Aire d'un triangle en fonction de la longueur de ses cotés
    invite092134aa
    Bonjour!
    j'ai un problème de géométrie où je dois trouver l'aire d'un triangle, pour seul donnée j'ai les trois côtés respectivement 6 cm, 8cm et 11 cm (sans utiliser la formule de Héron).
    invite57a1e779
    Re : Aire d'un triangle en fonction de la longueur de ses cotés
    Tu fais une figure de ton triangle ABC, tu traces la hauteur AH.
    Tu utilises le théorème de Pythagore dans les triangles rectangles AHB et AHC, et tu en déduis AH.
    L'aire est alors donnée par la formule usuelle AH.BC/2.
    invite092134aa
    ouai mais je fais comment pour trouver BH et CH...
    invite0022ecae
    Avec les longueurs des côtés, tu peux trouver les 3 angles avec formule d'al kashi
    b^2=a^2+c^2 - 2ac*cosB avec a=BC, b=AC et c=AB puis tu suis le conseil de God's Breath et tu utilise la trigo dans triangle rectangle
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par valchanvre Voir le message
    Tu soustrais :
    Et tu as, suivant la position de par rapport à et à :
    – ou bien
    – ou bien
    Tu connais le produit et l'un des facteurs, tu en déduis l'autre, ce qui te permet de calculer et , puis et enfin l'aire.
    invite092134aa
    merci beaucoup!
  1. Aire d'un triangle
    Par invited5f07558 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/11/2011, 21h27
  2. Triangle et fonction et aire
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/10/2008, 14h17
  3. aire d'un triangle
    Par inviteb517eda2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 20h04
  4. DM 1ère S : Aire d'un triangle dans un autre triangle
    Par invite4f9f57ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 18h44
  5. hauteur en fonction de la moyenne de 2 cotes d un triangle
    Par invite241f5934 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2005, 22h11
