Coût marginal
Coût marginal
    invitec1f5507d
    Coût marginal
    Bonjour. J'ai un exercice à faire en math, sur la notion de coût marginal en économie. J'ai déjà fait plus de la moitié. Pour plus de clarté, j'envoi l'énoncé par image.
    J'ai dèja complété le tableau puis répondu aux questions suivantes:
    a) Déterminer la dérivée de C' de C :1,5q²-40q+300
    b) J'ai fait
    c) On observe que les nombres de ces deux ligne sont du même ordre de grandeur
    2a) J'ai fait la courbe sur géogébra . Il me semble qu'elle soit juste
    b) Interpréter le côut marginal cm(q) --> Je ne sais pas comment faire pour cette question , je dois afficher mon résultat sur la courbe et donc sur géogébra?
    c) Le nombre dérivé C'(q) représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe C. ---> Est-ce juste?
    d)Comme on l'a vu dans la feuille de calcul à remplir à la question 1.b), C'(q) est du même ordre de
    grandeur que Cm(q) donc oui on peut dire que "C'(q) est une bonne approximation du coût marginal
    Cm(q)". ---> Mon analyse est la bonne?
    Merci d'avance pour votre aide !!
    invite68f2fb17
    Re : Coût marginal
    Pour l'interprétation du coût marginal, tu dois dire ce que représente, mathématiquement, Cm(q)
    invitec1f5507d
    Re : Coût marginal
    Savez vous comment on fait ? parceque la, je suis dans le flou total ..
    invitec1f5507d
    Re : Coût marginal
    ? Comment doit-on calculer ce Cm ? je ne sais pas comment faire
    invite68f2fb17
    Re : Coût marginal
    Tu dois interpréter graphiquement la fonction :
    Cela permet de trouver la forme générale de l'équation.
    Ex :
    y = ax +b : une droite
    y = ax² + bx +c : une parabole
    etc...
    invite5d4a1850
    Re : Coût marginal
    Il me semble que tu dois ennoncer que tu as compris que la dérivée de ta fonction économique faisait apparaitre une parabole avec un optimum de cout marginal.
    En fait ta dérivée represente en continu la fonction economique discrete de ton cout marginal.
    Je pense que la question consiste a expliquer que tu comprends le résultat économique de ton approche mathématique.
    invitec1f5507d
    Re : Coût marginal
    Si je répond à louis dark je pense que la fonction est une fonction du 3eme degrès . C'est pas une fonction polynome?
    invitec1f5507d
    Re : Coût marginal
    Pour répondre à Camaron : Il faut dire quoi alors par rapport à la courbe ? Que le Cm ( donc la courbe) est croissante ? et donc ... ?
    invite68f2fb17
    Re : Coût marginal
    Tu as la définition de Cm, il suffit de faire les calculs
    Si je fait les calculs, Cm est une fonction du 2ème degré : Cm(q) = 1.5q² - 38.5q +280.5 et non une fonction du second degré
    invitec1f5507d
    Re : Coût marginal
    Et donc quesqu'on peut en tirer de ton calcul?
    invite68f2fb17
    Re : Coût marginal
    Je voulais dire, pas du troisième degré.
    Pas mon calcul, tu dois le refaire sur ton exercice, ou alors observer la fonction en zoom arrière et remarquer la forme de la fonction pour l'interprétation graphique
    invitec1f5507d
    Re : Coût marginal
    C'est fait ! cette fonction a un peu l'allure de la fonction cube
    invite68f2fb17
    invite5d4a1850
    Re : Coût marginal
    Le fait que la dérivé du cout et donc la fonction du cout marginal est un parabole de signe positif, veut dire que cette fonction passe par un minimum. Ce minimum represente donc le nombre de piece ou le cout d'une piece en plus et le plus faible. Est cela sur quoi tu t'interroges ?
    invite68f2fb17
    Re : Coût marginal
    LA fonction que tu dois interpréter graphiquement est Cm(q) = C(q+1) - C(q)
    pas C(q)=0.5q^3-20q^2+300+1200
    invitec1f5507d
    Re : Coût marginal
    Non mais moi je parle de la fonction la : 0,5q^3-20q^2+300q+1200 . C'est celle ci que j'ai rentré dans ma calculatrice et dans géogébra pour faire mon exercice ..
    invitec1f5507d
    Re : Coût marginal
    Je m'intérroge sur la question B) c'est à dire interpréter graphiquement le côut marginal cm(q)
    invitec1f5507d
    Re : Coût marginal
    Aaaaaah ! D'acord . Mais , pour tracer dans géogébra il faut bien mettre la fonction C(q) ?
    invite68f2fb17
    Re : Coût marginal
    Oui, mais il faut aussi tracer Cm(q) pour l'interpréter graphiquement
    invitec1f5507d
    Re : Coût marginal
    C'est fait, je les tracer sur géogébra . J'en ressort que le Cm est bien une parabole d'aprés le logiciel
    invite68f2fb17
    Re : Coût marginal
    Tu peux donc passer à la suite
    invitec1f5507d
    Re : Coût marginal
    Je dit quoi à la question interpréter graphiquement le cout marginal et afficher ce résultat sur lécran ( donc sur géogébra sa veut dire)
    invitec1f5507d
    Re : Coût marginal
    ? Je dit que c'est une parabole?
    invite68f2fb17
    Re : Coût marginal
    Oui, c'est bien ce que tu viens de trouver, non?
    invitec1f5507d
    Re : Coût marginal
    Sa me parâit trop simple . Faut pas en déduite quelque chose ?
    invite68f2fb17
    Re : Coût marginal
    Je ne crois pas non. Même si une déduction est facile, il y a un moment où rajouter une pièce coûte un minimum, et pour ce nombre de pièce, le prix par pièce est minimal
    invitec1f5507d
    Re : Coût marginal
    Et pour la question C) , j'ai mis que le nombre dérivé C'(q) est le coefficient directeur de la tangente à la courbe C. C'est juste ?
    invitec1f5507d
    Re : Coût marginal
    C'est juste ?
  1. cout marginal
    Par kaderben dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2011, 17h42
  2. Coût marginal
    Par invited098343f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/11/2010, 22h47
  3. Dérivées: Coût marginal et coût moyen
    Par invitea0ffdb6a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2010, 12h27
  4. coût marginal
    Par inviteea6dc0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2010, 22h28
  5. Aide pour Dm en terminale ES: coût moyen et coût marginal
    Par invite3dd36bb8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2008, 22h40
