Systéme de numération
    invite08a55815
    Bonjour, gros problème avec mon exercice ..
    1- Quels sont les chiffres du système de base deux, et ceux du système de base huit ?
    Je ne sais pas ce que c'est..
    2- Les chiffres du système de base douze sont 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, alpha et béta. on doit ajouter deux symboles alpha et béta aux chiffres usuels, alpha pour 10 et béta pour 11. Que désignera l'écriture 10 dans ce système ?
    3- Dans chacun des cas donner l'écriture décimal du nombre N
    - N en base 8 est 76 354
    - N en base 12 est beta alpha6 845
    4- Supposons que un, ..., u0 sont des chiffres de l'écriture du nombre N dans le système de base 8.
    a- Expliquer pourquoi u0 est le reste de la division euclidienne de N par 8. Donner l'expression de q0, le quotient dans cette division euclidienne.
    b- Quel est le reste de la division euclidienne de q0 par 8? Justifier.
    c- Comment peut on déterminer u2 ?
    5a Ecrire en base 2 les nombres 12 et 27.
    b Le nombre N s'écrit 8 237 dans le système décimal. Quelle est son écriture en base huit?
    c Le nombre N s'écrit 4 031 dans le système de base 7. Quelle est son écriture en base 2 ?
    6- Le nombre N qui s''écrit 23 dans le système décimal s'écrit 27 dans un sytéme de base a.
    a- Donner une minoration de a.
    b- Justifier l'égalité 23 = 2*a+7
    c- En déduire a.
    7- Le nombre N qui s'écrit 303 en base 8 s'écrit 523 en base a. Déterminer a.
    8-a Vérifier que 10^3 congru -1 (7)
    b- Déterminer les entiers naturels N divisibles par 7 écrits a00b ( avec une barre au dessus) en base 10, avec a et b entiers naturels inférieurs ou égaux à 9, a différent de 0.
    9- Déterminer une condition nécessaire et suffisante, portant sur son écriture en base 8 pour qu'un nombre entier naturel soit divisible par 7.
    Voilà comme vous constatez je n'arrive a rien et je ne sais pas ce que c'est qu'une base rien .. Merci de votre aide, qui me sera vraiment précieuse ici.
    danyvio
    Re : Systéme de numération
    Si tu ne sais pas répondre au 1) voici mon conseil :
     Cliquez pour afficher
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite08a55815
    Justement on a pas fais le cours
    invite18a03a34
    Un système de base signifie que tous tes nombres s'écrivent avec k éléments "de base".
    Typiquement, dans la vie courante, on fonctionne en base 10 :
    la base du système étant les éléments suivants :'0','1','2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9'. Tu remarqueras que tous tes nombres s'écrivent avec ces éléments de base.
    Un base 2, c'est donc un système à 2 éléments de base, couramment appelé binaire et la base 8, c'est hexadécimal, il a donc 8 éléments. Ca se contruit de la même façon que la base 10.
    Tu devrais pouvoir faire le reste si tu comprends ça.
    pallas
    prends l'exemple du systeme decimal ( à base 10) il y a dix elements notés 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
    un systeme à base 7 aura ... 7 elements 0,1,2,3,4,5,6
    mais un systeme a base 13 aura 13 elements
    0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,alpha, beta , gamma (on ne peut pas ecrire 10 car ces symboles sont utilses)
    De plus
    en systeme decimal
    abcd= dx10^0+cx10^1+bx10^2+ax10^3
    en systeme de base 7
    34=4x7^0+3x7^1 soit 25 en decimal etc..
    invite08a55815
    base deux : 0,1 base huit : 0,1,2,3,4,5,6,7.
    2- Les chiffres du système de base douze sont 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, alpha et béta. on doit ajouter deux symboles alpha et béta aux chiffres usuels, alpha pour 10 et béta pour 11. Que désignera l'écriture 10 dans ce système ? Ici je n'ai pas compris votre explication avec alpha et beta
    - N en base 8 est 76 354 ; OK
    - N en base 12 est beta alpha6 845 Est-ce égal à 11106845 ?
    invite08a55815
    Bonsoir, quelqu'un s'il vous plait?
    invited9b9018b
    les chiffres utilisés en base 10 (0, 1, 2, 3... à 9) ne sont pas suffisants pour exprimer un nombre en base 11 ou +
    On utilise donc des lettres. Par exemple, en base 12, il manque deux chiffres, et on peut appeler le chiffre qui vient juste après 9 "alpha", et le suivant "beta". Ca donne :
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alpha beta
    Puisque alpha suit "9", combien vaut-il en base décimal ?
    Et beta ?
    invite08a55815
    ah d'accord 10 et 11 alors ?
    Et pour la suite de l'exo ?
    invited9b9018b
    Oui, 10 et 11.
    Pour la suite
    On a
    Il faut utiliser la formule donnée par pallas:
    (on multiplie chaque chiffre par la base (ici 8) portée à la puissance "n" où n est le rang du chiffre (0 étant le rang le plus à droite))
    gerald_83
    Citation Envoyé par Mystic_Snake Voir le message
    .....et la base 8, c'est hexadécimal, il a donc 8 éléments. Ca se contruit de la même façon que la base 10.
    Base huit c'est de l'octal, l'héxadécimal correspond à une base 16 soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E et F
    invited9b9018b
    Citation Envoyé par lucas.gautheron Voir le message
    mince oublié d'éditer les "10".. bien sur il faut remplacer par la base du nombre à convertir...
    et impossible d'éditer mon post précédent :/
    invite08a55815
    76 354 réussi
    gerald_83
    Non, je ne trouve pas le même résultat
    le calcul est simple : C'est 5*12^0 + 4*12^1 + 8*12^2 etc..........
    invite29cafaf3
    Ben dites donc, il y a de drôles de naifs par ici !
    A part danyvio qui a compris dès le départ ! Qui peut croire qu'un prof, quel qu'il soit, donne cet exercice sans avoir donné cours sur les bases.
    Bref, mine de rien, vous êtes en train de faire l'exercice de monsieur dragonia qui, lui, se les roule tranquillos sans jamais avoir rien fait.
    invite08a55815
    Et bien écoutez pelkin, c'est le cas .
    Je n'ai pas réussi la question 4,
    La 5 j'ai réussi .
    invite08a55815
    3-a : pour 76354 c'est 31980 et pour alpha béta 6845 c'est 405029 ?
    invite08a55815
    - N en base 8 est 76 354 => 31980
    - N en base 12 est beta alpha6 845 => 405029
    c- Comment peut on déterminer u2 ? Pas réussi la question 4
    5a Ecrire en base 2 les nombres 12 et 27. 12 => 1100 et 27 => 11011
    b Le nombre N s'écrit 8 237 dans le système décimal. Quelle est son écriture en base huit? => 100265
    c Le nombre N s'écrit 4 031 dans le système de base 7. Quelle est son écriture en base 2 ? => 10101110010
    a- Donner une minoration de a. ??
    b- Justifier l'égalité 23 = 2*a+7 OK
    c- En déduire a. a= 8
    7- Le nombre N qui s'écrit 303 en base 8 s'écrit 523 en base a. Déterminer a. a=6
    8-a Vérifier que 10^3 congru -1 (7) OK
    b- Déterminer les entiers naturels N divisibles par 7 écrits a00b ( avec une barre au dessus) en base 10, avec a et b entiers naturels inférieurs ou égaux à 9, a différent de 0. OK
    9- Déterminer une condition nécessaire et suffisante, portant sur son écriture en base 8 pour qu'un nombre entier naturel soit divisible par 7. Pas réussi
    Pouvez vous vérifiez mes résultats et m'expliquer ce dont je n'ai pas réussi.. Merci
    gerald_83
    Voici déjà quelques corrections. Je me penche sur le reste dès que j'ai un moment
    - N en base 8 est 76 354 => 31980 --> OK
    - N en base 12 est beta alpha 6845 => 405029 --> NOK
    5a Ecrire en base 2 les nombres 12 et 27. 12 => 1100 --> OK
    et 27 => 11011 --> OK
    b Le nombre N s'écrit 8 237 dans le système décimal. Quelle est son écriture en base huit? => 100265 --> NOK
    c Le nombre N s'écrit 4 031 dans le système de base 7. Quelle est son écriture en base 2 ? => 10101110010 --> OK
    c- En déduire a. a= 8 --> OK
    7- Le nombre N qui s'écrit 303 en base 8 s'écrit 523 en base a. Déterminer a. a=6 --> OK
    invite08a55815
    Pourtant après avoir refait mes calculs je retrouve la même chose ..
    gerald_83
    Venant de refaire rapidement les deux calculs notés NOK je trouve toujours les même résultats. Nous sommes donc en désaccord
    Pour le premier (BA6845 en base 12) ça donne dans les 2.9 millions en base 10
    Le second (8237 en base 10) donne dans les 20.000 en base 8
    Re-essaye, à moins qu'il y ait une erreur dans les énoncés
    invite08a55815
    - N en base 12 est beta alpha 6845 => 405029 --> NOK 2956085
    b Le nombre N s'écrit dans le système décimal. Quelle est son écriture en base huit? => 100265 --> NOK Ici je prends 8 237 et le divise par 8, puis le quotient par 8, encore et encore
    gerald_83
    [QUOTE=Dragonia;3879422]- N en base 12 est beta alpha 6845 => 405029 --> NOK 2956085 OK
    b Le nombre N s'écrit dans le système décimal. Quelle est son écriture en base huit? => 100265 --> NOK Ici je prends 8 237 et le divise par 8, puis le quotient par 8, encore et encore et tu trouves combien ?[/QUOTE]
    invite08a55815
    8237/8 = 4118*8+5
    4118/8 = 514*8+6
    514/8 = 64*8+2
    64/8 =8*8+0
    8/8 = 1*8+0
    donc je trouve 100265
    gerald_83
    Il y a une erreur dès le départ : 8237/8 ne donne pas 4118 mais 1029 avec un reste de 5
    etc...........
  1. signe de numeration
    Par invite16acfb03 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 22/02/2010, 15h02
  2. [TS spé]Numération
    Par invite476719f2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2009, 20h28
  3. Système de numération (terminale s)
    Par invitef14d40c7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/01/2009, 17h46
  4. Numération en base b
    Par invitea50480c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2008, 11h57
  5. numération
    Par invitebf3eb25e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2006, 17h10
