Gros soucis de trigonométrie...
    invite6f388a33
    Exclamation Gros soucis de trigonométrie...
    Je suis élève en première S et j'aurais besoin de votre aide pour faire mon devoir maison.
    Voici l'intitulé:
    C est un cercle trignométrique associé à un repère orthonormé direct (O;I;J) du plan.
    M est le point de C tel que(vecteur OI,vecteur OM)=pi/6 (2pi)
    1°)Quelles sont les coordonnées de M dans le repère(O;I;J)?
    2°)Calculer la distance IM
    3°)a.Démontrer que IM=2*sin(pi/12)
    b.En deduire la valeur exacte de sin(pi/12)
    4°)Calculer la valeur exacte de cos(pi/12)
    5°)Déduire des questions précédentes les lignes trigonométriques de: 11pi/12 13pi/12 5pi/12 7pi/12
    J'ai trouver les réponses pour la 1 et la 2 mais pour les suivante je sèche
    Merci de votre aide
    invite8bd4a43e
    Re : Gros soucis de trigonométrie...
    Tu pourrais nous mettre succinctement les réponses que tu as trouvées pour 1) et 2) ? Pour qu'on sache si on ne part pas sur de mauvaises bases
    invite6f388a33
    oui bien sur
    alors pour les coordonnées de M j'ai trouver M(1;0,5).
    Ensuite pour la distance IM j'ai cherché les coordonnées de I et j'ai trouver (1;0) et ensuite j'ai appliqué la formule
    IM=racine carrée((xM-xI)²+(yM-yI)²)
    j'ai ainsi trouver IM=0,5 cm.
    Mais ça se trouve mon raisonnement est faux...
    Shadowlugia
    Tu n'as pas les bonnes coordonnées pour M : M est sur le cercle trigonométrique, un cercle de rayon 1 : la seule possibilité pour qu'ils soit d'abscisse 1 c'est que M=I, ce qui n'est pas le cas. pour rappel, si un point est sur le cercle trigo, ses coordonnées sont (cos T, sin T) où T est l'angle entre (OI,OM)
    invite6f388a33
    Pour les coordonnées je me suis placer dans le repère (O;I;J) je pensais qu'il ne fallais pas tenir compte du cercle...Je n'ai pas vu en cours la technique dont tu me parle,pourtant mon prof nous a dit que le chapitre était fini...
    Shadowlugia
    Pourtant en théorie on a dû te dire que le cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1 centré sur l'origine... Et tout point M situé sur le cercle trigonométrique vérifie donc OM = 1 et les coordonnées de ce point M sont (cos T, sin T) où T est l'angle (OI,OM). C'est comme ça que tu vérifies les cos et sin des angles usuels d'ailleurs
    invite6f388a33
    donc admettons par exemple que le point M corresponde a pi/6,son angle avec I serait (0,5;racine de 3/2)?(j'essaie de comprendre ^^)
    Shadowlugia
    Erreur : quels sont les cosinus et le sinus de ?
    abscisse = cosinus, ordonnée = sinus
    invite6f388a33
    cos=racine de 3/2
    sin=0,5
    Shadowlugia
    Voilà, exactement
    Ensuite, pour calculer la distance IM, tu peux effectivement employer la formule que tu as évoqué, et alors qu'obtiens-tu ?
    invite6f388a33
    je trouve racine de (2-racine de 3) soit environ 0,52
    (toujours pour l'exemple de pi/6)
    Shadowlugia
    C'est ce que j'ai aussi, effectivement.
    Ensuite, est-ce que tu as une idée pour la question suivante (un dessin peut être utile)
    Dernière modification par Shadowlugia ; 02/03/2012 à 23h05.
    invite6f388a33
    pi/12 c'est un tour de plus dans le cercle donc ça correspond au même sinus que pi/6 je pense mais fois deux car on doit arriver a IM=2*sin(pi/12)
    Shadowlugia
    Je ne suis pas sûr de bien suivre ton raisonnement : que représente par rapport à (sur un dessin ou en général) ?
    invite6f388a33
    pi/12 est plus petit que pi/6 mais après je n'y arrive vraiment pas...j'ai du mal a comprendre la :/
    invite6f388a33
    c'est la moitié même...
    j'aimerais savoir si demain vers 13h30 tu seras connecter?
    Ton aide m'est utile mais la je mendors sur mon pc
    merci beaucoup
  1. gros soucis
    Par invite06dd940a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/01/2012, 10h27
  2. gros soucis
    Par invite856f46f1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/08/2008, 18h47
  3. gros soucis
    Par invite2da9c167 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2008, 00h31
