tableau il a les valeur interdite -1 et 1 donc pour les trouvé je doit faire delta= b²-4ac ... etc mais pour faire cela il me faufrait un polynome du 2nd degrès or après j'arrive sur des puissance 5,4,3.
    je dois faire la dérivée pour trouver le signe de celle ci et par la obtenir le tableau de variation de f
    Duke Alchemist
    Re : dérivée
    Re-
    pour x différent de ±1
    x²-1 est bien commun aux deux termes du numérateur d'où la factorisation.
    Il faudrait peut-être savoir factoriser correctement
    Ensuite, tu factorises par 2x et tu simplifies le numérateur.
    Nul besoin de discriminant puisque tu as une forme factorisée.
    Le tableau de signes correspondant ne doit pas poser de problème.... normalement...
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 01/10/2011 à 20h25.
    invitefe6f47fa
    Re : dérivée
    tu as: f'(x)=[2x(x²-1)²]-[(x²+1)*4x(x²-1)] / (x²-1)^4
    on tire (x²-1) en facteur:
    et tu simplifie par (x²-1).
    Le dénominateur est (x²-1)^3 il doit être différent de zéro
    C'est tes valeurs interdites.
    invited20c7b31
    Re : dérivée
    Merci de vos réponses, donc si je simplife par 2x :
    f'(x)= (x²-1)-(2(x²+1))/(x²-1)^3
    f'(x)= (x²-1)-(2x²+2)/(x²-1)^3
    f'(x)= x²-1-2x²-2/(x²-1)^3
    f'(x)= -1x²-3/(x²-1)^3
    seulement à partir de là, je ne vois pas l'évidence du signe de la dérivée
    merci d'avance
    Duke Alchemist
    Re : dérivée
    On t'a proposé de factoriser par 2x et pas de simplifier... Il n'y a pas de 2x au dénominateur, tu ne peux donc pas simplifier ainsi
    Duke.
    EDIT : On obtient bien
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 02/10/2011 à 09h50.
    invited20c7b31
    Re : dérivée
    Merci beaucoup de votre aide
    Et donc la on ne dévelope pas on laisse comme ceci ?
    invited20c7b31
    Re : dérivée
    car a la fin je doit retrouver le tableau de variation ci joint
    Duke Alchemist
    Re : dérivée
    Qu'en pense la calculatrice ?
    En traçant le graphique, cela te semble-t-il cohérent avec le tableau obtenu ?
    Ce n'est pas que je ne veux pas te répondre mais face à ta copie de DS, pense bien à ton amie la calculatrice qui est un outil vachement sympathique quand on y pense ... En fait, c'est ta meilleure amie le jour du DS et c'est pour ça qu'il faut savoir l'utiliser
    Si cela n'est pas en accord vois dans un premier temps, par toi-même, l'erreur éventuelle et après si tu ne la trouves pas, demande sur le forum...
    Duke.
    invited20c7b31
    Re : dérivée
    oui avec la caluclatrice la fonction f est cohérente avec le tableau, mais ce que je voulais dire c'est que a partir de la dérivée obtenu il faut étudié son signe pour voir si on obtient le même tableau. Cependant je sais juste que (x²-1)² est positive partout mais je ne voit pas et je n'arrive pas a trouver le signe du numérateur
    Duke Alchemist
    Re : dérivée
    C'est peut-être parce que la réponse finale est avec un 3 en puissance au dénominateur soit
    saleté de coquille !!
    Sinon étude de :
    -2x
    x²+3
    (x²-1)3
    comme tu l'as fait...
    Du coup, je ne suis pas sûr de comprendre le problème...
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 02/10/2011 à 20h03.
  1. Dérivée particulaire/dérivée locale
    Par invite23576824 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2011, 13h33
  2. Dérivée logarithmique | dérivée et dérivée seconde
    Par invite87ed8069 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2009, 16h36
  3. Dérivée de la dérivée d'une intégrale :D
    Par invitec1b6da07 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2009, 15h11
  4. La fonction exponentielle & la dérivée de la dérivée.
    Par invite9c4411d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2008, 23h05
  5. aide sur la dérivée d'une dérivée
    Par inviteca4ea53e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2008, 16h34
