etude de convergence d'une suite
    invitea306da7c
    Salut tout le monde
    J'aimerais que quelqu'un m'aide avec mon devoir, je suis vraiment paniqué puisqu'il faut le rendre jeudi. J'essaye de le comprendre mais tout seul je sens que je n'y arriverai pas voici tout d'abord l'énoncé:
    a et b sont 2 réels donnés. L'objectif de cet exercice est d'étudier la convergence ' c a dire la lim en +00) de la suite (un) définie sur N par un+1=aun+b
    1.Répondre à la question dans le cas où a=1.(on pourra remarquer que un est une suite particulière)
    2.Répondre à la question dans le cas où a different de 1.( On pourra considéré la suite définie par vn=un-z ou z zst sol de ax+b=x
    On se propose de construire une representation graphique approchée de la fonction f vérifiant la relation f'(x)=1+(f(x))² et f(0)=0 sur [-1.5;1.5]
    1.En utilisant l'approximation affine f(a+Dx)~f(a)+Dx*f'(a), déterminer une valeur approchée de f(0.5) puis de f(1) en prenant Dx=0.5
    2.Sur [0;1.5] Etablir que xn+1=xn+0.1 et yn+1=0.1yn²+yn+0.1
    Voila j'aimerai qu'on me guide pour mon exo merci d'avance de votre attention (:
    invite51d17075
    Re : etude de convergence d'une suite
    tu pourait quand même essayer de commencer l'exercice.
    ( et d'éviter les cris de désespoir du style "question de vie ou de mort" )
    bon la première question est évidente et il s'agit d'une suite arithmétique.
    pour la seconde essayes d'ecrire V(n+1) en fontion de U(n+1) puis de remplacer U(n+1) par la formule en U(n).
    en simplifiant tu aurra V(n+1) en fonction de V(n).
    invitee27a8b07
    Si tu bloques encore, sache que ce genre de suites se nomme suites arithmético-géométriques, et que Google est ton ami
    invitea306da7c
    Re dsl j'avais plus internet
    donc
    j'obtiens v(n+1)= avn
    ( voulez vous les détails de calculs?)
    invite51d17075
    donc , c'est ça ( dans mon souvenir )
    reste maintenant à trouver la limite de U(n) sans ce cas ( a diff de 1 )
    invitea306da7c
    c'est ça ( dans mon souvenir ???)
    mais j'ai pas deja repondu à la question la?
    1. un est yune suite arithmétique pour a =1 u(n+1)= u(n)+b, si lim b<0 lim u(n)=-00 et quand b>0 lim u(n)=+00
    2.(vn) est une suite géométrique de raison a
    Si -1<a<1, (vn) converge vers 0 et un= vn +/(1-a) converge vers b/(1-a) --'
    invitea306da7c
    I)a et b sont deux réels donnés. L'objectif de cet exercice est d'étudier la convergence (c'est à dire la limite en +∞) de la suite (Un) définie sur N par Un+1=aun+b.
    1)Répondre à la question dans le cas particulier où a=1.
    (On pourra remarquer que (Un) est une suite particulière)
    2)Répondre à la question dans le cas où a≠1.(On pourra considérer la suite définie par vn=un-a ou a est solution de ax+b=x)
    II) On se propose de construire sur l'intervalle [-1.5;1.5] une représentation graphique approchée de la fonction f solution de l'équation différentielle y'=1+y² avec comme condition initiale y(0)=0.
    1) En utilisant l'approximation affine f(a+Δx)≈f(a)+Δx×f'(a), déterminer une valeur approchée de f(0.5) puis de f(1) en prenant Δx=0.5.
    2) Sur [0;1.5], on choisit un pas Δx=0.1. On construit par la méthode d'Euler une suite de points Mn(xn;yn).
    3) Sur EXEL, construire ces deux suites. On placera dans la colonne A les valeurs de n , dans la colonne B les valeurs de xn et dans la colonne C les valeurs de yn pour n allant de 0 à 15. On obtient ainsi une approximation de f sur [0;1.5].
    4)Sur [-1.5;0], on choisit un pas Δx=-0.1. On construit par la méthode d'Euler une suite de points qu'on nomme encore Mn(xn;yn).
    Établir que xn+1=xn-0.1 et yn+1=-0.1yn²+yn-0.1
    5) Dans les colonnes D et E, calculer les coordonnées des points Mn. Compléter la courbe obtenue dans la question 3 en se plaçant dans la zone graphique par un clic droit, puis sélectionner Données source/série/ajouter et enfin désigner les nouvelles valeurs de x puis celles de y.
    6) Refaire la même chose sur [-1.5;1.5] avec un pas Δx=0.01
    7) Connaissez-vous cette fonction f?
    Oups c'est tout mon énoncé sa
    invitea306da7c
    Sur un internet je trouve mon exo mais celui/celle qui l'a fait a mis sa comme réponse:
    1)f(0)=0 ⇒ f(0+0.5)≈f(0)+0.5×f'(0)
    ⇔f(0.5)≈0+0.5×(1+f(0)²)
    ⇔f(0.5)≈0+0.5×1+0≈0.5
    f(1)≈f(0.5)+0.5f'(0.5)
    ≈0.5+0.5(1+f(0.5)²)
    ≈0.5+0.5+0.5×0.25
    ≈1.125
    2)comme Δx=0.5
    xn+1=xn+0.1
    f(xn+1)=f(xn+0.1)≈f(xn+0.1(1+f (xn)²)
    yn+1=yn+0.1+0.1×yn²=0.1yn²+yn+ 0.1
    4)xn+1=xn-0.1
    f(xn+1)=f(xn-0.1)≈f(xn)-0.1(1+f(xn)²)
    yn+1=yn-0.1-0.1yn²=-0.1yn²+yn-0.1
    C'est pas convenable on va dire de copier mais j'ai envie de dire l'heure est grave est-ce correct quand meme??
    invite51d17075
    Citation Envoyé par guess93 Voir le message
    oui mais tu ne dis pas ce qu'il se passe pour a<1 et a>1
    invitea306da7c
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Si a>1 ou a<-1, vn et un divergent
    invite51d17075
    tes réponses au mess #8 sont bonnes !
    invitea306da7c
    ce ne sont malheureusement pas MES réponses mais bon
    par contre les trucs sur excel je n'y arrive pas du tout o_O"
    invite51d17075
    la , je peux pas t'aider,
    par contre, je reviens sur les convergences divergences pour a diff de 1 :
    Vn=a^n*V0
    et V0=U0-b/(1-a) donc
    Vn=a^n*(U0-b/(1-a))
    et Un=Vn+b/(1-a)
    donc
    Un=a^n(U(0)-b/(1-a)) +b/(1-a)
    les cas ou Un ne diverge pas
    si U(0)=b/(1-a) , U est cte et tj égal à b/(1-a)
    si a=0 U est cte et tj égal à b
    et si -1<a<1 Vn tend vers 0 mais Un tend vers b/(1-a)
    invitea306da7c
    Vn=a^n*V0
    Vn=a^n*(U0-b/(1-a))
    et Un=Vn+b/(1-a)
    donc
    Effectivement il aurait fallu que je sois plus précis d'acc je fais les modifications merci de votre aide ansset
  1. Etude de convergence d'une série
    Par invite85d4e16f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2011, 23h42
  2. Etude convergence d'une série
    Par invite5ffffaa4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2010, 17h04
  3. convergence de suite pour etude de série Maths sup
    Par invitebd05165a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2010, 22h31
  4. convergence d'une suite et suite extraite
    Par invitea0f38334 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2009, 20h32
  5. la convergence d'une suite depend de la convergence d'une suite extraite
    Dernier message: 20/02/2009, 15h02
