Dm de geométrie 2nd
Dm de geométrie 2nd
    invitec9d6a787
    Talking Dm de geométrie 2nd
    J'ai 2 exercice ou je n'ai absolument rien compris si vous pouvez m'aider a les comprendre je vous en remercie.
    Exercice 1;
    Dans le tétraèdre ABCD ( pyramide a base triangulaire), on sait que ;
    -le triangle BCD est rectangle en D
    -le triangle ABD est rectangle en D
    -le triangle ACD est rectangle en D
    -AD= 5 ; BD= x ; CD = x+1
    On souhaite exprimer le volume de ce tétraèdre en fonction de x
    1) Quelle hauteur et quelle base peut t'on choisir afin de pouvoir calculer le volume de ce tétraèdre?
    2)Calculer l'aire de cette base en fonction de x
    3)En déduire le volume du tétraèdre en fonction de x
    4)Calculer ce volume si x=3
    Exercice 2 ;
    ABCD est un tétraèdre. I est un point du segment [AB], J est un point de la face ACD
    1) Construit en vert l'intersection des plans (AIJ) et (BCD).
    2) Construire ensuite en rouge l'intersection de la droite (IJ) avec le plan (BCD).
    Voila j'ai essayer mais je ne comprend pas vraiment les fonction de x et les plans dans l'espace.
    zyket
    Re : Dm de geométrie 2nd
    en pièce jointe un schéma possible du tétraèdre. Dans cette vue quel est le triangle qui forme sa base ? Quel est le segment qui forme sa hauteur ?
    Essaye de dessiner ce tétraèdre avec des angles droits en D, en le posant sur une autre base.
    2) Il faut connaître la formule permettant de calculer l'aire d'un triangle rectangle à partir de ses deux côtés en angle droit.
    3) Il faut connaître la formule permettant de calculer le volume d'un tétraèdre à partir de sa base et de sa hauteur.
    invitec9d6a787
    Bonjour , je n'arrive pas a lire la pièce jointe , pour le triangle qui forme la base j'ai choisi le triangle BDC rectangle en D et la hauteur AD. Le résultat que j'ai obtenu ;
    2) Aire de BCD = BDxDC : 2
    = x (fois) x+1 : 2
    = x²+x : 2
    3) V= 1:3 x Aire BCD x hauteur
    = 1:3 x x²+x :2 x 5
    = x²+x : 6 x5
    = 5x² + 5x :6
    4) V(3) = 5X3² + 5X3 : 6
    = 45+15 : 6
    =60: 6
    =10 cm cube
    Est ce bon tous ces calculs ?
    zyket
    Je trouve pareil
    invitec9d6a787
    Heureusement , sa prouve que je ne suis pas si nul que sa ^^ Merci beaucoup pour ton aide .
  1. geometrie 2nd
    Par invite7b8d59f8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/11/2009, 12h33
  2. Aide DM geometrie 2nd
    Par invited1178aef dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/10/2009, 10h05
  3. Exercice de géométrie de 2nd
    Par invitea7a359aa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2008, 11h38
  4. Fonctions et géomètrie 2nd
    Par invite5549f46f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/12/2007, 10h44
  5. Geometrie de 2nd
    Par invite3b69192b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2007, 00h28
