Trouver une longueur dans un triangle.
    invitea7d2625c
    Dans le triangle en photo, je doit trouver la valeur de 'a' à partir des données présentes.
    J'ai essayé de trouver un maximum de valeurs possible, ou du moins d'écrire les inconnues à partir d'autres inconnus mais je n'arrive à rien.
    Auriez vous des pistes à me donner pour y arriver ?
    On est en plein dans les produits scalaires mais je ne vois pas quoi utiliser pour y arriver.
    merci !Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 392
Taille : 68,2 Ko
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Trouver une longueur dans un triangle.
    En regardant comment faire la construction, on voit qu'il y a une solution unique (ce qui ne veut pas dire qu'elle soit facilement calculable).
    ma première idée a été d'utiliser les triangles CED et BAC, puis la formule d'Al Kashi dans le triangle AED (DA²=...).
    Cela donne un système de trois équations à trois inconnues pas très sympa.
    D'où une autre idée : utiliser un repère d'origine B et dont les axes sont sur les côtés du triangle BAC. Il est facile de trouver l'équation de ED, puis on imposerait DA=1.
    Comme c'est ton exercice, je te laisse chercher. A moins que tu aies eu une indication.
    invite2c46a2cb
    Je tente de t'orienter, bien que je ne suis qu'en 1S, et que j'ai commencé les produits scalaires que cette année. x)
    - Dans le triangle ABC, tu peux trouver une équation où tu as 2 inconnues, a et c. ---> Pythagore
    - Dans le triangle ACE, même chose. ---> Al-Kashi
    Ça te fera un système de deux équations à deux inconnues, compliqué, certes, mais ça, tu sais le résoudre !
    En espérant de pas m'être planté, bonne chance.
    invitea7d2625c
    J'ai essayé avec un système à 3 équations, et après plusieurs page de calculs ça me mène nul part.
    gg0, considères-tu ED comme un vecteur, en utilisant un repère ?
    gg0
    Effectivement,
    l'idée de Teddy-mension est bien meilleure que la mienne, et semble très utilisable. Par contre, en regardant de plus près, je trouve deux équations équivalentes !!
    Sinon, Helium0xFF, je ne comprends pas ta question. J'ai parlé d'équation, donc de droite. Mais est bien un vecteur, et si tu en as besoin ...
    Une question : Cet exercice est-il donné seul, ou bien est-ce la deuxième question d'un exercice plus vaste ? Ou la troisième, ...
    invitea7d2625c
    C'est exercice est donné seul, c'est un DM.
    invite7fe3c3ee
    Bonsoir. Avec Xcas voici ce que je trouve:
    Soit m la pente de la droite (AC)
    m est la solution positive de l'équation:
    On a:
    Puis:
    Ce qui n'incite pas à chercher !
    Mais rien pour l'instant ne prouve qu'il n'y a pas une écriture simple de a
    C'est sûrement le cas sinon cet exercice n'aurait pas été donné au lycée !
    invitea7d2625c
    Avec la methode de Teddy j'ai 2 équations :
    1+2a+a²=c+c²
    1+2a+a²=1+c²+c
    Et en effet ce sont les mêmes !
    Sur Géogebra j'ai a=1,26 et c'est à peur près la racine cubique de 2.
    invite7d402937
    Donc résolu ?
    invitea7d2625c
    Non !
    Sur Géogebra j'ai juste utilisé la fonction mesure.
    Par contre avec les 2 équations je ne peut rien en faire !
    invite2c46a2cb
    Citation Envoyé par helium0xFF Voir le message
    1+2a+a²=c+c²
    1+2a+a²=1+c²+c
    Oula, ça voudrait donc dire que 0 = 1 ? :B
    Mais en effet, excusez-moi, j'ai parlé trop vite, ça semblait trop facile.. On a bien 2 équations identiques, qui nous avancent à rien du tout. x)
    En développant le calcul perso, j'arrive à cos 120 = -0.5. C'est totalement inutile.
    J'ai essayé avec d'autres méthodes, j'arrive toujours soit à 2 équations identiques, soit à 3 équations à 3 inconnues..
    Je m'y penche davantage dessus demain !
    invite7fe3c3ee
    Confirmé avec le logiciel de calcul formel ! a=2^(1/3)
    Il faut donc démontrer que a^3=2 avec vos équations
    invite7fe3c3ee
    Désolé j'ai pris mes désirs pour des réalités !
    Le test sur Xcas simplifier(a^3-2)==0 renvoie faux
    Donc a^3=2 n'est qu'une conjecture presque sûrement vraie
    mécano41
    Sauf erreur, en projetant le point D sur AB on a un point M tel que DM/AD = CB/AC avec DM = 0,5.b AC = a+1 et CB connu, ce qui permet de sortir b et conduit à b² = 3 / (a+1)²
    D'autre part dans DCE on a : a² = b²+1
    On élimine b² et l'on trouve, après cuisine, une équation du 4ème degré en a, qui se résume au produit (a+2)(a^3-2)=0 d'où a = (2)^(1/3) = 1,2599...(l'autre racine a = -2 n'a pas de signification ici)
    Dernière modification par mécano41 ; 27/05/2012 à 11h43.
    invitea7d2625c
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    DM/AD = CB/AC
    Comment démontre-t-on cela ?
    ça me fait penser à thalès.
    mécano41
    Oui, ou bien cela revient à écrire que le sinus de l'angle CAB ou angle DAM est le même dans les deux expressions...
    invite7fe3c3ee
    Merci !
    Voilà l'équation qui manquait !
    Enfermé dans Al-Kashi alors qu'il suffisait de Pythagore et Thalès !
    Presque un exercice de collège
    Je vais poster sur le forum de Xcas pour signaler le problème de simplification formelle.
    invitea7d2625c
    Désolé mais j'ai du mal !
    Qu'est ce qui permet de dire que DM = 0,5b ?
    Apres ça sa va j'ai une équation du 4eme degré.
    invite7fe3c3ee
    le triangle DME est la moitié d'un triangle équilatéral comme BCE
    invitea7d2625c
    Ok
    J'arrive à trouver 'a' mais en trichant un peu...
    Je n'arrive pas à passer de a^4-2a+2a^3-4 = 0 à (a+2)(a^3-2).
    invite936c567e
    Normal, il y a une erreur. La mise en équation aboutit à la formule (a+1)3(a–1)=3 , soit encore a4+2a3–2a–4=0, dont –2 est réellement une racine évidente.
    mécano41
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Je ne vois pas d'erreur ; il a écrit la même chose que toi mais en ordre différent...
    Cordialment
    invite936c567e
    Exact. J'avais mal vu l'inversion de l'ordre des puissances.
    (NB: le forum propose un mode d'édition avancé qui permet de rendre les textes beaucoup plus lisibles. Je vous incite vivement à vous en servir.)
    –2 est une racine évidente, donc on peut mettre le terme (a+2) en facteur, et chercher le polynôme d'ordre 3 qu'il doit multiplier.
    invitea7d2625c
    et bien merci de votre aide à tous !
    gg0
    Bien vu, Mécano41 !
  1. Triangle: longueur de deux côtés en connaissant angles et longueur d'un côté
    Par invitee4b654bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/02/2012, 14h54
  2. Trouver une distance (trapeze, triangle..)
    Par invite7c44e749 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2011, 20h22
  3. largeur d'un triangle avec son aire et sa longueur
    Par invitedde822a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2009, 19h40
  4. Aire d'un triangle en fonction de la longueur de ses cotés
    Par invite092134aa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/10/2008, 21h46
  5. DM 1ère S : Aire d'un triangle dans un autre triangle
    Par invite4f9f57ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 18h44
