Exercices Math pour 3ème
    invite7f1e8134
    Bjr a vous,
    J'ai ma fille "bloque" sur ces 2 exercices:
    On considère une sphère de 1,50m de rayon et un cylindre de 2m diamètre et de 4,50m de hauteur.
    1.Montrer que les volumes de ces 2 solides sont égaux.
    2.Comparer l'aire de la sphère et l'aire latérale du cylindre.
    Une boule de pétanque a été lancée dans du sable et a laissée une marque de 40mm de diamètre.
    On sait que le diamètre de la boule de pétanque est de 7,5cm ,calculer a quelle profondeur elle s'est enfoncée.
    On donnera la réponse au millimètre près.
    Merci d'avance a vous.
    Galak
    invite8ab5fa54
    Re : Exercices Math pour 3ème
    1. Quelle es la formule du volume d'une sphère ? d'un cylindre ? Application directe du cours !
    2. Idem. Application du cours
    invite7f1e8134
    Citation Envoyé par Noct Voir le message
    1 volume egal : 4 divisé 3 pi r²
    2 volume du cylindre : pi r² h
    désolé pour les symboles.
    Peux tu développer stp
    invite8ab5fa54
    comme tu as le rayon tu peut calculer le volume des 2 solides et regarde s'il sont égaux !
    invite7f1e8134
    OK pour cela c'est fait,nous avons appliqué la formule ;et il sont égaux.
    Merci.
    Et pour le 2eme ,peux tu nous mettre le bon chemin.
    Application du théorème de pythagore
    AC - AD egal :37,5 - 31,7175 egal: 5,7825mm
    Ton avis
    Merci Noct
    invite8ab5fa54
    Aire d'une sphère et d'un cylindre y'a des formules dans le cours pour cela aussi
    invite7f1e8134
    Maintenant c'est pour le 2eme exercice:
    Réponse: Après avoir effectué un schéma; nous avons appliquer le théorème de pythagore.
    AC - AD egal :37,5 - 31,7175 egal: 5,7825mm.
    Ton avis, Merci d'avance.
    invite8ab5fa54
    Une marque de 40 mm de diamètre ? Je n'arrive pas à schématiser désolé
    invite7f1e8134
    Suite a un traçage déjà fait par le prof au lycée:
    Cercle de diamètre 7,5cm. Rayon: 3,75cm Emprunte dans le sable 40mm réalise par le prof.
    J’espère que tu comprendras.
    zyket
    juste une petite correction : le volume de la sphère c'est :
    et non pas
    4 divisé 3 pi r²
    ce n'est pas r² mais
    zyket
    Le schéma en pièce jointe correspond-il au problème ? la droite horizontale du bas correspondant à la surface du sol et h la profondeur à laquelle la boule s'est enfoncée.
    Si oui : tracer un rayon de la sphère passant au point d'intersection entre d' et la surface de la sphère, ce point sera noté C. Tracer un rayon vertical coupant d' en un point noté A. Noter O le centre de la sphère.
    Que dire du triangle OAC ?
  1. DM math 3éme
    Par invite7be3083f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2010, 18h18
  2. ide pour exercices electronique/Math premier STI
    Par invitec1fb11ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2008, 14h26
  3. exercices de math de 3ème
    Par invite4f168a95 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2007, 18h51
  4. exercices 3ème
    Par invitee012a593 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/06/2007, 17h32
