Exercice fonctions seconde
    invite9da7abde
    J'ai un exercice que je n'ai pas compris, j'ai réussi à répondre à la premiere question, j'ai fais un dessin pour me représenter la figure
    Exercice 3:
    L'unité de longueur choisie est le centimètre
    Soit ABC un triangle rectangle en B tel que AB=3 et BC=4
    Soit M un point du segment [BC] et N le point du segment [AC] tel que les droites (MN) et (AB) sont parallèles.
    On pose BM=x
    On note f(x) l'aire du triangle AMN ( aire exprimée en cm² =.
    1)a) A quel intervalle appartient x ?
    b) Exprimer MC puis MN en fonction de x.
    c) Démontrer que f(x)= 3/8x(4-x).
    2)a) Tracer la courbe représentant f à l'écran de votre calculatrice, préciser la fenêtre graphique choisie.
    b) Lire les coordonnées du point le plus haut de la courbe.
    (On peut appuyer sur la touche trace et déplacer le point avec les flèches)
    c) Conjecturer la valeur de x pour laquelle l'aire du triangle AMN ext maximale.
    3)a) Démontrer que pour tout x de l'intervalle [0;4], f(x)-3/2=-3/8(x-2)²
    b) En déduire:
    que f(x)=3/2 équivaut à x=2
    que pour tout x de l'intervalle [0;4], f(x= <ou egale3/2
    c) Pour quelle valeur de x l'aire du triangle AMN est-elle maximale? Préciser alors la position du point M.
    1)a) D= [0;4]
    Merci beaucoup
    invite9da7abde
    Re : Exercice fonctions seconde
    Comme je n'ai pas eu de réponses, je me lance
    MC=4-x c'est correct? Car la rédaction des réponses tient beaucoup à coeur de notre prof
    Sinon, pour Thalès, voila ce que j'ai fais en m'aidant de mon cahier de l'an dernier, mais je bloque vers la fin:
    Les points A,N,C et B,M,C sont alignés selon les hypothèses du théorème de Thalès
    Les doites (MN) et (AB) sont parallèles
    Donc, d'apres le théorème de Thalès, on a:
    NM/AB = MN/AB
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par chouxcreme Voir le message
    Bonne initiative
    MC=4-x c'est correct ? Car la rédaction des réponses tient beaucoup à coeur de notre prof
    Si tu ne te tiens qu'à ce qui est en gras (qui est correct), je ne suis pas sûr que cela lui convienne...
    ... NM/AB = MN/AB
    On est bien content d'apprendre que MN=NM
    Revois bien le théorème de Thalès. Ce n'est pas la relation à laquelle tu dois aboutir.
    Duke.
    invite9da7abde
    Oh la honte haha, j'ai eu un grand fou rire, je suis désolée, une erreure d'innattention ..
    voila :
    Je me reprends:
    MN/AB = MC/BC
    MN=MC*AB/BC = 3(4-x)/4 = 3/4 * (4-x)
    c'est juste ?
    Duke Alchemist
    C'est déjà mieux !
    Cela m'a l'air bon... et pour le vérifier, il ne reste qu'à obtenir f(x)
    Comment t'y prendrais-tu pour exprimer l'aire du triangle AMN (en fonction d'autres triangles) ?
    Duke.
    invite9da7abde
    Je sais que pour calculer l'aire d'un triangle on doit appliquer: base * hauteur / 2; mais la base serait ici MN, sauf qu'on ne connait pas sa valeur
    invite51d17075
    tu peux decouper le grand triangle ABC ( rectangle) en trois triangles dont 2 sont rectangles et le troisième celui dont tu cherche la surface.
    invite51d17075
    tu peux aussi bien sur le faire avec Base*H/2, c'est même plus simple.
    Base = MN
    H= BM
    invite9da7abde
    Merci annset
    Aire :
    MN * BM/2
    3/4(4 -x) * x/2
    ensuite je n'arrive pas à calculer :/
    invite51d17075
    je passe directement à la question 3)
    la 2)concerne ta calculatrice.
    essayes de développer f(x)-3/2 puis de mettre -3/8 en facteur
    sous les parenthèse tu dois avoir une identité remarquable.
    invite51d17075
    je reviens su la question précedente.
    la hauteur vaut bien BM, mais cela merite une petite justification dans ta rédaction.
    invite9da7abde
    Merci ansset; je peux justifier par cette propriété : dans un triangle, une hauteur est une droite perpendiculaire à un côté et qui passe par le sommet opposé. ??
    invite51d17075
    justement, le sommet opposé à NM dans le triangle est A et pas B
    donc la hauteur serait AO avec O sur la droite NM et AO perp à NM
    et on voit que AO = BM !
    Duke Alchemist
    D'où aussi l'idée du découpage en triangles qui ne nécessite pas de "grosses" justifications ...
    Duke.
    invite9da7abde
    Merci beaucoup asnsset et Duke Alchemist
    J'ai réussi à rédiger;
    J'aurai besoin d'aide s'il vous plaît pour la question suivante car je ne sais pas quelle fenetre choisir, la calculatrice que j'ai est Texas Instruments Tl-82 Stats.fr
    MERCI
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Que penserais-tu de prendre :
    Xmin=0 ; Xmax=4 ; Xscl=1
    Ymin=0 ; Ymax=3 ; Yscl=1 ?
    Juste pour visualiser ce qui t'intéresse en particulier le sommet de la parabole
    Duke.
  1. Exercice; variations de fonctions, seconde
    Par invite9da7abde dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/10/2011, 21h11
  2. Dm de math fonctions seconde
    Par invitef52f937e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2010, 19h24
  3. Exercice (Seconde ) sur les fonctions
    Par invite8ecb6c14 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2009, 21h56
  4. (Dns Seconde) Fonctions
    Par inviteeb7b6c47 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2009, 17h07
  5. Les fonctions en seconde
    Par invite6e64ca50 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/02/2009, 23h11
