Inéquation
Inéquation
    invite52085ec6
    Unhappy Inéquation
    J'ai une inéquation à étudier et je suis un peu perdu
    mon inéquation est (1-x)*√(5+x)<(1+x)*√(5-x)
    Et je dois la résoudre par méthode algébrique
    La premiere chose qui mes venu à l'esprit est d'élever les fonctions au carré afin de supprimer les racines carrées, ensuite en continuant à résoudre je tombe sur 2x³-18x<0
    Je ne sais pas si c'est correct...
    Je ne sais plus quoi faire, je ne comprend pas à quoi je dois arriver (je pige meme pas à quoi cela sert )
    par méthode graphique je pense que la solution est S: )-∞;2(
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment résoudre de sorte à ce que je comprenne ce que signifie la solution SVP ?
    MERCI d'avance.
    invite7f2ac864
    Re : Inéquation
    Tu peut élever au carré et garder le même signe seulement si l'expression est supérieur à 0
    a > b <=> a² > b² si a>0 et b>0 (ou égal) ex: 2 > 1 donc 4 > 1
    a > b <=> a² < b² si a<0 et b<o ex: -1 > -2 donc 1 < 4
    Donc il faut faire attention au valeur donc ce n'est pas la bonne méthode.
    invite7f2ac864
    Re : Inéquation
    Tu peux élever au carré et garder le même signe seulement si l'expression est supérieur à 0
    invite7f2ac864
    Re : Inéquation
    En fait, tu as deux fonctions symétriques par rapport à l'axe des ordonnées.
    Si on note f(x) =(1-x)√(5+x) et g(x) =(1+x)√(5-x), f étant définie sur [-5;+∞[ et g sur ]-∞;5] car le nombre sous la racine doit être positif.
    On a f(-x) = (1+x)√(5-x) = g(x).
    Ainsi f et g se coupent en un point de l'axe des ordonnées d'abscisse 0.
    Or f est décroissante car 1-x est décroissante et g est croissante car 1+x est croissante.
    Donc Vx <0, f>g et Vx > 0, f <g ( car en 0, f = g, l'un est croissante et l'autre décroissante )
    Donc (1-x)√(5+x)<(1+x)√(5-x) <=> f <g donc x > 0 donc x appartient à ]0;5] car l ne faut pas oublier les ensembles de définition ( au pire trace les deux fonctions à la calculatrice pour bien voir )
    invite52085ec6
    Smile Re : Inéquation
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Que veux-tu dire par Vx ?
    Si f(x)<g(x) n a bien toutes les valeurs de f(x) quand elles sont plus petite que g(x) donc effectivement lorsque je trace les 2 fonctions j'arrive à le constater.
    Maintenant le problème est que je suis obligé de trouver la solution par CALCUL.
    Ce que je ne suis pas capable de faire.
    Mais j'ai tous de même essayé :
    (1-x)√(5+x)<(1+x)√(5-x) <=> (1-x)√(5+x)-(1+x)√(5-x)<0 <=> ((1-x)√(5+x))²-((1+x)√(5-x))²<0²
    En simplifiant : 2x³-18x<0 et comme tu l'a dis je me trompe dans le sens du signe
    donc : 2x³-18x>0
    Je ne sais pas ci cela a un sens, je ne sais vraiment plus quoi faire apres avoir trouver ce résultat.
    Encore merci.
    invite7f2ac864
    Re : Inéquation
    La méthode algébrique n'est pas forcement un calcul, c'est un ensemble d’objets mathématiques muni de certaines propriétés. Ainsi cette méthode est bien algébrique: fonction paire, croissance, décroissance... Bref ce n'est ni une méthode graphique, ni par tatonnement.
    Sinon, Vx = pour tout x. En vrai c'est un A renversé mais taper V va plus vite.
    invite52085ec6
    Re : Inéquation
    OK.
    Je te remerci de m'avoir aidé!!!
    comment a tu trouver S: )0;5( sans utilisé ton outils graphique ?
    invite7f2ac864
    Re : Inéquation
    Eh bien existe si et seulement si .
    Donc existe si et seulement si soit
    Donc x > 0 et soit x appartient à ]0;5]
    invite52085ec6
    Re : Inéquation
    Merci infiniment
  1. Inequation
    Par invite83b060fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/03/2010, 15h34
  2. inéquation
    Par invite8c4b6a84 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/01/2009, 23h26
  3. Inéquation
    Par invite97622da4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/01/2008, 19h26
  4. Inequation
    Dernier message: 24/01/2008, 23h09
  5. inéquation
    Dernier message: 05/01/2008, 18h04
