Différence courbe exponentielle et logarithmique
    invitefa49eb69
    J'ai une petite question au sujet de la distinction entre courbe exponentielle et logarithmique dans le cadre de la datation absolue par désintégration radioactive.
    Je pensais (à tort a priori) que les courbes exponentielles étaient forcément décroissantes, au contraire des courbes logarithmiques, croissantes.
    Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, parmi les 2 courbes ci-dessous, la courbe croissante est logarithmique et la courbe décroissante exponentielle ? Quel argument a-t-on sachant que ce n'est pas toujours le cas ?
    Merci beaucoup pour votre réponse, sachant que mes cours de maths pures commencent à dater !
    Bon 1er mai !
    invitefa49eb69
    Re : Différence courbe exponentielle et logarithmique
    Forcément, c'est mieux avec le graphique...
    Nom : datation-rubidium-strontium-fig02.jpg
Affichages : 1791
Taille : 24,0 Ko
    zyket
    la courbe exponentielle est du type Ce^(kx) avec C réel strictement positif, la dérivée de cette fonction est Cke^(kx) et quelque soit x réel on sait que e^x>0 donc Cke^(kx) est du signe de k puisque C>0.
    Conclusion :
    - si k<0 alors la courbe est décroissante.
    - si k>0 alors la courbe est croissante.
    invitefa49eb69
    Merci pour votre réponse,
    Du coup, sachant que l'on observe une décroissance par désintégration de l'éléments-père, k<0 (comme il y a perte d'éléments) et donc la courbe exponentielle est décroissante, c'est cela ?
    Qu'en est-il pour la courbe logarithmique ? Comme il s'agit là d'une apparition d'éléments-fils, on a k>0 et donc courbe positive ?
    Mais dans ce cas, d'où vient le choix entre courbe logarithmique et exponentielle sachant que les 2 peuvent avoir la même allure ?
    Merci encore pour votre aide
    zyket
    Il ne s'agit pas d'un choix
    Le résultat de la courbe exponentielle décroissante vient de la résolution de l'équation différentielle y'=k.y, qui en français se traduit par : la vitesse de désintégration est proportionnelle à la quantité d'éléments radioactifs.
    Explications :
    Mathématiquement la quantité d'éléments radioactifs est représentée par la variable y. Cette variable y est fonction du temps, on peut donc écrire y=f(t) (En français : y est la quantité d'éléments radioactifs à l'instant t). On note f ' la fonction dérivée de la fonction f .
    f '(t) représente la vitesse de désintégration à l'instant t.
    L'expérience physique montre que la vitesse de désintégration à chaque instant t est proportionnelle à la quantité d'éléments radioactifs présents à cet instant t. On peut donc écrire f '(t)=k.y, avec k réel
    Or y peut aussi s'écrire f(t) d'où f '(t)=k.f (t) ce qui en français se traduit par : la vitesse de désintégration à l'instant t est proportionnelle à la quantité d'éléments radioactifs à l'instant t. (ici le facteur de proportionnalité est le nombre k)
    Mathématiquement f '(t)=k.f (t) s'appelle une équation différentielle. Pour plus de commodité on choisit de noter y' le nombre dérivé f '(t), on peut donc écrire y'=f '(t) et y=f(t) d'où l'écriture classique d'une équation différentielle y'=k.y
    On sait que la solution d'une telle équation différentielle, y'=k.y, est une fonction f telle que f(t)=C . e^(k.t)
    D'après les données de ton graphique on peut déterminer les constantes C et k de cette fonction f.
    Pour t=0 on a f(t)=P_0=16 , d'où d'après f(t)=C . e^(k.t) on a donc C . e^(k.0)=16 or e^(k.0)=1 d'où C=16
    La fonction f est donc du type f(t)=16.e^(k.t)
    On voit sur le graphique qu'à l'instant T, qui correspond à l'instant où la quantité d'éléments radioactifs est la moitié de la quantité initiale P_0, on a f(T)=1/2 . 16=8
    On a donc 16.e^(k.T)=8 d'où e^(k.T)=1/2 d'où k.T=ln(1/2) d'où k= - ln(2)/T
    Donc grâce aux données expérimentales du graphique on peut écrire l'évolution de la quantité, y, d'éléments radioactifs au cours du temps par la fonction : y=f(t)=16.e^((- ln(2)/T).t)
    Remarque : la courbe croissante n'est pas une courbe logarithmique. Une courbe logarithmique en fonction du temps tend vers -infini lorsque t tend vers 0, or ici il existe une valeur pour t=0.
    Cette courbe croissante a une équation du type g(t)=C . e^(k.t) + b
    Car on a f(t)+g(t)=16, la somme de la quantité, f(t), d'éléments radioactifs à chaque instant t et de la quantité, g(t), d'éléments issus de la désintégration est égale à la somme de ces éléments à l'instant t=0
    d'où ici g(t)=16-16.e^((- ln(2)/T).t)
    P.S.
    J'espère que je n'aurais pas écrit trop de bêtises
    Dernière modification par zyket ; 01/05/2012 à 18h53.
    invitefa49eb69
    Merci pour la précision de la réponse !
    Du coup, si j'ai bien compris , les 2 courbes sont exponentielles en fait ?? Tout dépend du signe de la constante k ?
    zyket
    Oui les deux courbes sont exponentielles.
    Maintenant l'allure des courbes exponentielles dépend des constantes C et k
    Rappels :
    - la fonction Exp telle que Exp(x)=e^x est une fonction définie sur R. Elle est strictement croissante. (e^x)>0 pour tout réel x, donc sa courbe représentative est constamment au dessus de l'axe des abscisses, celui-ci (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale en - l'infini. Cette courbe passe par les points (0;1) et (1;e)
    - la fonction f telle que f(x)=-Exp(x)=-e^x est une fonction définie sur R. Elle est strictement décroissante. (-e^x)<0 pour tout réel x, donc sa courbe représentative est constamment au dessous de l'axe des abscisses, celui-ci (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale en - l'infini. Cette courbe passe par les points (0;-1) et (1;-e)
    - une fonction g telle que g(x)=e^(k.x) est une fonction définie sur R. Elle est strictement croissante pour k>0, elle est strictement décroissante pour k<0. (e^(k.x))>0 pour tout réel x, donc sa courbe représentative est constamment au dessus de l'axe des abscisses, celui-ci (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale en - l'infini pour k>0 et asymptote horizontale en + l'infini pour k<0
    - une fonction h telle que h(x)=C.e^(k.x) est une fonction définie sur R. Elle est strictement croissante pour (C>0 et k>0) ou pour (C<0 et k<0) donc pour C et k de même signe. Elle est strictement décroissante pour (C>0 et k<0) ou pour (C<0 et k>0) donc pour C et k de signe contraire. Dans tous les cas sa courbe représentative passe par les points (0;C) et (1;C.e^k)
    Sa courbe représentative est constamment au dessus de l'axe des abscisses si C est positif quelque soit k.
    Sa courbe représentative est constamment au dessous de l'axe des abscisses si C est négatif quelque soit k.
    Dernière modification par zyket ; 01/05/2012 à 19h46.
    invitefa49eb69
    Super, je crois avoir bien compris, merci beaucoup !!!
  1. Quel est le look d'une courbe exponentielle ?
    Par invite23b5ba7c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2010, 17h58
  2. Dérivation de fonctions exponentielle et logarithmique
    Par inviteb0df8491 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/08/2009, 08h39
  3. Dérivation de fonctions exponentielle et logarithmique
    Par inviteb0df8491 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/08/2009, 21h48
  4. Calcul courbe de tendance logarithmique
    Par invitef2a0c113 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2009, 21h51
  5. Equation logarithmique et exponentielle
    Par invite191de691 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/02/2009, 20h36
