Etude d'une fonction
    invite5885bb2e
    Bonjour j'ai un exercice à faire mais j'ai beaucoup de mal à le faire, toutes aide m'est donc très précieuse! merci beaucoup!
    Voici l'énoncé:
    On a la fonction f(x) = -x + 2sinx
    1) Quel est l'ensemble de définition de f?
    J'ai trouvé [0 ; pie]
    2) -La fonction est-elle paire ou impaire? Est-elle périodique?
    - Quelle propriété de symétrie de son graphe en découle?
    La je n'ai pas du tout compris!
    3) -Calculer sa dérivée
    f''(x)= cos(x) +1
    -En quels point s'annule-t-elle?
    -Etudier le signe de f '(x) dans [0,4pie]
    4) -Calculer la dérivée seconde f ''(x) et étudier son signe dans [0,4pie]
    -Qu'en déduit-on sur le graphe de f?
    5) Dresser le tableau de variation de la fonction pour 0 plus petit ou égal à x plus petit ou égal à 4pie. Pour le calcul des extrema, on prendra pie env= 3, racine3 env= 1.7
    6) - Montrer que -x - 2 plus petit ou égal à f(x) plus petit ou égal à -x+2
    - En déduire que le graphe de f reste dans une région délimitée par des droites que l'on précisera.
    Je bloque sur les questions serait-il possible de m'expliquer svp?
    pallas
    Re : étude d'une fonction
    pourquoi ce domaine ?
    pour le parité il faut que x element du domaine -x soit dans le domaine et calcules f(-x) remarques?
    danyvio
    Je ne ne vois aucune restriction du domaine de x
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite5885bb2e
    F(-x)= x + 2sin(-x)
    donc f est définie sur [0, -pie]?
    inviteaf48d29f
    Mais pourquoi pas ailleurs ? Il est impossible de calculer f(5) ?
    De plus à quoi est sensé servir votre première ligne : "F(-x)= x + 2sin(-x)" ? Quelle indication est-ce que ça donne ?
    invite5885bb2e
    Ah mais oui! La fonction sinus est définie sur R et - x l'ai aussi donc la fonction est définie sur R.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Et "pie" est un oiseau !!!
    Pour la question 2, il faudrait déjà apprendre tes leçons (ton cours). Tu comprendrais beaucoup mieux. Allez, au travail !! A quoi ça sert que le prof y se décarcasse ?
    invite5885bb2e
    Pour la parité j'ai dit que f (−x) = −f (x) donc la fonction est impaire et elle n'est pas périodique
    invitefe6f47fa
    Bonjour a tous,
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    lol
    Pour la parité tu calcules f(-x), ensuite si :
    f(-x) = f(x) ta fonction est paire.
    f(-x) = -f(x) ta fonction est impaire.
    Ciao.
    invite5885bb2e
    Merci de votre aide!!
    Alors j'ai trouvé que f(-x) = -f(x) donc la fonction est impaire.
    Pour la périodicité je ne sais pas comment prouver qu'elle n'est pas périodique.
    et la question qui est juste après je n'ai pas compris!
    gg0
    la preuve de la "non- périodicité" d'une fonction est délicate. Ici, intuitivement, à cause du x on pourra obtenir des valeurs aussi grandes que l'on veut, ce qui fait que cette fonction semble ne pas être périodique.
    Pour la symétrie du graphe (de la courbe), voir ton cours (fonctions impaires : représentation). C'est immédiat.
    danyvio
    Pour la périodicité, il faut revenir au cours, que djou04 n'a peut-être pas trop revu..
    Une fonction f(x) est périodique s'il existe une valeur T non nulle telle que, quelque soit x, f(x+T)=f(x)
    Ecris en développant (je te laisse faire ) f(x+T)=f(x) et la réponse te sautera peut-être aux z'yeux !
    Dernière modification par danyvio ; 23/04/2012 à 13h05.
    invite5885bb2e
    lol! Si j'ai revu le cours mais je savais pas trop comment faire! donc j'ai tout simplement dit que f(x+T) = -x+T + 2sin(x+T) différent de f(x) donc la fonction n'est pas périodique et pour ce qui est du graphe j'ai dit que son ensemble de définition est symétrique par rapport à 0 donc par rapport à l'origine.
    gg0
    Ok.
    pour "différent de f(x)", il faudrait éventuellement le justifier (c'est ce qui ne me semble pas à ton niveau, donc laisse ça comme ça, tu n'es pas en classe prépa).
    Continue et reviens si tu coinces.
    invite5885bb2e
    Pour pouvoir le justifier je pense qu'il faut dire f(x+T) = 0
    donc après développement je trouve sin(x+T) = (x-T) / 2 puis je n'arrive pas à sortir le T du (sin x+T). En parallèle on fait f(x)=0 donc après développement on a sin(x)= x/2. donc f(x+T) différent de f(x)
    invite5885bb2e
    ah moins que je fasse -x + T +2sin(x+T) = -x +2sin(x)
    T = 2sin(x) - 2sin(x+T)
    invite5885bb2e
    Ah moins que je fasse f(x)=f(x+T)
    donc T= 2sin(x)-2sin(x+T).
    Puis après je bloque
    gg0
    Laisse tomber, fais plutôt la suite ...
    C'est bien plus urgent; et nettement plus facile; et le tracé de la courbe sera une quasi preuve qu'il n'y a pas de périodicité. D'ailleurs la question 6 permet une preuve facile.
    invite5885bb2e
    Pour la question 3.... Je vais réussir à le finir aujourd'hui!
    f'(x) = -1 +2cosx
    donc cosx=1/2
    x= pie/3 la courbe s'annule donc pour x= pie/3
    J'ai tracé la courbe donc je sais qu'elle est positive sur [0,4pie] mais comment l'expliquer?
    gg0
    Rappel : "pie" désigne un oiseau ou une couleur; pas le nombre pi.
    Ce qui compte, c'est le signe de la dérivée. Qui change plusieurs fois sur .
    invite5885bb2e
    Est-ce que ma dérivée est bonne? pour le signe de la dérivée comment l'expliquer?
    gg0
    Oui, bien sûr, ta dérivée est bonne : Tu as appliqué les règles, non ? C'est d'ailleurs le seul moyen de savoir si on fait juste.
    Pour son signe, tu peux utiliser la courbe de cosinus, que tu connais, et comme , tu repèreras les intervalles où et ceux où . Les valeur où ça change sont celles pour lesquelles , et il y en a bien d'autres que (revois comment on résout les équations avec des sinus ou des cosinus).
    Bon travail !
    PlaneteF
    Citation Envoyé par djou04 Voir le message
    Cette relation doit être vraie quel que soit , donc :
    Pour , on obtient :
    Pour , on obtient :
    Donc , donc la fonction n'est pas périodique.
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/04/2012 à 20h07.
    invite5885bb2e
    Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi la dérivée de 2sinx c'est 2cosx et non cosx car la dérivée de 2 c'est 0 normalement non?
    danyvio
    Ici, 2 n'est pas une fonction mais un multiplicateur constant.
    Mais si tu tiens à considérer 2 comme une fonction, alors développe comme la dérivée d'un produit de fonctions (uv)'=u'v+uv' : (2sinx)'=2'sinx +2 cosx=2cosx ça marche aussi
    invite5885bb2e
    Pour trouver en quels points la dérivée f'(x) s'annule ont doit faire f(x)=0 donc -1+2cox=0
    2cosx=1 donc cos x= cos pi/3 et x=pi/3 donc on doit normalement étudier le signe pour x sup pi/3 pour x= pi/3 et x inf à pi/3 non?
    invite5885bb2e
    Pourriez vous m'expliquer svp je ne comprend rien à la trigonométrie?
    gg0
    Ok !
    Alors tu vas faire ta part du travail (celle qu'on ne peut pas faire à ta place) : Relire ton cours (ou ton chapitre du livre) de trigonométrie pour réapprendre ce qu'est le cercle trigonométrique, les abscisses curvilignes d'un point du cercle (il y en a une infinité), et comment on définit le sinus et le cosinus d'un angle. Ce sont ces notions que tu as squeezées, et tu le paies maintenant que tu en as besoin.
    Une conséquence de ces définitions (bien visible sur le cercle trigonométrique) est que si est un réel compris entre -1 et 1, alors l'équation a deux séries infinies de solutions. Si l'on connaît déjà un nombre tel que ( ou si on a déjà l'équation ), le cercle trigonométrique permet de conclure (quand on a bien compris le début du cours) que :
    * soit (où est un entier quelconque, positif ou négatif);
    * soit (où est un entier quelconque, positif ou négatif).
    Ceci donne bien les deux infinités de solutions.
    Je te laisse apprendre tes leçons et digérer tout ça.
    invite5885bb2e
    pour ce qui est des autres questions ça ne m'a pas posées de problèmes mais je bloque à la question 6 b/ pourriez-vous m'aider svp
    gg0
    On te parle de la courbe de f et tu viens d'encadrer f(x) par deux fonctions affines -x-2 et -x+2 et tu ne vois rien ???
  1. Etude d'une fonction
    Par invitee7b07b2b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/02/2010, 20h49
  2. Etude d'une fonction et d'une suite
    Par invite62696a75 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/12/2008, 21h33
  3. étude d'une fonction
    Par invite5bb99dd0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2008, 22h09
  4. Etude d'une fonction
    Par invitee0d36548 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2008, 10h14
  5. Etude d'une fonction
    Par invite87c2bab5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2007, 15h26
