Equation de droites
Equation de droites
    invite5d171a81
    Question Equation de droites
    bonjour à tous, voilà j'ai un dm de math, et je suis bloqué pour cette exercices :/
    j'espère avoir de l'aide si c'est possible, merci
    Dans un plan muni d'un repere orthonormé (O,I,J), on considère les points A(8,O), et B(O,4), ainsi que les points P(6;6), Q(-2,2) et R(4,-4)
    1- montrez que le triangle PAB est rectangle et isocèle en P, on admet que les triangles QOB et ROA sont, eux aussi rectangles et isocèles, en Q et en R.
    2-a) determiner les équations des droites (OP) et (BR)
    b) en déduire qu'elles sont sécantes et determiner les coordonnées de leur point d'intersection K.
    3- Démontrer que les points A,K et Q sont alignés.
    En déduire que les trois doites (OP), (BR) et (AQ) sont concourantes au point K
    Lil00
    Re : dm de math ! :)
    Avant tout, il faut commencer par faire un schéma et placer les points dans ton repère orthonormé.
    Ensuite, revenir aux définitions : pour que le triangle PAB soit isocèle en P, quel est la condition pour les distances PA et PB ?
    Et pour qu'il soit rectangle, que faut-il ?
    Comment montres-tu cela à partir des coordonnées des points ?
    Pour la question suivante, même réflexion, je suppose que tu as appris ce qu'était l'équation d'une droite : y=ax+b.
    En sachant qu'elle passe par deux points, quelle équation peux-tu écrire pour déterminer a et b ?
    Bon courage...
    invite5d171a81
    le schéma est indiqué dans le livre, mais pour la question 1, moi j'ai demontré que le triangle etait rectangle grace à pythagore, et pour l'isocèle j'ai utilisé la formule racine carré de (xb-xa)au carre + (yb-ya) au carre, mais je ne me suis pas du tout aidé des autres triangles, c'est normale ? merci
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir.
    En quoi les autres triangles concernent-t-ils la question sur PAB ?
    invite5d171a81
    bonjour, je ne sais pas trop, il le précise dans la question 1, donc je pensais qu'il fallait s'en aider
    gg0
    Lis vraiment ce qui est dit de ces triangles. C'est du français.
    invite5d171a81
    je bloque vraiment pour les deux équations de droites :/ !!
    pallas
    Re : Equation de droites
    tu dois savoir que l'equation d'une droite non parallelle à l'axe des ordonnées est de la forme y= ax +b avec les deux inconnues a et b
    or tu sais que pour chaque droite deux points sont dessus donc leurs coordonnees verifient l'equation d'ou tu vas avoir deux equations a deux inconnues pour chacune des droites
    invite5d171a81
    oui je le sais ca, mais je bloque avec les équations ! est ce que c'est possible que vous en fassiez une pour que je comprenne mieux ?
    gg0
    Commence !
    Ecris les équations et ce que tu peux en déduire en les regardant.
  1. questions équation de plan et de droites
    Par invite8b9a2cae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/11/2010, 13h55
  2. Equation de droites, rallye mathématique
    Par invite9841c162 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/03/2009, 15h32
  3. équation de droites dm de maths
    Par invitea290654c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/04/2008, 14h30
  4. Equation de droites
    Par invite9d9173d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/09/2007, 20h12
  5. équation de droites en algèbre linéaire
    Par invite30975e1d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/08/2007, 02h04
