Équation du second degré
    invited7937f1e
    Ce qu'il faut savoir : résoudre des équations simples du premier degré (exemple : x-2=0)et des équations-produits.
    rappel : Les identités remarquables
    Elles sont utiles quand l'équation est sous une forme particulière.(exemple pour x²-1=0 : on reconnaît une différence de carrés et le second membre est nul)
    Il en existe 3 qu'il faut apprendre par coeur.
    a² + 2ab + b² = (a+b)²
    a² - 2ab+b² = (a-b)²
    a² - b² = (a+b)(a-b)
    Attention (a+b)² n'est pas égal en général à a²+b² !!!!
    Exemple : pour x² - 1 = 0 on peut remplacer x² - 1 par (x-1)(x+1) et là l'équation est devenue simple à résoudre !
    (elle peut s'écrire (x+1)(x-1) = 0 : équation-produit, 2 solutions : 1 et -1)
    Si on ne reconnaît pas de forme particulière, il faut utiliser ce qui suit.
    Équations du second degré.
    Les équations du second degré sont simples mais il faut apprendre les différentes formules.
    Avant de donner les formules on va définir ce qu'est une équation du second degré.
    c'est une équation de la forme ax²+bx+c=0 (avec a non nul)
    Pour pouvoir résoudre une telle équation il faut tout d'abord calculer le discriminant Δ.
    Pour le calculer il est facile, il suffit d'appliquer cette formule :
    Δ = b² - 4ac
    On le calcule, ensuite selon le résultat on va pouvoir savoir le nombre de solutions qu'il y a, et les trouver s'il y en a.
    Si Δ < 0 , rien de plus simple : il n'y a pas de solution.
    Si Δ = 0, il y a une seule solution à l'équation : c'est x= -b/2a
    Si Δ > 0 il y a deux solutions qui sont x1 = (-b-√Δ)/2a et x2= (-b+√Δ)/2a
    Désormais il est possible pour vous de résoudre une équation du second degré.
    POUR L'EXERCICE : RESOUDRE LES EQUATIONS ET TROUVER X
    S'il n'y a pas de solution marquez le mot 'rien' dans la case sans les ' '.
    S'il y a une seule solution marquez-la dans la case
    et si il y a 2 solutions marquez comme ceci séparé d'un point-virgule (ex: 1;2) toujours la solution la plus petite en premier).
    Toutes les équations ne sont pas sous la forme générale d'une équation du second degré; il faudra éventuellement faire quelques opérations élémentaires sur les égalités pour s'y ramener.
    Autre Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89q...ond_degr%C3%A9
    invite988db2e8
    Re : Équation du second degré
    Une petite correction pour Si Δ < 0 .
    Effectivement , on apprend en terminale les nombres complexes
    Il y a donc deux solutions : x1 = (-b - i(√-Δ))/2a et x2 = (-b + i(√-Δ))/2a si je ne me trompe pas
    C'est tout , sinon , bon topic
    invite6c0fada3
    Citation Envoyé par quentimbre Voir le message
    Une petite correction aussi, c'est valeur absolue de delta dans la racine (oui je pinaille )
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par dinomax Voir le message
    C'est équivalent ici puisque pour Δ<0, |Δ| = -Δ...
    Duke.
    invite6c0fada3
    oui mais ça ne se note pas ^^ (ok j'arrête)
    invite988db2e8
    Dinomax , tu vas chercher la petite bête là !!!
    Pas de soucis ,
    albanxiii
    Citation Envoyé par na3im007ag
    Δ = b² - 4ac
    Et pour ceux qui pensent que c'est sorti du chapeau, on écrit d'où cela vient :
    Je vous laisse terminer.
    Bonne soirée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite6c0fada3
    ah la fameuse forme canonique , grrr qu'est qu'elle a pu m'embrouiller en seconde
    albanxiii
    C'est pas si terrible que ça. Il faut le refaire par soi même, et ça passe ensuite
    Et puis on n'a pas le choix si on veut comprendre d'où viennent les conditions sur le discriminant et les formules des racines.
    Bonne journée.
  1. Équation du 3è degré
    Par invite2e8b6792 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2010, 22h36
  2. Equation du second degré....
    Par invitede4f29f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2009, 12h36
  3. [B]Equation du second degré[/B]
    Par invitebaaafbc8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2008, 19h53
  4. Equation du second degré
    Par invite9c2910ff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2007, 00h17
  5. Equation du second degré
    Par invitec255c052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2007, 23h07
