Résoudre une équation avec des puissances
    invitec18b2161
    Bonjour !
    Je voulais savoir quelle serait la méthode à adopter pour résoudre l'équation 2^x+3^x=10 ??
    En fait, plus généralement, je cherchais la méthode de résolution d'un équation du type a^x+b^x=c.
    Je sais qu'il faut utiliser ln(x) lorsqu'il s'agit d'une équation du type a^x=b, mais lorsqu'on a la somme de deux nombres
    puissance x, je ne vois absolument pas comment l'utiliser ...
    En vous remerciant par avance, aidez-moi s'il vous plaît !
    invitea29b3af3
    Re : Résoudre une équation avec des puissances
    Salut
    je ferais un changement de variable, sachant que
    Si tu poses ....
    invitec18b2161
    Merci beaucoup !!
    Mais je ne vois pas vraiment comment je peux continuer après, je me retrouve dans une équation du type y^ln(a)+y^ln(b)=c
    Et je ne vois pas tellement comment je peux résoudre ça ...
    En te remerciant par avance !!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Il n'y a pas de raison pour qu'on sache résoudre par un calcul une équation.
    Si on a souvent à résoudre une équation, on définit parfois un nouvel objet mathématique qui est la solution, ou une des solutions.
    Par exemple x2=a avec ne se résout généralement pas avec les quatre opérations. On appelle la solution positive de cette équation. Mais même pour a entier, on n'arrive généralement pas à écrire avec un nombre fini d'entiers et les quatre opérations.
    NB : Pour ton équation, il est facile de voir qu'il y a une seule solution et d'en trouver une valeur approchée.
    invitec18b2161
    Merci beaucoup gg0 !!
    Je sais que l'équation ne se résoudra pas forcément avec un calcul, mais là je ne vois même pas comment je pourrai chercher une valeur approchée, à part
    en tâtonnant graphiquement ^^""...
    Tu pourrais s'il te plaît m'indiquer comment il faut s'y prendre ?
    invitea29b3af3
    Salut
    Avec la méthode de Newton, tu peux avoir une solution approchée.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_Newton
    Je te conseille de lire la partie "algorithme" puis l'exemple juste en dessous. Demande-moi si t'as une question.
    C'est très facile à appliquer.
    invitec18b2161
    Merci beaucoup, j'ai appliqué la méthode et ça marche parfaitement !!
    J'ai trouvé 1.729255559 avec la calculatrice et pareil avec WolframAlpha ^^.
    Donc en fait ce genre d'équation ne pourra se résoudre qu'en cherchant une valeur approchée avec la méthode de Newton par exemple,
    et une formule directe ne permettra pas de l'obtenir ^^, j'ai compris ^^.
    Merci beaucoup encore une fois à toi fiatlux et à gg0 !!
    gg0
    Je parlais de
    est une fonction strictement croissante qui passe de 5 pour x=1 à 13 pour x=2. Donc il y a une solution et une seule, comprise entre 1 et 2
    Un simple programme de dichotomie donne rapidement pas mal de décimales exactes. L'algorithme de Newton-Raphson les donne encore plus vite.
    Voici une valeur approchée avec 75 chiffres après la virgule :
    1.7292555589818595724738162714 273986692186564316620278256996 8341182293947011
    L'erreur est inférieur à
    Bien évidemment, je n'ai pas fait le calcul à la main et 76 décimales exactes ne servent généralement à rien (3 ou 4 suffisent amplement à la plupart des cas concrets.
    invitea29b3af3
    Tant mieux
    Oui effectivement une solution analytique n'est pas possible ici, seule une solution numérique est possible.
  1. Résoudre une équation avec arcsin
    Par invite4f299d99 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2010, 18h31
  2. Resoudre une équation avec Matlab
    Par invite24e18659 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2008, 15h57
  3. Résoudre une équation avec une fraction rationnelle, comment faire?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 00h33
  4. Résoudre une équation avec des exponentielles
    Par invitec37601cf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2007, 19h17
  5. Résolution d'une équation avec des puissances 3/2 ...
    Par invite7d436771 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2006, 17h25
