Fonction
Fonction
    invite0a6060d3
    Cool Fonction
    Bonjour j'ai un grave problème sur un exercice que je n'arrive pas à achever, svp aidez moi:
    Soit g la fonction définie sur ℝ par: g(x) = (1-x)^2-(4x-7)^2.
    1. Développer g(x).
    2. Factoriser g(x).
    3. Calculer g(2), g(1) et g(1-√2).
    4. Résoudre l'équation g(x) = 4-(4x-7)^2 en choisissant l'expression de g(x) la plus adaptée.
    5. Etudier le signe de g(x).
    ______________________________ ______________________________ ______________
    J'ai fait toutes les questions sauf la 4 ou je suis bloqué et la 5.
    PlaneteF
    Re : Fonction
    Citation Envoyé par Panklee Voir le message
    1. Développer g(x).
    2. Factoriser g(x).
    Pour la question 4), tu as la possibilité d'utiliser 3 formes différentes de la fonction g(x) :
    • La forme de l'énoncé ;
    • La forme développée de la question 1) ;
    • La forme factorisée de la question 2).
    Maintenant, de manière qui saute aux yeux, quelle est parmi ces 3 formes celle qui permet de simplifier immédiatement l'équation :
    Pour la question 5), il faut utiliser la forme factorisée de la question 2), et le signe de g(x) va donc dépendre de la position de x par rapport aux 2 racines : 8/5 et 2.
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/03/2012 à 01h07.
    invite0a6060d3
    Re : Fonction
    Je choisirais la forme factorisée donc c'est-à-dire que moi j'ai trouvé (-5x+8)*(3x-6).
    Donc si c'est juste, dois-je faire cette opération ? ==> (-5x+8)*(3x-6) = 4-(4x-7)^2 ?
    PlaneteF
    Re : Fonction
    Ben non, il ne faut pas utiliser la forme factorisée qui ne te simplifie rien du tout !!!
    Regarde avec tes yeux !! ... Cette question ce n'est pas des maths, c'est plus un test ophtalmologique !!
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/03/2012 à 02h07.
    invite0a6060d3
    Re : Fonction
    (1-x)^2-(4x-7)^2 ?
    PlaneteF
    Re : Fonction
    (1-x)^2-(4x-7)^2 ?
    A ton avis ?
    Ben oui ! ... le facteur va forcément "dégager"
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/03/2012 à 02h36.
    invite0a6060d3
    Re : Fonction
    ok merci donc je fais (1-x)^2-(4x-7)^2 = 4-(4x-7)^2
    invite0a6060d3
    Re : Fonction
    (1-x)^2-(4x-7)^2=4-(4x-7)^2
    (1-x)^2-(4x-7)^2-4+(4x-7)^2=0
    (1-x)²-4=0
    (1-x-2)(1-x+2)=0
    (-1-x)(3-x)=0
    PlaneteF
    Re : Fonction
    (1-x)²-4=0
    (1-x-2)(1-x+2)=0
    (-1-x)(3-x)=0
    Alors c'est pas mieux avec cette forme de g ?
    Et du coup, tes 2 solutions sont : -1 et 3
    invite0a6060d3
    Re : Fonction
    puis...
    -1-x = 0
    -x = -1
    x = 1
    3-x = 0
    -x = -3
    x = 3
    Nom : Tableau.JPG
Affichages : 72
Taille : 32,5 Ko
    invite0a6060d3
    Re : Fonction
    à merde j'ai trouvé 1 moi
    PlaneteF
    Re : Fonction
    -1-x = 0
    -x = -1
    x = 1
    Attention, erreur de signe dans ta 2e ligne !
    Dernière modification par PlaneteF ; 16/03/2012 à 03h13.
    invite0a6060d3
    Re : Fonction
    mais à partir de là : -x = 1, le moins du x, il ne va pas vers le 1 qui du coup fera -1 ?
    invite0a6060d3
    Re : Fonction
    ah oui c'est vrai j'ai pas fait attention
    donc:
    -1-x = 0
    -x = 1
    x = -1
    Nom : Tableau.JPG
Affichages : 67
Taille : 32,8 Ko
    par contre je ne sais pas où mettre le zero de la derniere ligne et s'il faut mettre deux barre ?
    invite0a6060d3
    Re : Fonction
    En tout cas merci beaucoup PlaneteF !!!
  1. logiciel R : la fonction acf et le plot d'une fonction alpha stable
    Par invitebfa1f19d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2012, 21h07
  2. Proba-stat : fonction de répartition en fonction d'une loi normale
    Par inviteaa7fccc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2011, 21h07
  3. Maple, fonction Odeplot comment obtenir une couleur en fonction du temps ?
    Par invite8810fee1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 22h05
  4. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 08h16
  5. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 23h38
