L'histoire de la fonction exponentielle ...
    invite15d681e0
    Bonjour à tous, sa fait quelques temps que je me demande d'ou vient cette invention qu'est la fonction exponentielle, comment à t'elle été imaginée, pour résoudre quel problème ?
    invite6997af78
    Re : L'histoire de la fonction exponentielle ...
    la fonction exp est definie par l'équation différentielle f'=f et f(0)=1. (d'ou vient cette invention et pour résoudre quel problème)
    Mais historiquement, si je dis pas de conneries c'est par le log qu'elle est apparue. C'est la bijection réciproque de la fonction log [si tu traces ces deux fonctions et la droite x=y, tu remarques qu'elles sont symétriques] celle-ci etant apparue pour simplifier les calculs...
    Sinon la fonctions exp sert beaucoup en trigo, complexe, etc..
    Seirios
    En utilisant une table de logarithmes, on peut simplifier les calculs en transformant les multiplications en additions (il est plus facile d'additionner deux nombres plutôt que de les multiplier) ; pour obtenir le résultat final, il faut ensuite repasser à l'exponentielle.
    Deedee81
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Il est à remarquer (et ces deux documents en témoignent) que si l'histoire des logarithmes est très documentée, celle de l'exponentielle (et des fonctions exponentielles) est difficile à documenter. Je n'ai pas réussi à savoir si l'exponentielle était apparue comme réciproque du logarithme népérien (comme le dit) L-etudiant, comme limite de suites ou comme généralisation naturelle des fonctions puissances. Ou encore ailleurs !
    gg0
    En fait, la difficulté vient de ce que longtemps, les relations fonctionnelles n'ont pas été données, d'où l'utilisation des logarithmes là où maintenant on utilise l'exponentielle. Donc c'est bien par sa réciproque que l'exponentielle est apparue le plus souvent.
  1. Détermination d'une fonction exponentielle décroissante en fonction de sa courbe
    Par invitee611bcf7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/05/2012, 22h59
  2. TS fonction exponentielle
    Par invite15d4e5a5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2011, 20h37
  3. Fonction exponentielle DM
    Par invite15dcbf18 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2008, 21h28
  4. l'histoire du générateur de fonction
    Par invitea47760fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 14h52
  5. comparaison fonction exponentielle et fonction carrée
    Par invite52461d16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2008, 20h27
